3971浏览
查看: 3971|回复: 1
在行空板上显示代码雨(二)
行空板上运行中文代码雨效果图
创意起源
在发布上一篇“在行空板上显示代码雨(一)”帖子的时候,当时就想着用中文去显示代码雨的效果,所以写了这篇帖子,还是老规矩先上展示效果哈哈哈。
作品展示
编写程序
import random #导入random库
import pygame #导入pygame库
from pygame.locals import * # 导入所有pygame.locals里的变量(比如下面大写的QUIT变量)
from sys import exit  #从sys模组中引入exit即退出功能
#行空板的屏幕尺寸是240*320,以下屏幕设置可以选择是否全屏
screen_width=240  #设置屏幕宽度
screen_height=320 #设置屏幕高度
rain_num = 6  #设置代码雨的列数量
pygame.init()  # 初始化pygame
# 访问显示设备,创建一个窗口
# 使用 pygame.display.set_mode() 创建的新显示界面会自动替换掉旧的
# RESIZABLE 创建一个可调整尺寸的窗口
screen=pygame.display.set_mode([screen_width, screen_height], RESIZABLE)
pygame.display.set_caption("中文代码雨")  # 设置标题(仅限于电脑端显示)
#设置匹配系统的字体
#设置字体为汉仪旗黑字体,查看行空板下的pygame自带字体可以用“print(pygame.font.get_fonts())”输出查看
font_name = pygame.font.match_font('hyqihei')
#设置字号为36号
font = pygame.font.Font(font_name, 36)
# 创建一个图像对象,SRCALPHA表示每个像素包含一个 alpha 通道
bgSurface = pygame.Surface((screen_width, screen_height), flags=pygame.SRCALPHA)
# 使用纯色填充 Surface 对象
bgSurface.fill(pygame.Color(0, 0, 0, 16))
# 使用纯色填充窗口
screen.fill((0, 0, 0))
# 按屏幕的宽带计算可以在画板上放几列坐标并生成一个列表
drops = [0 for i in range(rain_num)]
while True:
    # 从队列中获取事件
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            exit()
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_a:    #按下A键停止
                 exit()
    pygame.time.delay(100)  # 暂停100ms,这里修改时间可以改变刷新刷新快慢。
    # 将图片放到窗口的原点坐标上,blit()不会更新屏幕-它在缓冲区中绘制图像,和flip()一起使用。
    screen.blit(bgSurface, (0, 0))
    #在新Surface上绘制文本
    for i in range(rain_num):
        str1 = "鹏霆晓儒静双丽鹤韵谊洁润成翔隆高德雅" #设置中文字库
        letter = list(str1)  #设置中文字库列表
        texts = [
        font.render(str(letter), True, (255, 0, 0)) for i in range(18)
        text = random.choice(texts)  #从中文字库的列表中获取一个随机元素,可以设置字体颜色
        screen.blit(text, (i * 40, drops * 40))  # 将字体按照当前下雨的位置刷新到窗口上
        # 更新下雨的坐标,采用随机值,超过界面高度或随机数,下雨位置置0。
        drops += 1
        if drops * 40 > screen_height or random.random() > 0.95:
            drops = 0
    # 更新屏幕
    pygame.display.flip()
操作步骤详细介绍
1.打开mind+的python模式,在“项目”下拉框里找到“另存项目”,点击“另存项目”保存到命名好的文件夹内。
在“项目”下拉框里找到“另存项目”并点击
保存sb3文件到指定的文件夹内
2.在“项目中的文件”这里新建一个py文件,比如命名为zhongwendaimayu.py然后双击打开。
点击“+”新建py文件
新建文件命名为zhongwendaimayu.py
3.把代码复制到zhongwendaimayu.py文件中。
复制代码到zhongwendaimayu.py文件中
4.先点击“终端”,弹出“连接远程终端”之后点击“10.1.2.3”进行连接。
点击“终端”,弹出“连接远程终端”
成功连接行空板终端
5.点击“运行”,稍等片刻即可在行空板上显示中文代码雨效果。
上传程序至行空板并运行
行空板上显示中文代码雨效果
6.如果需要停止程序运行,按下行空板上的A键即可停止。
按下A键停止程序
Ski  初级技匠
发表于 2022-7-14 15:42:00
