3621浏览
查看: 3621|回复: 13
【花雕体验】18 行空板点亮WS2812B的256位LED硬屏
手头有二块WS2812B硬屏板子
【花雕体验】18 行空板点亮WS2812B的256位LED硬屏图1
发表于 2022-7-11 11:48:40
WS2812B主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
发表于 2022-7-11 11:51:15
WS2812模块电原理图
发表于 2022-7-11 15:46:39
行空板测试外接执行器模块——Mind+代码编程
测试程序二十八:行空板P21点亮64位LED硬屏
实验接线:行空板P21口接WS2812B的IN端
  1. #【花雕体验】18 行空板点亮WS2812B的256位LED硬屏
  2. #行空板测试外接执行器模块——Mind+代码编程
  3. #测试程序二十八:行空板P21点亮64位LED硬屏
  4. #实验接线:行空板P21口接WS2812B的IN端
  5. from pinpong.extension.unihiker import *
  6. from pinpong.board import Board,Pin
  7. from pinpong.board import NeoPixel
  8. import time
  9. Board().begin()
  10. np1 = NeoPixel(Pin((Pin.P21)),64)
  11. while True:
  12.     np1[0] = (255,0,0)
  13.     time.sleep(1)
  14.     np1[0] = (0,0,0)
  15.     time.sleep(1)
发表于 2022-7-11 15:48:57
实验场景图
发表于 2022-7-11 16:12:22
行空板测试外接执行器模块——Mind+图形编程
测试程序二十九:行空板 64位LED硬屏满天星
发表于 2022-7-11 16:15:16
实验场景图
发表于 2022-7-11 17:04:55
测试程序三十:行空板逐个点亮64位LED
  3. #测试程序三十:行空板逐个点亮64位LED
  8. import time
  9. Board().begin()
  10. my_variable = 0
  11. np1 = NeoPixel(Pin((Pin.P21)),64)
  12. while True:
  13.     if (my_variable < 64):
  14.         for my_variable in range(0, 64):
  15.             np1[my_variable] = (0,5,0)
  16.             time.sleep(0.1)
  17.     if (my_variable < 64):
  18.         for my_variable in range(63, -1, -1):
  19.             np1[my_variable] = (5,0,0)
  20.             time.sleep(0.1)
  21.     if (my_variable < 64):
  22.         for my_variable in range(0, 64):
  23.             np1[my_variable] = (0,0,40)
  24.             time.sleep(0.1)
发表于 2022-7-11 17:08:17
测试程序三十一:行空板逐个点亮64位LED
发表于 2022-7-11 17:17:33
实验场景动态图
发表于 2022-7-11 18:00:10
测试程序三十二:行空板逐点随机颜色的彩虹灯
  3. #测试程序三十二:行空板逐点随机颜色的彩虹灯
  8. import random
  9. import time
  10. Board().begin()
  11. my_variable = 0
  12. np1 = NeoPixel(Pin((Pin.P21)),64)
  13. while True:
  14.     if (my_variable < 64):
  15.         for my_variable in range(0, 64):
  16.             np1[my_variable] = ((random.randint(0, 4)),(random.randint(0, 4)),(random.randint(8, 25)))
  17.             time.sleep(0.1)
发表于 2022-7-11 18:03:16
实验场景图
发表于 2022-7-11 18:42:19
测试程序三十三:行空板点亮256位LED硬屏
发表于 2022-7-11 20:40:07
实验场景图
