3693浏览
查看: 3693|回复: 2
[入门] Max3421e 避雷指南
熟悉我的朋友都知道这些年我玩的最多的就是 Arduino USB Host Shield,它的核心就是 MAX3421e芯片,没想到这次居然碰到了假芯片的问题。
差不多半年前,偶然间我在网上看到一个优惠活动,这款芯片芯片只要35.049/个。随即下单购买了10个芯片:
Max3421e 避雷指南图1
拿到手之后发现买到的并非我经常使用的封装。这款芯片有2种封装:
Max3421e 避雷指南图2
带爪的 32 TQFP
Max3421e 避雷指南图3
不带爪的 32TQFN-EP
一般情况下,最好购买带爪的那种对于DIY来说更友好,容易焊接。因为买错了,正好之前的还没有消耗殆尽,于是将这十个放进了干燥箱,直到前几天那个炎热的下午。设计的板子到了,焊接之后发现一直无法工作,首先猜测是自己焊接手艺不过关,不过各种焊接工具我都上了:迷你加热台、热风枪、电烙铁还有焊锡膏。最后上示波器一个个的检查,惊奇的发现:晶振不工作,没有12Mhz出来。请教社区的朋友,他们建议我更换晶振然后更换22pf电容。依次实验下来,仍然无法工作。重新拿出来一个再次焊接,晶振仍然纹丝不动。
后来,忽然想起来我还有几个相同封装的芯片-----是的,你们猜的没错,偶然间我在网上看到一个优惠活动,这款芯片芯片只要31.3875/个,拿到手发现仍然并非我期望的封装。
Max3421e 避雷指南图4
接下来从这个6个中取出一个,焊接上。最明显的是:晶振工作了。
接下来的故事就变成了下面2个有什么区别?
Max3421e 避雷指南图5
在此之前,有一个事情一直让我很疑惑:这个封装的芯片哪个是 Pin 1?对于有爪封装的来说,在表面有一个明显的圆形标记(如下图所示),但是对于没有爪的,并没有这种标记。
Max3421e 避雷指南图6
但是,没有爪的在背后的EP上是有明确的缺角:
Max3421e 避雷指南图7
仔细观察最开始晶振不工作的芯片,EP是完整的:
Max3421e 避雷指南图8
对比能够正常工作的,确实有缺角:
Max3421e 避雷指南图9
这个事情告诉我们:
1.     MAX3421e 有假货;
2.     大型元件商城也不能闭着眼睛买;
3.     买回来要及时上电,比如我给客服打电话,对方就以超过半年为由不认账(他的意思是最长2个月)。对于有优惠活动打算囤货的朋友来说,这点尤其重要。否则就会想我这样贪小便宜吃大亏;
4.     EP上没有缺角的MAX3421e都是假货(社区有朋友说美信的芯片,如果背后有EP是都有缺角的,这个不妨作为识别他们家常识)
这是芯片的 DataSheetMax3421e 避雷指南图9
RRoy  超级版主
发表于 2022-7-13 16:55:54
感谢分享
zoologist  高级技匠
发表于 2022-8-5 11:41:51
最终结果:对于这个批次的 max3421e, 必须使用 12Mhz  12pF 晶振,然后配合 12pf 对地才可以正常工作。
