4215浏览
查看: 4215|回复: 3
[ESP8266/ESP32] Beetle ESP32 C3 试用:Mini桌面行情坞
非常高兴,又来参加产品的试用了~
收到后打开看看,真的非!常!小!
Beetle ESP32 C3 试用:Mini桌面行情坞图1
最左边是Adafruit 锂电池充电板,中间的Beetle除了能给锂电池充电,还有完整的ESP32 C3。。。看看这个体积有多小,最右边是完成的IO扩展版,他们组合以后是这样:
Beetle ESP32 C3 试用:Mini桌面行情坞图2
我在拿一个常用的esp32来做对比:
Beetle ESP32 C3 试用:Mini桌面行情坞图3
体积方面就不说了,这个大小完全可以放在128x64 OLED的背后叠加起来,最终产品的设计上能节省很多空间。
拿到手以后,我先打算在platformio上面开发,发现这个板子还不支持,就顺手提了一个PR
然后PIO的reviewer说ESP32的库还没这个板子的支持,又顺手提了一个PR 到Arduino-ESP32
过了几天。。DFRobot的开发者进来说他们要提PR,请我先关掉。。。哈哈
话不多说,这里做的是Mini 桌面行情坞,不用开行情软件,在桌面用小屏幕直接监控指数等行情数据:Beetle ESP32 C3 试用:Mini桌面行情坞图4
如果是性能比较差的MCU,我可能会把数据在服务器解析,然后把数值用MQTT推到客户端来显示,但是这个MCU性能非常小钢炮,所以直接拿他解析在线的JSON数据也不在话下,就能省略一个中转的环节。
这个外壳原来是给Lolin的ESP32设计的,现在后面一大块都能省下来,直接把Beetle叠到背后去。
用OLED做布局,推荐使用ThingPulse/esp8266-oled-ssd1306的库,比Adafruit要灵活非常多。
我本来打算做电子屏,每1分钟刷新一次。但是遇到一个问题,为了省电,获取完数据之后断开WiFI,(这里还没让esp deep sleep),过1分钟重连,但是在重连十几次以后,esp就不能连上WiFi了,除非Reset。
如果有人知道如果能最省电的方式运行ESP32定期获取数据,请在留言中指教,感谢.
ASH腻  管理员
发表于 2022-7-11 18:08:36
不错 外壳好可爱 但是要是一直是涨的就好了
糖醋花生  高级技师
发表于 2022-7-12 19:06:56
唉,没沙发坐了,只能坐坐作者的MIMI程序务了
RRoy  超级版主
发表于 2022-7-13 16:52:05
不错不错
