2022-6-29 10:47:39 [显示全部楼层]
6732浏览
查看: 6732|回复: 6
[M10项目] 行空板之实时显示(折线图)
行空板之实时显示数据(折线图)
创意起源
为了解决老师要查看传感器实时数据时,都要登录网页查看折线图的问题,因此利用行空板做出了一款实时显示数据和折线图显示。
效果预览
行空板介绍以及Mind+使用
https://makelog.dfrobot.com.cn/article-311576.html
大家可以先看看这篇帖子,大致了解什么是行空板,以及使用行空板的主要软件。然后再具体学习以下内容。
功能介绍
此项目主要功能为实时显示数据和图表绘制。
显示柱状图
实时显示温湿度、光线,柱状图形式呈现到行空板屏幕上。
部分代码如下:
import time
from unihiker import GUI   #导入包
from pinpong.board import Board,Pin,DHT11
from pinpong.extension.unihiker import *
gui=GUI()  #实例化GUI类
Board().begin()               #初始化
dht11 = DHT11(Pin(Pin.P21))
def numberMap(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
temp_text = gui.draw_text(x=50, y=320, text='温度(℃)',color ='blue',origin='bottom',font_size=10)
temp_value = gui.draw_text(x=48, y=300, text='',color ='blue',origin='bottom',font_size=8)
temp1=gui.fill_rect(x=35, y=280, w=20, h=20,  color="green")
humi_text = gui.draw_text(x=120, y=320, text='湿度(%)',color ='blue',origin='bottom',font_size=10)
humi_value = gui.draw_text(x=118, y=300, text='',color ='blue',origin='bottom',font_size=8)
humi1=gui.fill_rect(x=105, y=280, w=20, h=20,  color="green")
light_text = gui.draw_text(x=190, y=320, text='光线',color ='blue',origin='bottom',font_size=10)
light1_value = gui.draw_text(x=188, y=300, text='',color ='blue',origin='bottom',font_size=8)
light1=gui.fill_rect(x=175, y=280, w=20, h=20,  color="green")
def temp_color(value):
    if value > 30:
        temp1.config(color='red')
    else:
        temp1.config(color='green')
def humi_color(value):
    if value > 85:
        humi1.config(color='red')
    else:
        humi1.config(color='green')
def light_color(value):
    if value > 2500:
        light1.config(color='red')
    else:
        light1.config(color='green')
while True:
        temp = dht11.temp_c() #读取摄氏温度
       # tempvalue.append(temp)
        humi = dht11.humidity() #读取湿度
        # print("dht11 temperature=",temp," humidity=",humi)
        temp_value.config(text=round(temp,1))
        temp1.config(h=-numberMap(round(temp,1),0,100,0,120))
        temp_color(temp)
        humi_value.config(text=humi)
        humi1.config(h=-numberMap(humi,0,100,0,120))
        humi_color(humi)
        light_value = light.read()
        light1_value.config(text=light_value)
        light1.config(h=-numberMap(light_value,0,4095,0,120))
        light_color(light_value)
        #print("光线强度:%d"%(light_value)) #终端打印信息
效果展示
折线图显示
主要根据列表数据,把温湿度、光线数据实时绘制到图表上。
部分代码:
import time
import matplotlib.pyplot as plt
gui=GUI()  #实例化GUI类
tempvalue=[]
humivalue=[]
lightvalue=[]
xdata=[]
Flag=0
fig = plt.figure(figsize=(16, 6),dpi=20)#设置绘制窗口
while True:
        Flag += 1
        if len(tempvalue)>20 :
            Flag = 0
            tempvalue=[]
            humivalue=[]
            lightvalue=[]
            xdata=[]
        xdata.append(Flag)
        tempvalue.append(round(temp,1))
        humivalue.append(humi)
        lightvalue.append(light_value)
        plt.clf()
        plt.plot(xdata, tempvalue, 'yv-', alpha=1, linewidth=1)
        plt.plot(xdata, humivalue, 'ro:', alpha=1, linewidth=1)
        plt.plot(xdata, lightvalue, 'r>-', alpha=1, linewidth=1)
        plt.legend(['temp','humi','light'])
        plt.pause(0.1)  #显示秒数
        plt.ioff()
效果展示:
效果展示
电脑远程桌面
1、利用电脑自带的远程桌面连接行空板,操作如下:
2、输出行空板地址,默认地址:10.1.2.3
3、连接成功显示,行空板主页面
效果展示:
总结
目前只是做了最基础的效果,后续要丰富功能,例如:语音播报、触摸切换等。还要对外观进行美观,加个外壳看起来美观。大家对这个功能页面有什么更好的建议提出来,进行改进。
行空板-实时显示数据(折线图).zip
167.57 KB, 下载次数: 3560
Ski  初级技匠
发表于 2022-6-29 12:50:44
方老师好  见习技师
发表于 2022-6-29 14:50:04
数组长度大于20,之后,现在楼主是清空数组。可不可以实现X轴跟随移动呢
Nick-ccq  NPC
来自手机
发表于 2022-6-29 20:59:46
这个本来是跟随x轴移动,你可以去掉那段清除代码。我是怕显示数据太多,显示不是很清楚,做了数据清除,清除之后还是会继续绘制图表的。
发表于 2022-7-3 09:18:01
不错
pst  学徒
发表于 2023-11-17 15:50:02
numberMap()函数的作用能否解释一下
Nick-ccq  NPC
来自手机
发表于 2023-11-27 15:31:11
这是映射函数,从一定范围映射到另一种范围。
