12393浏览
查看: 12393|回复: 21
[M10教程] 在行空板上显示代码雨(一)
行空板上运行代码雨效果图
创意起源
在行空板开机的过程中,有段代码显示很快,看起来挺酷的。不禁想到之前看《黑客帝国》电影的时候,看到过由0和1组成的数字雨信息流,印象比较深刻。觉得可以尝试在行空板上显示代码雨,下面话不多说,直接上演示视频。
作品展示
程序编写
import random #导入random库
import pygame #导入pygame库
from pygame.locals import * # 导入所有pygame.locals里的变量(比如下面大写的QUIT变量)
from sys import exit  #从sys模组中引入exit即退出功能
#行空板的屏幕尺寸是240*320,以下屏幕设置可以选择是否全屏
screen_width=240  #设置屏幕宽度
screen_height=320 #设置屏幕高度
rain_num = 30  #设置代码雨的列数量
font_num = 25  # 设置显示字符的字体大小
pygame.init()  # 初始化pygame
# 访问显示设备,创建一个窗口
# 使用 pygame.display.set_mode() 创建的新显示界面会自动替换掉旧的
# RESIZABLE 创建一个可调整尺寸的窗口
screen=pygame.display.set_mode([screen_width, screen_height], RESIZABLE)
pygame.display.set_caption("代码雨")  # 设置标题(仅限于电脑端显示)
# 从系统字体库创建一个字体 Font 对象(这里选用123字体,可以选择其他字体比如arial等等)
font = pygame.font.SysFont("123.ttf", font_num)
# 创建一个图像对象,SRCALPHA表示每个像素包含一个 alpha 通道
bg_suface = pygame.Surface((screen_width, screen_height), flags=pygame.SRCALPHA)
# 使用纯色填充 Surface 对象
bg_suface.fill(pygame.Color(0, 0, 0, 16))
# 使用纯色填充窗口
screen.fill((0, 0, 0))
# 按屏幕的宽带计算可以在画板上放几列坐标并生成一个列表
drops = [0 for i in range(rain_num)]
while True:
    # 从队列中获取事件
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            exit()
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_a:    #按下A键停止
                 exit()
    pygame.time.delay(30)  # 暂停30ms
    # 将图片放到窗口的原点坐标上,blit()不会更新屏幕-它在缓冲区中绘制图像,和flip()一起使用。
    screen.blit(bg_suface, (0, 0))
    #在新Surface上绘制文本
    for i in range(rain_num):
        #text = font.render(str(random.randint(0,9)), True, (0, 255, 0))  #生成随机数字字体,用于生成一个指定范围内的整数(0到9之间的数)
        text = font.render(str(random.choice('0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')), True, (0, 255, 0))  #从0-9和a-z的序列中获取一个随机元素
        screen.blit(text, (i * screen_width/rain_num, drops[i] * (font_num - 10)))  # 将字体按照当前下雨的位置刷新到窗口上
        # 更新下雨的坐标,采用随机值,超过界面高度或随机数,下雨位置置0。
        drops[i] += 1
        if drops[i] * 10 > screen_height or random.random() > 0.95:
            drops[i] = 0
    # 更新屏幕
    pygame.display.flip()
操作步骤详细介绍
1.打开mind+的python模式,在“项目”下拉框里找到“另存项目”,点击“另存项目”保存到命名好的文件夹内。
在“项目”下拉框里找到“另存项目”并点击
保存sb3文件到指定的文件夹内
2.在“项目中的文件”这里新建一个py文件,比如命名为daimayu.py然后双击打开。
点击“+”新建py文件
新建文件命名为daimayu.py
3.把代码复制到daimayu.py文件中。
复制代码到daimayu.py文件中
4.先点击“终端”,弹出“连接远程终端”之后点击“10.1.2.3”进行连接。
点击“终端”,弹出“连接远程终端”
成功连接行空板终端
5.点击“运行”,稍等片刻即可在行空板上显示代码雨效果。
上传程序至行空板并运行
行空板显示代码雨效果
6.如果需要停止程序运行,按下行空板上的A键即可停止。
按下A键停止程序
EVE  高级技匠
发表于 2022-6-29 09:51:53
这个可以有
Forgotten  版主
发表于 2022-6-29 11:00:05
Ski  初级技匠
发表于 2022-6-30 15:45:50
牛逼
Storm  初级技匠
发表于 2022-6-30 18:39:38
大鹏哥!
糖醋花生  高级技师
发表于 2022-7-1 15:45:09
字母应该用的是随机库吧
岑剑伟  中级技师
发表于 2022-7-4 11:55:14
可以运行 完整版的 python ,micropython瑟瑟发抖
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-7-7 08:42:13
呵呵,不错哦!厉害厉害
大鹏哥  中级技师
发表于 2022-7-13 13:10:26
测试一下看看回复字数
大鹏哥  中级技师
发表于 2022-7-13 13:44:19
大鹏哥  中级技师
发表于 2022-7-13 13:46:27
准备继续更新这个系列
大鹏哥  中级技师
发表于 2022-7-13 13:47:28
低调哈哈
大鹏哥  中级技师
发表于 2022-7-13 13:49:03
糖醋花生 发表于 2022-7-1 15:45
字母应该用的是随机库吧
是的代码刚开始就调用了random
大鹏哥  中级技师
发表于 2022-7-13 13:50:28
行空板,让你2步拥抱Python!
大鹏哥  中级技师
发表于 2022-7-13 13:52:01
赤星三春牛! 发表于 2022-7-7 08:42
呵呵,不错哦!厉害厉害
哈哈哈,准备继续更新这个系列了
糖醋花生  高级技师
发表于 2022-7-15 10:52:45
大鹏哥 发表于 2022-7-13 13:49
是的代码刚开始就调用了random
是用的random在列表里随机选的是吧
 初级技匠
发表于 2022-7-17 09:06:46
六臂红红
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-7-21 16:28:17
6666666666
派大星ym  初级技匠
发表于 2022-8-1 09:12:02
有黑客帝国那味了
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-16 10:18:33
好6啊.666
大鹏哥  中级技师
发表于 2023-8-15 11:53:26
针对以下报错,重新修改了代码,代码区已经更新。
12下一页
