5452| 0
[进阶] Python 自定义函数 |
## 1、什么是函数 ## 函数,其实我们一开始学 Python 的时候就接触过。 不过我们使用的大多数都是 Python 的内置函数。 比如基本每个章节都会出现的 `print()` 函数。 而现在,我们主要学习的是自定义函数。 **各位有没有想过为什么需要函数呢?** 如果要想回答这个问题,我们需要先了解函数是什么? 函数就是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。 没错,函数其实就是把代码抽象出来的代码段。 那为什么要抽象出来呢? **方便我们使用,方便我们重复使用。** **函数的本质就是我们把一些数据喂给函数,让他内部消化,然后吐出你想要的东西,至于他怎么消化的,我们不需要知道,它内部解决。** 怎么理解这句话呢? 举个例子,好比每次用到的 print 函数,我们都知道这个函数的作用是可以把我们的数据输出到控制台,让我们看到。所以 `print('两点水')` , 我们想打印 `两点水` 出来,就把 `两点水` 这个数据喂给 `print` 函数,然后他就直接把结果打印到控制台上了。 ## 2、怎么自定义函数 ## 怎么自定义函数? 要知道怎么定义函数,就要知道函数的组成部分是怎样的。 ```python def 函数名(参数1,参数2....参数n): 函数体 return 语句 ``` 这就是 Python 函数的组成部分。 所以自定义函数,基本有以下规则步骤: * 函数代码块以 def 关键词开头,后接函数标识符名称和圆括号() * 任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间。圆括号之间可以用于定义参数 * 函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串(用于存放函数说明) * 函数内容以冒号起始,并且缩进 * return [表达式] 结束函数,选择性地返回一个值给调用方。不带表达式的 return 相当于返回 None。 语法示例: ```python def functionname( parameters ): "函数_文档字符串" function_suite return [expression] ``` 实例: 1. def 定义一个函数,给定一个函数名 sum 2. 声明两个参数 num1 和 num2 3. 函数的第一行语句进行函数说明:两数之和 4. 最终 return 语句结束函数,并返回两数之和 ```python def sum(num1,num2): "两数之和" return num1+num2 # 调用函数 print(sum(5,6)) ``` 输出结果: ```python 11 ``` |
