4984| 0
[进阶] 高精度计算 |
# 为什么需要高精度计算 对于 C++ 而言,最大的数据为 long long(64b,8位),对于超过 8B 的数据,C++ 没有对应的数据类型进行表示。所以我们需要知道高精度计算。更详细的解释,可以参考这个网页https://blog.csdn.net/justidle/article/details/104414459。 # 高精度加法计算原理 在读小学时,我们做加法都采用竖式方法,如图 1 所示。 这样,我们方便写出两个整数相加的算法。  我们就可以用 C++ 语言来模拟这个竖式加法的过程。我们可以考虑利用 C++ 的数组来存储对应数据,假设用数组 A 存储 856 的每一位,具体来说就是 A1 存储个位 6,A2 存储十位 5,A3存储百位 8;类似数组 A 的结构,使用数组 B 存储 255;类似数组 A 的结构,使用数组 C 来存储对应的和 1111。两数相加的结果就如图 2 所示。这样理论上来说,我们就可以计算无限大的数据。如上图 2 所示,下表表示对应的存储方式。  总结:利用数组存储,突破存储的限制。每个位置存储 0 ~ 9 之间的数据。 # 高精度加法实现 ## 思路 1、定义存储数组。 2、读入数据到数组中。注意是倒序存放,也就是个位放在数组下标为 0 的地方。 3、从个位开始模拟竖式加法的过程,完成整个加法。 4、删除前导 0 。所谓前导零,就是出现类似这样数据 01234,这个 0 实际是不需要的。 5、输出加法的结果。倒序输出加法的结果数组 C,因为我们的个位是存储在下标为 0 的地方。 ## 技术细节说明 ### 定义存储数组 根据题目的要求定义数组。这个部分代码如下: ``` const int MAXN = 1e5+4; //根据题目的最大值。+4为了防止A+B出现进位 char s1[MAXN] = {};//存储字符串 char s2[MAXN] = {};//存储字符串 int a[MAXN] = {};//存储加数A int b[MAXN] = {};//存储加数B int c[MAXN] = {};//存储和B ``` ### 读入数据到数组 利用读入字符串的方法读入数据,再倒序写入到对应的数组中。这个部分代码如下: ``` scanf("%s %s", s1, s2);//读入字符串A //将字符串写入到数组A中 int len1 = strlen(s1); for (int i=0; i<len1; i++) { //倒序写入 a[i] = s1[len1-i-1] - '0'; } //将字符串写入到数组A中 int len2 = strlen(s2); for (int i=0; i<len2; i++) { //倒序写入 b[i] = s2[len2-i-1] - '0'; } ``` 注意:我们需要保存加数 A 和加数 B 的最大长度。因为竖式加法需要。 ### 模拟竖式加法 有两个技术细节:1、进位如何保存;2、最高位进位如何解决。这个部分代码如下: //模拟竖式加法 int jw=0;//进位 int len = max(len1, len2)+1;//注意因为最高位可能出现进位 for (int i=0; i<len; i++) { c[i] = a[i] + b[i] + jw;//当前加数A位数据+加数B位位数据+上一位的进位 jw = c[i] / 10;//本次加法是否存在进位 c[i] %= 10;//只能保存 0 ~ 9 的数据 } ### 删除前导零 因为加法运算可能会出现最高位进位,所以我们在模拟竖式加法的时候多加了一位,所以我们需要判断是否需要删除前导零。这个部分代码如下: //删除前导零 for (int i=len-1; i>=0; i--) { //因为我们是从索引 0 开始,所以最高位是保存在 len-1 if (0==c[i] && len>1) { //注意要有 len>1 这个条件。考虑特殊情况,加法结果为 00,我们实际要输出 0。 len--; } else { //第一个不是零的最高位,结束删除 break; } } ### 输出计算结果 采用倒序的方式输出,因为我们数据保存是倒序结构,也就是低位在前。 //逆序打印输出 for (int i=len-1; i>=0; i--) { printf("%d", c[i]); } printf("\n"); ## 例题和 AC 代码 ### 题目 题目链接 一本通 OJ:http://ybt.ssoier.cn:8088/problem_show.php?pid=1168。 我自己 OJ:http://47.110.135.197/problem.php?id=1215。 ### 题目描述 求两个不超过 200 位的非负整数的和。 ### 输入 有两行,每行是一个不超过200位的非负整数,可能有多余的前导0。 ### 输出 一行,即相加后的结果。结果里不能有多余的前导0,即如果结果是342,那么就不能输出为0342。 ### 样例输入 22222222222222222222 33333333333333333333 ### 样例输出 55555555555555555555 ### 分析 题目告诉我们不超过 200 位,也就是 MAXN = 200+4。 ## AC 代码 ``` #include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int MAXN = 200+4; //根据题目的最大值。+4为了防止A+B出现进位 char s1[MAXN] = {};//存储字符串 char s2[MAXN] = {};//存储字符串 int a[MAXN] = {};//存储加数A int b[MAXN] = {};//存储加数B int c[MAXN] = {};//存储和B int main() { scanf("%s %s", s1, s2);//读入字符串A //将字符串写入到数组A中 int len1 = strlen(s1); for (int i=0; i<len1; i++) { //倒序写入 a[i] = s1[len1-i-1] - '0'; } //将字符串写入到数组A中 int len2 = strlen(s2); for (int i=0; i<len2; i++) { //倒序写入 b[i] = s2[len2-i-1] - '0'; } //模拟竖式加法 int jw=0;//进位 int len = max(len1, len2)+1;//注意因为最高位可能出现进位 for (int i=0; i<len; i++) { c[i] = a[i] + b[i] + jw;//当前加数A位数据+加数B位位数据+上一位的进位 jw = c[i] / 10;//本次加法是否存在进位 c[i] %= 10;//只能保存 0 ~ 9 的数据 } //删除前导零 for (int i=len-1; i>=0; i--) { //因为我们是从索引 0 开始,所以最高位是保存在 len-1 if (0==c[i] && len>1) { //注意要有 len>1 这个条件。考虑特殊情况,加法结果为 00,我们实际要输出 0。 len--; } else { //第一个不是零的最高位,结束删除 break; } } //逆序打印输出 for (int i=len-1; i>=0; i--) { printf("%d", c[i]); } printf("\n"); return 0; } ``` 版权声明:本文为CSDN博主「努力的老周」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/justidle/article/details/104424134 |
