18284| 22
[项目] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(218)--- 1.3寸 TFT显示屏 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百一十八:1.3寸 TFT显示屏 ST7789VW 驱动240x240高清ips模块 程序六:点亮屏幕,显示不同颜色的字符
ST7789VW特征 具有片上帧存储器 (FM) 的单芯片 TFT-LCD 控制器/驱动器 显示分辨率:240*RGB (H) *320(V) 帧存储器大小:240 x 320 x 18 位 = 1,382,400 位 LCD驱动器输出电路 - 源输出:240 RGB 通道 - 门输出:320 通道 - 共电极输出 显示颜色(颜色模式) - 全彩:262K,RGB=(666) max.,空闲模式关闭 - 颜色减少:8 色,RGB=(111),空闲模式开启 用于各种显示数据输入格式的可编程像素颜色格式(颜色深度) - 12 位/像素:RGB=(444) - 16 位/像素:RGB=(565) - 18 位/像素:RGB=(666) 单片机接口 - 并行 8080 系列 MCU 接口(8 位、9 位、16 位和 18 位) - 6/16/18 RGB 接口(VSYNC, HSYNC, DOTCLK, ENABLE, DB[17:0]) - 串行外设接口(SPI 接口) - VSYNC接口 显示功能 - 可编程部分显示任务 - CABC 用于节省电流消耗 - 颜色增强 片上内置电路 - DC/DC 转换器 - 可调节的 VCOM 生成 - 用于存储初始寄存器设置和出厂默认值的非易失性 (NV) 存储器(模块 ID、 模块版本等) - 定时控制器 - 4 条预设 Gamma 曲线,带有独立的 RGB Gamma 设置 用于 LCD 初始寄存器设置的内置 NV 存储器 - 8 位用于 ID1 设置 - 8 位用于 ID2 设置 - 8 位用于 ID3 设置 - 6 位用于 VCOM 偏移调整 驾驶算法 - 点反转 - 列反转 宽电源电压范围 - I/O 电压 (VDDI to DGND): 1.65V ~ 3.3V (VDDI VDD) ≦ - 模拟电压(VDD 至 AGND):2.4V ~ 3.3V 片上电源系统 - 源电压(VAP (GVDD) 至 VAN (GVCL)):+6.4~-4.6V - VCOM 电平:GND - 栅极驱动器高电平(VGH 至 AGND):+12.2V ~ +14.97V - 栅极驱动器低电平(VGL 至 AGND):-12.5V ~ -7.16V COG 装配的优化布局 工作温度范围:-30℃至+85℃ 低功耗 |
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程) 实验二百一十八:1.3寸 TFT显示屏 ST7789VW 驱动240x240高清ips模块 程序一:点亮屏幕,输出"HELLO WORLD"
