6719浏览
查看: 6719|回复: 18
[ESP8266/ESP32] 【花雕体验】12 搭建ESP32C3之Arduino开发环境
1、连接 ESP32-C3 和 PC,安装驱动(CH343)
(1)WCH官网下载驱动
https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html
【花雕体验】12 搭建ESP32C3之Arduino开发环境图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-25 17:31:11
(2)运行安装
【花雕体验】12 搭建ESP32C3之Arduino开发环境图2
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 04:29:37
(3)查看端口(COM和LPT)
将ESP32-C3开发板通过USB线接入PC电脑
此电脑——鼠标右键——管理——设备管理器——端口
小贴士:
无法识别的原因有多种,一是可以更换电脑上的不同USB接口,二是也要注意更换Type-C接口的USB连接线,因为有可能是接口接触不良,或是USB连接线的质量不佳,多试试直到有效识别出开发板。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 05:04:50
2、通过串口调试助手,验证开发板
(1)在微软应用商店搜索:串口调试助手,并安装(使用其他调试助手也可以)
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 05:20:18
(2)打开串口调试助手,波特率设为921600,字符编码为GB2312 GBK,语音为简体中文
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 05:26:41
(3)打开串口,可以查看ESP32-C3开发板的一些基本情况
偶然发现,每块ESP32-C3都有自己的Mac码,这块是6055f9774244
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 05:36:29
(4)发送 ok,可以进入Luatos主页
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 05:38:39
(5)发送 2.2,进入[PWM输出]
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 06:24:07
3、下载安装Arduino IDE(已经安装的可以跳过)
https://www.arduino.cc/en/software
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 07:04:13
4、添加ESP32C3开发板
(1)打开Arduino IDE,点击左上角的“文件>>首选项”,在“附加开发板管理器网址”一栏中填写:
https://raw.githubusercontent.co ... sp32_dev_index.json
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 07:13:43
(2)打开开发板管理器,搜索“ESP32”,这里选择版本“2.0.2”进行更新(原来有安装过ESP32,好像是1.0.6)
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 07:24:22
(3)选择开发板,这里选择了“RISC-V ESP32-C3”
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 07:27:44
(4)Flash Mode 选择 “DIO”
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 07:31:01
(5)最终的配置如图
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 08:07:12
5、烧录测试程序
(1)测试程序:快速闪烁双LED灯,串口输出“合宙ESP32-C3开发板”
  1. /*【花雕体验】12 搭建ESP32C3之Arduino开发环境
  2.   测试程序:快速闪烁双LED灯,串口输出“合宙ESP32-C3开发板”
  3. */
  4. #define     LED_D4     12
  5. #define     LED_D5     13
  6. void setup() {
  7.   Serial.begin(115200);
  8.   pinMode(LED_D4, OUTPUT);
  9.   pinMode(LED_D5, OUTPUT);
  10. }
  11. void loop() {
  12.   Serial.println("Hello world!");
  13.   Serial.println("合宙ESP32-C3开发板");
  14.   Serial.println("");
  15.   digitalWrite(LED_D4, LOW);
  16.   digitalWrite(LED_D5, HIGH);
  17.   delay(100);
  18.   digitalWrite(LED_D4, HIGH);
  19.   digitalWrite(LED_D5, LOW);
  20.   delay(100);
  21. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 08:11:30
(2)上传成功(相关进度等信息)
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 08:16:27
(3)实验串口返回情况
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 08:49:26
(4)实验场景图
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-26 09:19:42
