79246浏览
查看: 79246|回复: 0
[项目] 5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)processing触屏交互
很幸运获得了5寸TFT树莓派电容式触摸屏的试用机会,由于3月份上海爆发疫情,快递中断,直到6月才收到,开工又忙些事情,现在才有空来测试下。原来树莓派一般都是远程连着用,或者接hdmi的显示器,这次有个触摸屏,得好好折腾下。拿出好久没用的树莓派4B,打开竟然系统起不来。懒得折腾,重新下载系统烧卡,成功进入,难道这系统还有保鲜期?
5'' 800x480 TFT树莓派电容式触摸屏制作很精良,DSI接口,接树莓派只要一根线就好了。这个屏可以把树莓派固定在上面,然后自己打印一个外壳,就是一个完备的小电脑了。
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)processing触屏交互图2
这里我们在树莓派上安装下processing来运行一些交互程序看看效果。processing是可以进行软硬件交互的视觉展示编程语言,对创客也很有吸引力。
processing有专门针对树莓派的版本,注意选择下载,下载速度慢的话找找梯子下。
https://processing.org/download
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)processing触屏交互图1
解压下载文件后,运行里面的install.sh就安装好了,开始安装之前下载的3.5版本一直运行不起来,安装这个4.0版本一下就好了。可能3.5版本无法运行在最新的树莓派系统上。
在processing的网站找一些实例代码复制进去运行。https://processing.org/examples
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)processing触屏交互图3
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)processing触屏交互图4
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)processing触屏交互图5
运行很流畅,用手指触摸交互,也挺好的。这样树莓派除了可以用硬件和processing交互,也可以通过这个优秀的触摸屏进行交互,整个画面还可以接个投影机进行同步展示。
