40491| 0
[项目] LabVIEW控制Arduino实现红外测距(进阶篇—6) |
本帖最后由 不脱发的程序猿 于 2022-6-17 21:58 编辑 1、项目概述 红外测距是一种非直接接触的测量方式,由于其结构简单、抗干扰性强、成本低等优点,在测量测绘上得到广泛的运用。 红外线在通过云雾等充满悬浮离子的物质时不易发生散射,有较强的穿透能力,还具有抗干扰能力强、易于产生、对环境影响小、不会干扰临近的无线电设备的特点,同时,红外光具有反射、折射、散射、干涉、吸收等特性,因而被广泛应用。 本篇博文将介绍使用夏普公司的GP2D12红外传感器、Arduino Uno和LabVIEW组成红外测距系统,可用于机器人避障等场合的距离测量。 ![]() 红外测距系统框图如下图所示: ![]() 项目资源请参见:LabVIEW控制Arduino实现红外测距-单片机文档类资源 3、硬件环境 将GP2D12红外传感器的VCC、GND、Vo分别接至Arduino Uno控制板上的+5V、GND、模拟端口A0。最好在VCC与GND之间并联100uF的电解电容,以稳定GP2D12的供电电压,从而使输出电压更加稳定。红外测距系统硬件连接如下图所示: ![]() 在基于Arduino与LabVIEW的上下位机红外测距系统中,Arduino Uno控制板需要完成以下功能:接收和判断命令、采集和传输GP2D12传感器输出的电压。ArduinoUno控制板通过串口接收上位机发来的命令,分析得到有效命令,多次采集GP2D12传感器的电压输出值,并将GP2D12电压输出的平均值上传至LabVIEW软件。 Arduino Uno控制器负责读取LabVIEW上位机发来的距离测量命令,并通过GP2D12红外传感器获取距离数据,通过串口发送回上位机LabVIEW软件。Arduino Uno控制器的程序代码如下所示:
5、LabVIEW功能设计 LabVIEW上位机部分需要完成以下功能: 1、向下位机Arduino控制器发送红外数据采集命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成红外数据采集之后并将采集的红外数据回传,LabVIEW软件将回传的红外数据转换为距离值并显示在前面板上。 2、通过红外传感器的电压与距离特性关系,拟合出电压与测量距离的拟合曲线,用于将电压更好地转换为测量距离值,而且由于LabVIEW的运算能力远远强于Arduino控制器的计算能力,将电压与距离的换算放在LabVIEW软件可以提高测量精度,并可以扩展其他的红外测距传感器,只需要其电压与距离的数值关系。 5.1、前面板设计 LabVIEW上位机前面板分为拟合和测量两个部分,拟合部分提供8个电压-距离的拟合点,以通过广义多项式拟合出最佳的曲线方程,提高系统的测量精度;测量部分提供多次测量显示,并通过多次测量计算平均值,以尽可能准确地获取距离数据。红外测距系统的LabVIEW上位机前面板,如下图所示: ![]() 为了LabVIEW上位机程序结构更加清晰明了,更方便地进行程序设计,此处将LabVIEW与Arduino串口通信的LabVIEW上位机部分设计成测量子程序,在主程序中进行调用,其主要是向Arduino Uno控制器发送命令码,并获取Arduino Uno控制器返回的测量数据,实现测量功能。 测量子程序的前面板和程序框图,如下图所示: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 项目资源请参见:LabVIEW控制Arduino实现红外测距-单片机文档类资源 |
