4097浏览
查看: 4097|回复: 13
求助!电脑无法识别行空板(通过USB线连接)
显示为未知USB设备(设备描述符请求失败)
求助!电脑无法识别行空板(通过USB线连接)图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 10:33:55
Forgotten  版主
发表于 2022-6-14 10:58:26
直接用usb线连接电脑usb口试试?板子连接电脑之后会生成一个网卡设备
Forgotten  版主
发表于 2022-6-14 11:12:44
Mind+能否正常连接?或者在浏览器输入 10.1.2.3能否访问?如果可以访问就是已经正常连接了,行空板不是通过串口连接的
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 12:57:54
一样的,没有生成网卡设备
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 13:23:50
打开以太网,有一个未被识别的网络
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 15:45:38
Forgotten 发表于 2022-6-14 11:12
Mind+能否正常连接?或者在浏览器输入 10.1.2.3能否访问?如果可以访问就是已经正常连接了,行空板不是通过 ...
超时出错,无法连接
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 17:05:00
这个行空板虚拟网络的IPv6地址如何配置啊?
Forgotten  版主
发表于 2022-6-14 17:22:34
自动获取就好了,不用配置的
Forgotten  版主
发表于 2022-6-14 17:23:06
驴友花雕 发表于 2022-6-14 15:45
超时出错,无法连接
能ping通吗?
Forgotten  版主
发表于 2022-6-14 17:28:43
或者尝试重新刷一下固件看看是不是就好了  https://wiki.unihiker.com/burner
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 18:22:36
谢谢老师,已经解决问题
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 18:25:57
问题出在我使用了普通的USB延长线(质量差些),以前开发板都用它,都能用
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 18:27:42
因为以前开发板都是走串口,行空板这个走的是网络协议,所以对信号质量要求要高一些,windows估计检测到这根延长线不满足要求,所以禁用了这个虚拟网络(行空板)
