20956浏览
查看: 20956|回复: 50
【花雕体验】04 测试行空板常用功能
行空板是一款专为Python学习和使用设计的新一代国产开源硬件,采用单板计算机架构,集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口。同时,其自带Linux操作系统和Python环境,还预装了常用的Python第三方库,让广大用户只需两步就能使用Python。可以轻松胜任各种编程相关的开发场景,如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。
【花雕体验】04 测试行空板常用功能图2
【花雕体验】04 测试行空板常用功能图1
【花雕体验】01上手行空板
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313417-1-1.html
【花雕体验】02 行空板简单使用
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313421-1-1.html
【花雕体验】03 搭建行空板开发环境之Mind+编程
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313427-1-1.html
【花雕体验】04 测试行空板常用功能
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313434-1-1.html
【花雕体验】05 搭建行空板开发环境之SSH连接与Jupyter编程
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313461-1-1.html
【花雕体验】06 搭建行空板开发环境之Thonny编程
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313465-1-1.html
【花雕体验】07 搭建行空板开发环境之VSCode编程
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313468-1-1.html
【花雕体验】08 行空板硬件控制pinpong库的系列测试(之一)
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313470-1-1.html
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-15 10:30:31
2-工具准备
(1)需要用到系统镜像烧录工具UNIHIKER Burner:
windows版(免安装,解压即可运行):https://download3.dfrobot.com.cn ... .0-Win-20220127.zip
macos版下载: https://download3.dfrobot.com.cn ... 0220127.app%202.zip
ubuntu版下载:https://download3.dfrobot.com.cn ... ER-Burner-1.0.2.deb
所有文件百度云盘下载路径: https://pan.baidu.com/s/1KXWOm8HC575mAiCWB434Pw (提取码:unih)
(2)下载需要输入的最新系统img镜像文件:
V0.2.8版系统镜像(即V1.1.0出厂预装系统)下载(下载完得到img格式镜像文件):
直接下载:https://download3.dfrobot.com.cn/unihiker/img/unihiker_v0.2.8.zip
网盘下载: https://pan.baidu.com/s/1KXWOm8HC575mAiCWB434Pw (提取码:unih)
打开UNIHIKER Burner
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-15 10:38:52
3-操作步骤
(1)打开系统镜像烧录工具软件,点击打开img,选择系统镜像img文件。
(2)拔下USB线让板子断电,然后按住板子上的Home按键不放(V1.0.0以前的版本按住板子背面USB口下方的小按键),插上USB线连接电脑,此时行空板将进入系统镜像烧录模式显示白屏不会进入系统。
(3)点击系统镜像烧录工具开始烧录,当出现数字进度的时候,松开Home按键。注:烧录过程中如果提示拔下板子重新按boot,则重复一下3.2的操作让板子重新进入烧录模式后点OK,如果卡在某个步骤进度不动超过5分钟,请查看本页面最后的常见问题中的解决办法。
(4)等待烧录进度到100,然后板子会自动重启安装系统,在提示固件已经更新成功,可以正常使用了前不要拔下usb,(全程约5分钟)
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-15 06:06:50
第二、使用板载Home菜单
与其他开发板不同的是,行空板不用先搭建开发环境,开机就能使用,首先是部智能终端。行空板基于Linux深度定制了一个系统界面,系统中取消了Linux的桌面,取而代之的是一个home主菜单,长按Home按键即可进入菜单,AB按键控制光标上下移动,Home按键确认。这样不但使用简单,而且节约内存,提高了效率。在行空板系统的主菜单中提供了对板子控制常用的八个功能:
1、查看使用教程
2、切换运行程序
3、应用开关
4、查看网络信息
5、查看系统信息
6、开关无线热点模式
7、校准触摸屏
8、退出
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 06:18:40
第一、测试行空板的几种连接方式
1、使用USB Type-C线连接,用于CPU连接PC编程或主板供电
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 06:37:48
按照官方介绍,使用USB线连接行空板与电脑为最推荐的操作方法,ip地址固定且网络稳定。 使用USB线连接行空板到电脑时,行空板会虚拟为一个RNDIS网卡设备,此时板子IP地址固定为10.1.2.3,输入板子的IP即可开始编程。
而我的测试情况,接上板子时,电脑有“滴”声响,打开电脑网络设施,没有发现行空板。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 06:40:16
设备管理器上也没发现新的设备,打开网络适配器,显示一堆,估计是红点处这个。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 08:29:19
打开以太网,发现有一个未能识别的网络。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 09:17:47
换了一根USB线还是没反应,是否电脑需要更新安装RNDIS网卡设备的驱动呢?于是在网上搜到”USB-RNDIS_win10 64位驱动”进行更新。安装后出了个感叹号,说是无法使用。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 09:53:11
重启电脑后,变为未知USB设备(设备描述符请求失败)
Forgotten  版主
发表于 2022-6-14 11:11:51
驴友花雕 发表于 2022-6-14 08:29
打开以太网,发现有一个未能识别的网络。
可以点开“更改适配器选项”,看一下网络连接中有没有出现这个网卡?如果出现这个名为Remote NDIS的未识别网络,如果有,则可以直接用mind+连接即可,不用安装驱动
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 13:32:37
Forgotten 发表于 2022-6-14 11:11
可以点开“更改适配器选项”,看一下网络连接中有没有出现这个网卡?如果出现这个名为Remote NDIS的未识 ...
这个连接不上
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 13:35:00
未被识别网络的属性
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 16:34:40
换了一台电脑,继续测试,发现这个以太网3已禁用,运行网络诊断,说是没有有效的IP配置。
Forgotten  版主
发表于 2022-6-14 17:34:22
更换一下USB口试试,另外USB线要直连电脑USB口,扩展坞或者延长线可能会导致连接失败,行空板直接插到电脑上等开机完成就可以直接访问了,不用配置
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 18:33:19
Forgotten 发表于 2022-6-14 17:34
更换一下USB口试试,另外USB线要直连电脑USB口,扩展坞或者延长线可能会导致连接失败,行空板直接插到电脑 ...
是的,使用了普通延长线,问题就在这里
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 19:02:00
网络禁用的原因找到了,使用了普通的USB延长线,去掉就可以了。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 19:07:25
因为以前开发板都是走串口,行空板这个走的是网络协议,所以对信号质量要求要高一些,windows估计检测到这根延长线不满足要求,所以禁用了这个虚拟网络(行空板)。图为Mind+已经连接上USB网络(10.1.2.3)。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 19:30:24
2、开启板载热点模式
行空板自身可以开启无线热点,其他设备(电脑、平板、手机)连接此热点,SSID: PB772613,PASS: 65593640,此时板子IP地址固定为192.168.123.1,输入板子的IP即可开始编程。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 19:40:16
3、通过路由器Wi-Fi来连接
打开行空板热点,电脑连接到热点,打开电脑的chrome浏览器,输入192.168.123.1,进入本地Web主页(行空板上运行的一个Web网页服务)。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 19:49:39
打开左边栏的网络设置,将行空板接入家庭路由器,连接上WIFI,IP地址为:192.168.28.147
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 19:59:19
4、通过USB转网线来连接
行空板上具有USB接口,因此你可以使用一个USB转网口转换器让行空板获得更稳定的有线网络连接,输入板子的IP即可开始编程。
说明:在TB刚下单买了一根USB转网线,具体连接情况等快递到后再测试并补充。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-14 20:06:46
5、查看IP地址
长按Home按键进入行空板板载菜单,其中查看网络信息页面可显示当前所有IP地址,无需记住各种ip地址。
USB网口:显示使用usb线连接板子和电脑时 板子的IP地址,固定为10.1.2.3
无线连接:显示板子连接其他Wi-Fi热点时,板子被分配的地址,由路由器分配ip:192.168.28.147
无线热点:显示当板子开启无线热点模式时,板子的ip地址,固定为192.168.123.1
其他设备:显示其他情况出现的ip地址,例如在板子上连接其他网卡设备时被分配的地址,由路由器分配ip(未做测试,后补)
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-6-15 05:51:14
6、简单汇总,行空板是一台单板微型计算机,因此,其他设备例如手机、电脑、平板等只要能与行空板在一个网络中,就可以通过网络访问它,从而实现编程或数据传输。
行空板拥有多种连接网络方式,包括USB有线连接、WIFI无线连接、板载热点直连以及USB网线直连等,可与各种设备快速连接,随时随地进行编程,适合各类使用场景。
123下一页
