19185| 0
[项目] LabVIEW控制Arduino实现超声波测距(进阶篇—5) |
本帖最后由 不脱发的程序猿 于 2022-6-12 14:19 编辑 1、项目概述 超声波测距是一种传统而实用的非接触测量方法,与激光、涡流和无线电测距方法相比,具有不受外界光及电磁场等因素影响的优点,在比较恶劣的环境中也具有一定的适应能力,且结构简单、成本低,因此在工业控制、建筑测量、机器人定位方面有广泛的应用。 本节将介绍使用HC-SR04超声波传感器、DS18B20数字温度传感器、ArduinoUno和LabVIEW组成带有温度补偿的超声波测距系统,可用于机器人避障等场合的距离测量。 超声波测距的原理:从超声波发射器发出的超声波(假设传播介质为气体),经气体介质的传播,遇到障碍物之后反射的超声波被超声波接收器所接收。将超声波发射与接收之间的时间与气体介质中的声速相乘,就是声波传输的距离,声波传输距离的一半便是所测距离。 拓展学习:LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值(进阶篇—3) 2、项目架构 超声波测距系统总体框图如下图所示: ![]() 项目详情请参见:LabVIEW控制Arduino实现超声波测距-单片机文档类资源 3、硬件环境 本项目将HC-SR04超声波模块的VCC、GND、Trig、Echo分别连接到ACCrduinoUno控制板的+5V、GND、数字端口D2和D3上。然后,将DS18B20温度传感器VCC、GND、DQ分别连接至Arduino Uno控制板的3.3V、GND和数字端口D4上,且在DQ与3.3V之间连接一个1KΩ的上拉电阻。超声波测距系统硬件连接示意图如下图所示: ![]() 在基于Arduino与LabVIEW的上下位机超声波测距系统中,Arduino Uno控制板需要完成以下功能:接收和判断命令、采集和传输温度与超声波往返时间。Arduino Uno控制板通过串口接收上位机发来的命令,分析得到有效命令,读取DS18B20数字温度传感器,将气温数据上传给LabVIEW软件或控制超声波传感器发射超声波,并测量出超声波往返的时间,将超声波往返的时间上传至LabVIEW软件。 Arduino Uno控制器负责读取LabVIEW上位机发来的距离测量和温度采集命令,并通过HC-SR04超声波传感器和DS18B20传感器获取超声波往返时间和温度数据,通过串口发送回上位机LabVIEW软件。Arduino Uno控制器的程序代码如下所示: 5、LabVIEW功能设计LabVIEW上位机部分需要完成以下功能: 1、向下位机Arduino控制器发送采集温度的命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成温度的采集之后并将数据回传,LabVIEW软件将回传的温度数据显示在前面板上。 2、向下位机Arduino控制器发送测量距离的命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成距离的测量之后并将超声波往返时回传,LabVIEW软件将回传的超声波往返时间、温度与音速公式:u=331.3+(0.606 x t)m/s (t为摄氏温度)计算得到所测量的距离,显示在前面板上。 3、当处于自动测温模式时,且LabVIEW软件超时1秒时,向下位机Arduino控制器发送采集温度的命令,并将回传的温度数据显示在前面板上,实时更新温度,以保证测距尽可能精确。 5.1、前面板设计 LabVIEW上位机前面板主要有当前温度值和测量距离的显示表盘,以及自动测量选框和手动测温的按钮,如下图所示: ![]() LabVIEW程序首先通过选择的Arduino Uno控制器的串口号来初始化串口通信,然后进入内嵌事件结构的While循环中,当"温度测量"按钮被按下时,则向Arduino Uno控制器发送温度测量的命令码,等待1秒之后读取Arduino Uno控制器返回的温度数据并显示出来。 当“距离测量"按钮被按下时,则向Arduino Uno控制器发送距离测量的命令码,等待1秒之后读取Arduino Uno控制器返回的超声波往返时间,并通过温度与音速公式u=331.3+(0.606 x t) m/s (t为摄氏温度),计算得到所测量的距离数据显示出来。 当“温度测量"和“距离测量"按钮在1秒内都没被按下时,LabVIEW程序进入“超时”",且当自动测量选项被使能后,则向Arduino Uno控制器发送温度测量的命令码,等待1秒之后读取Arduino Uno控制器返回的温度数据并显示出来,以实时更新当前的温度。最后关闭串口通信。 LabVIEW上位机软件中的“温度测量”、“距离测量"和“超时"的程序框图如下所示: ![]() ![]() ![]() |
