4874| 0
[求助] 萌新求助~~~~ |
这段代码每次运行到case3就不向下运行了,有时候还会卡在case2那一步,需要长按或者连击才能进行到case3。 volatile int item = 0; int i = 0; int x = 0; int y = 255; void setup(){ item = 0; for (int i = 2; i <= 4; i = i + (1)) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i,HIGH); } pinMode(5, INPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); } void Blink() { for (; ; ) { digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); delay(1000); digitalWrite(2,LOW); digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(4,LOW); delay(1000); } } void loop(){ if (digitalRead(5) == HIGH) { item = item + 1; delay(10); } switch (item) { case 0: for (i = 2; i <= 4; i = i + (1)) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i,HIGH); } break; case 1: digitalWrite(2,LOW); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); break; case 2: for (x = 0; x < 255; x++) { analogWrite(2, x); delay(5); } for (y = 255; y >= 0; y--) { analogWrite(2, y); delay(5); } break; case 3: Blink(); break; case 4: item = 0; break; } } 这段代码每次运行到case3就不向下运行了,有时候还会卡在case2那一步,需要长按或者连击才能进行到case3。 |
