16202| 0
[项目] LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值(进阶篇—3) |
本帖最后由 不脱发的程序猿 于 2022-6-6 22:28 编辑 1、项目概述 DS18B20是美国DALLAS半导体公司的数字化单总线智能温度传感器,与传统的热敏电阻相比,它能够直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。从DS18B20读出信息或写入信息仅需要一根线(单总线)读写,总线本身也可以向所挂接的设备供电,而无需额外电源。 本篇博文将实现LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值,关于LabVIEW控制Arduino在基础篇已经讲解过很多种类温度传感器的采集方法。具体可参见以下链接: LabVIEW控制Arduino采集LM35温度传感器数值(基础篇—12) LabVIEW控制Arduino采集热敏电阻温度数值(基础篇—13) 2、项目架构 本项目将介绍使用2个DS18B20传感器、Arduino Uno和LabVIEW组成多路温度数字测量系统,多路温度数字测量系统框图如下图所示: ![]() 项目工程下载请参见:LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值-单片机文档类资源 3、硬件环境 将DS18B20温度传感器的Vcc和GND分别连接至Arduino Uno控制器的+5V和GND,以给DS18B20提供电源,DS18B20的DQ引脚接至Arduino Uno控制器数字引脚D2,且连接4.7KΩ的上拉电阻,因为DS18B20的DQ引脚正常工作需要添加上拉电阻。多路温度数字测量系统硬件连接图如下图所示: ![]() 在基于Arduino与LabVIEW的上下位机温度监测系统中,Arduino Uno控制板需要完成以下功能:接收和判断命令与采集和传输温度数据,Arduino Uno控制板通过串口接收上位机发来的命令,分析得到有效命令,读写DS18B20传感器以获取温度,并将温度数据上传至LabVIEW软件。 Arduino Uno控制器负责读取LabVIEW上位机发来的温度采集命令,并读取对应的DS18B20传感器从而获取温度数据,通过串口发送回上位机LabVIEW软件。Arduino Uno控制器的程序代码如下所示:
5、LabVIEW功能设计 LabVIEW上位机部分需要完成以下功能:向下位机Arduino控制器发送温度采集命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成温度数据的采集之后将数据回传,LabVIEW软件将回传的温度数据显示在前面板上。 5.1、前面板设计 LabVIEW前面板分为温度显示和传感器选择端,传感器选择端用于决定当前监测的传感器,波形数据用于显示温度数据的变化趋势,多路温度数字测量系统的LabVIEW上位机前面板如下图所示: ![]() LabVIEW上位机主程序的结构为顺序结构+While循环。首先,在顺序结构中的第帧中,通过设置的串口号来初始化串口通信,并将波形图清空。然后,程序进入While循环和平铺式顺序结构,向Arduino Uno控制器发送传感器1或传感器2温度测量的命令码,等待100ms,接收到返回的温度之后,显示在前面板上并显示出温度波形。最后关闭串口通信。 通过前面板上单选按钮来选择所需测量的传感器,然后向Arduino Uno控制器发送对应的温度采集命令码,传感器1命令码为0x55AA80,传感器2命令码为0x55AA81,并通过延时800毫秒,以达到每秒采样1次的功能。传感器1和传感器2对应的程序框图如下图所示: ![]() ![]() |
