6445浏览
查看: 6445|回复: 0
[进阶] LabVIEW控制Arduino实现模拟数据采集(基础篇—8)
1、实验目的
利用LIAT中的模拟采样函数库,通过Arduino Uno控制板上的模拟输入端口采集模拟信号,并上传至LabVIEW界面上显示波形,实现一个数据采集的功能。
2、实验环境
将需测量信号的正负两端分别接至Arduino Uno控制板上的模拟输入端口和GND引脚上,并在LabVIEW软件上选择所连接的端口号。
3、程序设计
本例修改自LabVIEW Interface for Arduino函数库中的示例,位于函数选板“函数”→"Arduino"→"Example"→"Finite Analog Samp-ling Example",修改后的LabVIEW前面板如下图所示:
程序框图如下图所示:
在软件运行前设置Arduino Uno控制板的串口号、采集端口、采样速率(Hz)和采样时间(s)。
LabVIEW程序首先通过设置的串口号与Arduino Uno控制板建立连接,然后等待事件结构,若采集键被按下,则点亮“采集中"LED灯,再调用模拟采样函数库中的GetFinite Analog Sample函数节点以设置好的采集端口、采样速率和采样点数来实现有限采样并送入波形显示控件,完成之后熄灭"采集中”LED灯,采样点数通过采样速率和采样时间计算得到;若清除键被按下,则清除波形显示。最后,断开与Arduino Uno控制板的连接。
4、实验演示
在采样速率1000Hz的情况下,将Arduino Uno控制板上的3.3V电压输出接至模拟输入端口A0,得到如图4-26所示的波形显示。
项目资源下载请参见:LabVIEW控制Arduino实现模拟数据采集-单片机文档类资源-CSDN下载
