 想测试一下自己的颜值,但结果哭了。下面开始。
 【三庭五眼】
  三庭:指脸的长度比例,把脸的长度分为三个等分,从前额发际线至眉骨,从眉骨至鼻底,从鼻底至下颏,各占脸长的1/3。
 五眼:指脸的宽度比例,以眼形长度为单位,把脸的宽度分成五个等分,从左侧发际至右侧发际,为五只眼形。两只眼睛之间有一只眼睛的间距,两眼外侧至侧发际各为一只眼睛的间距,各占比例的1/5。
 “三庭五眼”是人的脸长与脸宽的一般标准比例,不符合此比例,就会与理想的脸型产生距离。
 本演示只使用了“五眼”,重点是学习“范数”。
 【范数】
 通过Mediapipe获取脸上关键点轮廓的坐标,再计算这五个距离,如何最终使用一个量作为比较值,我使用“范数”。
 范数主要是对矩阵和向量的一种描述,有了描述那么“大小就可以比较了”,从字面理解一种比较构成规范的数。有了统一的规范,就可以比较了。
 例如:1比2小我们一目了然,可是(3,5,3)和(6,1,2)哪个大?不太好比吧
 2范数比:根号(43)比根号(41)大,因此2范数对比中(3,5,3)大
 无穷范数比:5比6小,因此无穷范数对比中(6,1,2)大
 矩阵范数:描述矩阵引起变化的大小,AX=B,矩阵X变化了A个量级,然后成为了B。
 向量范数:描述向量在空间中的大小。
 更一般地可以认为范数可以描述两个量之间的距离关系。
 向量范数的通用公式为L-P范数
 记住该公式其他公式都是该公式的引申。
 L-0范数:用来统计向量中非零元素的个数。
 L-1范数:向量中所有元素的绝对值之和。可用于优化中去除没有取值的信息,又称稀疏规则算子。
 L-2范数:典型应用——欧式距离。可用于优化正则化项,避免过拟合。
 L-∞范数:计算向量中的最大值。
  -范数的定义 -范数表示向量(或矩阵)的元素平方和开根号,即【图片颜值测试】 python计算范数np.linalg.norm
# 颜值打分--五眼指标
import cv2 as cv
import  mediapipe as mp
import numpy as np
import time
import  matplotlib.pyplot as plt
# 定义可视化图像函数
def look_img(img):
    img_RGB=cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB)
    plt.imshow(img_RGB)
    plt.show()
# 导入三维人脸关键点检测模型
mp_face_mesh=mp.solutions.face_mesh
# help(mp_face_mesh.FaceMesh)
model=mp_face_mesh.FaceMesh(
    static_image_mode=True,#TRUE:静态图片/False:摄像头实时读取
    max_num_faces=40,
    min_detection_confidence=0.5, #置信度阈值,越接近1越准
    min_tracking_confidence=0.5,#追踪阈值
# 导入可视化函数和可视化样式
mp_drawing=mp.solutions.drawing_utils
# mp_drawing_styles=mp.solutions.drawing_styles
draw_spec=mp_drawing.DrawingSpec(thickness=2,circle_radius=1,color=[66,77,229])
img=cv.imread("face.jpg")
# 将图像模型输入,获取预测结果
# BGR转RGB
scaler=1
h,w=img.shape[0],img.shape[1]
# 将RGB图像输入模型,获取预测结果
r=10
results=model.process(img_RGB)
# # 预测人人脸个数
# 连轮廓最左侧点
FL=results.multi_face_landmarks[0].landmark[234];
FL_X,FL_Y=int(FL.x*w),int(FL.y*h);FL_Color=(234,0,255)
img=cv.circle(img,(FL_X,FL_Y),r,FL_Color,-1)
# 脸上侧边缘
FT=results.multi_face_landmarks[0].landmark[10];#  10 坐标为上图中标注的点的序号
FT_X,FT_Y=int(FT.x*w),int(FT.y*h);FT_Color=(231,141,181)
img=cv.circle(img,(FT_X,FT_Y),r,FT_Color,-1)
# 下侧边缘
FB=results.multi_face_landmarks[0].landmark[152];#  152 坐标为上图中标注的点的序号
FB_X,FB_Y=int(FB.x*w),int(FB.y*h);FB_Color=(231,141,181)
img=cv.circle(img,(FB_X,FB_Y),r,FB_Color,-1)
# 右侧
FR=results.multi_face_landmarks[0].landmark[454];#  454 坐标为上图中标注的点的序号
FR_X,FR_Y=int(FR.x*w),int(FR.y*h);FR_Color=(0,255,0)
img=cv.circle(img,(FR_X,FR_Y),r,FR_Color,-1)
# 左眼左眼角
ELL=results.multi_face_landmarks[0].landmark[33];#  33坐标为上图中标注的点的序号
ELL_X,ELL_Y=int(ELL.x*w),int(ELL.y*h);ELL_Color=(0,255,0)
img=cv.circle(img,(ELL_X,ELL_Y),r,ELL_Color,-1)
#左眼右眼角
ELR=results.multi_face_landmarks[0].landmark[133];#  133坐标为上图中标注的点的序号
ELR_X,ELR_Y=int(ELR.x*w),int(ELR.y*h);ELR_Color=(0,255,0)
img=cv.circle(img,(ELR_X,ELR_Y),r,ELR_Color,-1)
# 右眼左眼角362
ERL=results.multi_face_landmarks[0].landmark[362];#  133坐标为上图中标注的点的序号
ERL_X,ERL_Y=int(ERL.x*w),int(ERL.y*h);ERL_Color=(233,255,128)
img=cv.circle(img,(ERL_X,ERL_Y),r,ERL_Color,-1)
# 右眼右眼角263
ERR=results.multi_face_landmarks[0].landmark[263];#  133坐标为上图中标注的点的序号
ERR_X,ERR_Y=int(ERR.x*w),int(ERR.y*h);ERR_Color=(23,255,128)
img=cv.circle(img,(ERR_X,ERR_Y),r,ERR_Color,-1)
# 从左往右六个点的横坐标
Six_X=np.array([FL_X,ELL_X,ELR_X,ERL_X,ERR_X,FR_X])
# 从最左到最右的距离
Left_Right=FR_X-FL_X
# 从左向右六个点的间隔的五个距离一并划归
Five_Distance=100*np.diff(Six_X)/Left_Right
# 两眼宽度的平均值
Eye_Width_Mean=np.mean((Five_Distance[1],Five_Distance[3]))
# 五个距离分别与两眼宽度均值的差
Five_Eye_Diff=Five_Distance-Eye_Width_Mean
# 求L2范数,作为颜值的指标
Five_Eye_Metrics=np.linalg.norm(Five_Eye_Diff)
cv.line(img,(FL_X,FT_Y),(FL_X,FB_Y),FL_Color,3)
cv.line(img,(ELL_X,FT_Y),(ELL_X,FB_Y),ELL_Color,3)
cv.line(img,(ELR_X,FT_Y),(ELR_X,FB_Y),ELR_Color,3)
cv.line(img,(ERL_X,FT_Y),(ERL_X,FB_Y),ERL_Color,3)
cv.line(img,(ERR_X,FT_Y),(ERR_X,FB_Y),ERR_Color,3)
cv.line(img,(FR_X,FT_Y),(FR_X,FB_Y),FR_Color,3)
cv.line(img,(FL_X,FT_Y),(FR_X,FT_Y),FT_Color,3)
cv.line(img,(FL_X,FB_Y),(FR_X,FB_Y),FB_Color,3)
scaler=1
img = cv.putText(img, 'Five Eye Metrics{:.2f}'.format(Five_Eye_Metrics), (25, 50), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,(218, 112, 214), 4, 6)
#img = cv.putText(img, 'Distance 1{:.2f}'.format(Five_Eye_Diff[0]), (25, 100), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,(218, 112, 214), 5, 5)
#img = cv.putText(img, 'Distance 1{:.2f}'.format(Five_Eye_Diff[2]), (25, 150), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,(218, 112, 214), 4, 4)
#img = cv.putText(img, 'Distance 1{:.2f}'.format(Five_Eye_Diff[4]), (25, 200), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1,(218, 112, 214), 3, 4)
look_img(img)
cv.imwrite("yanzhi.jpg",img)
 【行空板】
  【实时摄像头】
import cv2 as cv
import numpy as np
import time
# 定义可视化图像函数
def look_img(img):
    plt.imshow(img_RGB)
    plt.show()
# 导入三维人脸关键点检测模型
    static_image_mode=False,#TRUE:静态图片/False:摄像头实时读取
    max_num_faces=5,
# 导入可视化函数和可视化样式
landmark_drawing_spec=mp_drawing.DrawingSpec(thickness=1,circle_radius=2,color=[66,77,229])
# 轮廓可视化
connection_drawing_spec=mp_drawing.DrawingSpec(thickness=2,circle_radius=1,color=[233,155,6])
# 处理帧函数
def process_frame(img):
    start_time = time.time()
    scaler = 1
    h, w = img.shape[0], img.shape[1]
    img_RGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)
    results = model.process(img_RGB)
    if results.multi_face_landmarks:
        # for face_landmarks in results.multi_face_landmarks:
            # 连轮廓最左侧点
            FL = results.multi_face_landmarks[0].landmark[234];
            FL_X, FL_Y = int(FL.x * w), int(FL.y * h);
            FL_Color = (234, 0, 255)
            img = cv.circle(img, (FL_X, FL_Y), 5, FL_Color, -1)
            # 左眼左眼角
            ELL = results.multi_face_landmarks[0].landmark[33];  # 33坐标为上图中标注的点的序号
            ELL_X, ELL_Y = int(ELL.x * w), int(ELL.y * h);
            ELL_Color = (0, 255, 0)
            img = cv.circle(img, (ELL_X, ELL_Y), 5, ELL_Color, -1)
            # 左眼右眼角
            ELR = results.multi_face_landmarks[0].landmark[133];  # 133坐标为上图中标注的点的序号
            ELR_X, ELR_Y = int(ELR.x * w), int(ELR.y * h);
            ELR_Color = (0, 255, 0)
            img = cv.circle(img, (ELR_X, ELR_Y), 5, ELR_Color, -1)
            # 右眼左眼角362
            ERL = results.multi_face_landmarks[0].landmark[362];  # 133坐标为上图中标注的点的序号
            ERL_X, ERL_Y = int(ERL.x * w), int(ERL.y * h);
            ERL_Color = (233, 255, 128)
            img = cv.circle(img, (ERL_X, ERL_Y), 5, ERL_Color, -1)
            # 右眼右眼角263
            ERR = results.multi_face_landmarks[0].landmark[263];  # 133坐标为上图中标注的点的序号
            ERR_X, ERR_Y = int(ERR.x * w), int(ERR.y * h);
            ERR_Color = (23, 255, 128)
            img = cv.circle(img, (ERR_X, ERR_Y), 5, ERR_Color, -1)
            # 轮廓最右侧
            FR = results.multi_face_landmarks[0].landmark[454];  # 454 坐标为上图中标注的点的序号
            FR_X, FR_Y = int(FR.x * w), int(FR.y * h);
            FR_Color = (0, 255, 0)
            img = cv.circle(img, (FR_X, FR_Y), 5, FR_Color, -1)
            # 脸上侧边缘
            FT = results.multi_face_landmarks[0].landmark[10];  # 10 坐标为上图中标注的点的序号
            FT_X, FT_Y = int(FT.x * w), int(FT.y * h);
            FT_Color = (231, 141, 181)
            img = cv.circle(img, (FT_X, FT_Y), 5, FT_Color, -1)
            # 脸下侧边缘
            FB = results.multi_face_landmarks[0].landmark[152];  # 152 坐标为上图中标注的点的序号
            FB_X, FB_Y = int(FB.x * w), int(FB.y * h);
            FB_Color = (231, 141, 181)
            img = cv.circle(img, (FB_X, FB_Y), 5, FB_Color, -1)
            # 从左往右六个点的横坐标
            Six_X = np.array([FL_X, ELL_X, ELR_X, ERL_X, ERR_X, FR_X])
            # 从最左到最右的距离
            Left_Right = FR_X - FL_X
            Five_Distance = 100 * np.diff(Six_X) / Left_Right
            # 两眼宽度的平均值
            Eye_Width_Mean = np.mean((Five_Distance[1], Five_Distance[3]))
            # 五个距离分别与两眼宽度均值的差
            Five_Eye_Diff = Five_Distance - Eye_Width_Mean
            # 求L2范数,作为颜值的指标
            Five_Eye_Metrics = np.linalg.norm(Five_Eye_Diff)
            cv.line(img, (FL_X, FT_Y), (FL_X, FB_Y), FL_Color, 3)
            cv.line(img, (ELL_X, FT_Y), (ELL_X, FB_Y), ELL_Color, 3)
            cv.line(img, (ELR_X, FT_Y), (ELR_X, FB_Y), ELR_Color, 3)
            cv.line(img, (ERL_X, FT_Y), (ERL_X, FB_Y), ERL_Color, 3)
            cv.line(img, (ERR_X, FT_Y), (ERR_X, FB_Y), ERR_Color, 3)
            cv.line(img, (FR_X, FT_Y), (FR_X, FB_Y), FR_Color, 3)
            cv.line(img, (FL_X, FT_Y), (FR_X, FT_Y), FT_Color, 3)
            cv.line(img, (FL_X, FB_Y), (FR_X, FB_Y), FB_Color, 3)
            scaler = 1
            #五眼指标
                             1,
                             (218, 112, 214), 2, 6)
                             (218, 112, 214), 2, 5)
                             (218, 112, 214), 2, 4)
            img = cv.putText(img, 'Distance 1{:.2f}'.format(Five_Eye_Diff[4]), (25, 200), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1,
    else:
        img = cv.putText(img, 'NO FACE DELECTED', (25, 50), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.25,
                         (218, 112, 214), 1, 8)
    # 记录该帧处理完毕的时间
    end_time = time.time()
    # 计算每秒处理图像的帧数FPS
    FPS = 1 / (end_time - start_time)
    scaler = 1
    img = cv.putText(img, 'FPS' + str(int(FPS)), (25 * scaler, 300 * scaler), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                         1.25 * scaler, (0, 0, 255), 1, 8)
    return img
# 调用摄像头
cap=cv.VideoCapture(0)
cap.set(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320)
cap.set(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240)
cap.set(cv.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)
cv.namedWindow('my_window',cv.WND_PROP_FULLSCREEN)    #Set the windows to be full screen.
cv.setWindowProperty('my_window', cv.WND_PROP_FULLSCREEN, cv.WINDOW_FULLSCREEN)    #Set the windows to be full screen.
cap.open(0)
# 无限循环,直到break被触发
while cap.isOpened():
    success,frame=cap.read()
    # if not success:
    #     print('ERROR')
    #     break
    frame=process_frame(frame)
    #展示处理后的三通道图像
    cv.imshow('my_window',frame)
    if cv.waitKey(1) &0xff==ord('q'):
        break
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
 【演示视频】
