11188| 23
制作一个漂亮的墨水屏电子钟(多种方案) |
本帖最后由 RRoy 于 2022-5-13 14:56 编辑 ![]() 这周和大家介绍一个漂亮的墨水屏电子钟,兼具气象站功能(可以通过GPS自动设置),用4节AAA电池可以续航6个月左右,而且,为了保证安全和可靠性,它不需要任何网络连接。 特点包括:
这个项目有两个不同的版本,分别是 “简易”版本 和 “低功率”版本。 “简易”版本是基于Arduino Nano的。这个版本的目的是尽量减少成本、零件数量和制作的复杂性;缺点是你需要用一个USB 5V适配器来给时钟供电。 “低功率”版本使用一个32k的振荡器,以极小的功率保持精确的计时。这个振荡器让时钟可以用电池运行。 第1步:"简易 "版零件清单 ![]() ![]()
![]() ![]() 这些材料和上面的简易版本一样:
此外,你还需要:
![]() ![]() 前面说有两个版本,这个是一个额外的版本,之所以会有这么一个额外的版本,就是因为我们现在处于 "零件荒 ",像Atmega328P这样的芯片会长期缺货。 你可以用 "简单 "版本的固件运行这个版本,或者,如果你对自己的焊接技术有信心,你可以在微控制器上焊接一个32k的晶体(如上图所示),并使用32k版本的固件(更多细节见下节)。 上面的原理图是用一个 "便宜的GPS "解决方案来连接的,但是如果你用了别的(比如Adafruit)的设置来替换原理图中的GPS部分,你也可以使用别的(比如Adafruit的)GPS(如上一步的原理图所示)。 第4步:便宜的GPS(可选) ![]() 与竞争对手(12美元)相比,Adafruit的GPS装置很贵(30美元)。如果你认为增加的功能(在低功耗部件部分有描述)不 "值得",你可以把任何能以9600波特传输NMEA字符串的GPS模块丢进去(大多数的GPS模块都可以)。 但现在有一个新的问题需要解决:这些单元中的大多数缺乏一个启用/禁用引脚,而GPS单元通常消耗30-100毫安的电力。我们可以用一个N-MOSFET(或类似的)黑掉一个禁用开关。上面的原理图显示了基本的想法。我们也可以在falstad[1]中进行尝试。 ![]() 这个电源开关电路是有取舍的。如果你有兴趣了解更多细节,请参见附录B。 第5步:低功率硬件修改 ![]() ![]() ![]() 如果你正在制作 "简易 "版本,你不需要阅读这一部分。对于“低功率”版本,这些改装将大大改善电池寿命。 为了说明问题,我们将假设电源来自一组AAA电池,可以提供1000毫安时。让我们假设你使用的是32K的Adafruit版本,并且没有做任何修改。下面是一个电源分解的例子。
因此,我们有(50 + 166 + 6 + 100 + 500)= 822 uA的平均电流消耗,相当于约50天的功率。 如果去掉MS8607 LED和GPS上拉电阻,我们的用电量就会减少到222 uA,也就是大约187天的用电量,大大增加了使用时间。 1、首先,建议从MS8607上拆下LED(具体如上图所示) 2、Adafruit GPS上的上拉电阻是由Adafruit的设计人员添加的,使得EN引脚变成一个可选项。不过它也有一个缺点,就是当你把它拉到地(禁用GPS)时,大约有500uA的电流在上拉电阻中被消耗掉了。由于这个设计的使能引脚是主动驱动的,你可以去掉这个电阻(具体如上图所示) 3、专业的迷你修改。搜索引擎搜索 "Arduino mini低功耗 "了解详情,基本上,你会想去掉电压调节器和LED,来减少电源使用。我们改用MS8607的电压调节器(3.3V,空闲时损失35-55uA的功率)为pro mini供电。 4、在pro mini的照片中,我还去掉了晶体振荡器,为32K晶体的芯片做准备。只有在32K晶体版本的情况下才去掉这个晶体,而且只有在对pro mini的内熔丝进行重新编程后才去掉,后面会解释。 第6步:固件 在这个步骤中,我附上了nano和32k晶体版本的.hex文件(这两个版本都适用于pro-mini,如果你不确定使用哪个版本,就使用nano版本)。 如果想自己构建/修改源代码,可以访问GitHub:https://github.com/mattwach/epaper_clock 自己构建.hex固件文件(可选) 注意,这段代码没有使用Arduino库,因为产生的代码太大,无法在Atmega328P上安装(而且这是我的个人偏好)。它是用C语言编写的,使用了Arduino[2]也使用的AVR基础库作为基础。如果你想编译代码,你需要安装(免费的)avr-gcc工具[3],克隆epaper项目[4]的源码。然后进入firmware/[5]目录并输入。 make 如果代码建立了,可以打开Makefile[6],看看这些选项。 # This is the Low-power stand alone chip configuration. CLOCK_MODE ?= USE_32K_CRYSTAL UART_MODE ?= HARDWARE_UART F_CPU ?= 8000000 # This is the easy-to-build firmware that is based on an Ardino Nano #CLOCK_MODE ?= USE_CPU_CRYSTAL #UART_MODE ?= SOFTWARE_UART #F_CPU ?= 16000000 如果你正在构建32k晶体固件,配置已经正确了。如果构建nano的版本,你需要注释32k那段,取消注释nano那段代码,然后再次make。 还有一个特殊的调试模式,通过硬件UART以9600波特的速度转储日志信息。你现在可以忽略,但要记住它,因为它以后可能会有用。 # Uncomment to activate debug via the UART TX (9600 baud) #DEBUG_CFLAG := -DDEBUG 最后,你可以通过改变几个变量来决定GPS应该多长时间被激活。默认每天运行一次,但如果GPS需要很长时间锁定,它会减少运行频率,从而减少电池的消耗。请在src/gps.c[7]中阅读所有相关内容。 这部分的文件可以在文末下载! 第7步:使用ICSP上传固件 ![]() 本节是为那些上传代码到独立的Atmega328P芯片的小伙伴准备的,如果你要上传到Arduino Nano,请跳到下一个步骤。 你需要一个ISP(或ICSP)编程器。可以用一个备用的Aruino Uno/Nano自己做一个。可以在搜索引擎搜索"Arduino ISP Programmer" 请注意,这些指南中的很多内容都假定你的真正目的是安装一个引导程序,但对于我们来说,不需要引导程序,因为我们将直接用ICSP上传.hex文件。 断电检测 在我的Atmega328P上,断电检测设置为3.5V(貌似是旧版本),所以我用这个命令禁用断电检测。 /usr/bin/avrdude -patmega328p -cusbasp -Uefuse:w:0xFF:m 你的可能不一样,这取决于你的“ISP programmer”(-c选项)。也有可能你不需要设置,只是以防万一。 第8步:使用Avrdude 我们可以使用一个叫avrdude的免费工具,来把它创建的十六进制文件上传到你的Uno/Nano/。我们也可以直接用命令行下载并使用avrdude。
这里是我在nano版本中使用的avrdude命令(通过make上传)。 供参考: /usr/bin/avrdude \ -v \ -patmega328p \ -carduino \ -P/dev/ttyUSB0 \ -b57600 \ -D \ -Uflash:w:epaper_firmware_using_arduino_nano.hex:i 这个是我在ISP版本中使用的: /usr/bin/avrdude \ -v \ -patmega328p \ -cusbasp \ -Uflash:w:epaper_firmware_using_32k_crystal.hex:i 这边使用的是Linux。Mac和Windows也能正常工作,但像-P这样的选项会有所不同(即在Windows中可能是-PCOM1)。 同样,这部分的文件可以在文末下载! 第9步:32K晶振 ![]() ![]() ![]() 如果你正在制作 "简易 "版本,请跳过这一步。如果你使用的是32k晶体固件,则需要安装晶体以使固件发挥作用。 首先(!) 你还需要配置ATMega328P的内部内熔丝,以使用内部的8Mhz晶体。 先做这一步很重要,因为32K晶体将取代任何现有晶体。如果你不改变这些内熔丝,芯片会变得没有反应,直到你重新连接一个8或16Mhz的振荡器。 据我所知,Arduino pro mini也需要ISP来改变内熔丝(但我可能是错的)。我查找了 "Arduino ISP",来获得正确的引脚映射,以便将ISP连接器与面包板对接(如上图所示)。 在连接了我的ISP programmer后,可以用这个命令检查当前的内熔丝配置。 $ avrdude -patmega328p -cusbasp ... avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DE, L:E2) L:E2是我们想要的内部8mhz的设置。如果你的值不一样,可以用类似于这个的命令来更新它。 /usr/bin/avrdude -patmega328p -cusbasp -Ulfuse:w:0xE2:m 然后重新检查。 内熔丝设置完毕后,你就可以焊接晶体了。建议将晶体直接连接到微控制器引脚上,以减少杂散电容。太多的电容会使晶体需要更长的时间来开始振荡(或无法启动)。 第10步:(可选)第一个步骤 ![]() 请参考步骤1、步骤2或步骤3中你所选择的设计原理图。
如果测试正常,我们可以把所有东西转移到一个更“永久”的固定装置上。 第11步:线路板组装 ![]() ![]() ![]() 你可以选择使用perf板,用CNC切割板子,或者把设计送到工厂去制造。 Kicad设计文件可以在schematic/目录[9]中找到。有三种硬件可供选择(都是从后面显示的,因为这是你手工布线的方式)。 我用我的CNC机器制作ATMega328P版本。如果你没有用CNC切割过PCB而又感兴趣,可以尝试在搜索引擎上搜索 "3018 PCB",你会发现很多关于这个主题的视频和文章。 间隙设置0.4毫米,但你可以更窄(可能不会更宽)。我使用Flatcam将Kicad的Gerber输出转换为G代码。 相关文件可以在文末下载到。 第12步:案例设计 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 你可以设计你想要的任何类型的外观,非常鼓励大家发挥创意! 这里分享一下我是怎么制作的(所有的设计文件都可以在文末下载到)。 我的设计使用了一个3D打印的支撑结构和两个CNC部件:一个顶盖和前面板。数控部件是用木头做的,因为我认为它比塑料看起来更漂亮。我在OpenSCAD中预先设计了整个东西。 我用0.2毫米的层高打印了主要结构。在我的3D打印机上,打印花了5个小时多一点。 我使用OpenSCAD的 "projection"[10] 功能,为顶盖和前板创建了2D DXF文件。 我通常会使用一个名为 "Carbide Create"[11]的免费程序,为数控机床制作G代码。但面板有一个45度的倒角,而Carbide Create是一个太基本的程序,不能很好地处理这个问题(至少我通过谷歌搜索他们网站上的论坛,得出了这个结论)。所以我尝试了一个不同的程序,叫做"CamBam"[12],它的效果非常好。(CamBam不是免费的,但可以免费使用40次) 第13步:附录A:时钟漂移校正(可选) 你的32k/CPU晶体不会是完美的。当GPS开启时,它将修正漂移。但是如果漂移不好或者你的GPS信号不好,你也可以在固件中应用一个校正。目前这需要构建代码。在main.c的顶部,有一些被注释掉的定义。 // Clock drift correction // If your clock runs too fast or too slow, then you can enable these //#define CORRECT_CLOCK_DRIFT // number of seconds that a second should be added or removed //#define CLOCK_DRIFT_SECONDS_PER_CORRECT 1800 // define this if the clock is too slow, otherwise leave it commented out //#define CLOCK_DRIFT_TOO_SLOW 你可以取消对上面两个#define语句的加注,以启用校正。 只需取消对CLOCK_DRIFT_TOO_SLOW的注释(你的时钟已经慢了的话)。 如果你的时钟太快了,就不要注释。唯一要做的是设置CLOCK_DRIFT_SECONDS_PER_CORRECT... 数学方法 等了大约一天,然后看看时钟漂移了多少。例如,你可能要等23个小时。如果这时你看到时钟慢了10秒,那么你的修正将是。 (3600 * 23) / 10 = 8280秒,每次修正。 #define CORRECT_CLOCK_DRIFT #define CLOCK_DRIFT_SECONDS_PER_CORRECT 8280 #define CLOCK_DRIFT_TOO_SLOW 非数学的方法 只需尝试一个像5000这样的数字,并在你注意到时钟仍然过快或过慢时对其进行完善。还是太慢?试试2,500。太快了?试试10,000。保持记录,并反复完善到可接受的数值,就像你在某些时候可能玩过的猜数字游戏一样。 第14步:附录B:廉价的GPS电源控制(关于BS170 N-MOSFET) ![]() ![]() ![]() ![]() 重温一下第四步"便宜GPS " 里描述的电源控制电路,上面的电源切断电路被称为 "low side switch"。它的好处是比较容易理解,而且零件数量少。尽管如此,还是有一些设计上的问题。
但是,UART是一个数字信号,地线的差异并不大,所以也许它无论如何都会工作?我试过了,而且工作得很好......起初,但随着时间的推移,我逐渐发现它并不可靠。为了了解原因,我们参考一下我最初选择的BS170作为我的N-MOSFET的特性曲线[13]。 在X轴的3.3V时,我们将坐在图上的3.0和4.0V线之间。因此,也许我们会得到100mA?也许足够? 万用表告诉我,GPS消耗40-60mA,但我认为这是一个平均值。根据GPS试图做什么,它只是需要比晶体管能够允许的更多的电流,因此GPS的地(MOSFET漏极)电压会上升。这既造成了UART错误,又降低了GPS装置的整体电压,而GPS装置有时仍然可以工作,有时则进入复位循环。 一个解决方案是使用一个 "high side"电源电路,在上面增加一个P-MOSFET来实现这个目标。见上面的原理图。这消除了单独接地的问题,并提供一个完整的5V(电池)栅极电压波动,这将使相关的P-MOSFET完全打开。 这里[14]是falstad中的一个高边设计实例。 目前我已经订购了带有低端布线的PCB,所以我的次要解决方案是放弃BS170,而用FQP30N06L代替。这种较高电流的MOSFET(最大30A!)似乎严重过剩,而且确实如此,但其曲线看起来要好得多。在3.3V电压下,大约有10A的电流余量,比BS170改进了100倍,现在应该足够了;而且确实没有恢复不稳定。 参考资料 [1]falstad: http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKADMLiUQUAWKwvx5Ds3MNCQwELAEoUMhEIIphuyqlSGSoUCSwBOSoczVCUfHZRYAPJQnJpeIDJAeuQTiwHEACgGUWACMlfHAUPGcwRRQwJ0gWAHd5RWVBATjEo3Ss8FUoFgBzHJQEFJFIOPzDBC5hTWJooSoweFkPZT5NUTqdTSpsaGxe3WkAZ3bPIV4GnuaQNgBDABtRugMPGc6NxVENZHg4Qu2QXePsbEUNFiA [2]Arduino: https://www.arduino.cc/ [3]avr-gcc工具: https://www.pololu.com/docs/0J61/6.3 [4]epaper项目: https://github.com/mattwach/epaper_clock [5]firmware目录: https://github.com/mattwach/epaper_clock/tree/main/firmware [6]Makefile: https://github.com/mattwach/epaper_clock/blob/main/src/Makefile [7]src/gps.c: https://github.com/mattwach/epaper_clock/blob/main/src/gps.c [8]https://www.nongnu.org/avrdude/: https://www.nongnu.org/avrdude/ [9]schematic/: https://github.com/mattwach/epaper_clock/tree/main/schematic [10]projection功能: https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/Using_the_2D_Subsystem#3D_to_2D_Projection [11]Carbide Create: https://carbide3d.com/carbidecreate/ [12]CamBam: http://www.cambam.info/ [13]N-MOSFET的特性曲线: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbf170-d.pdf [14]falstad中的一个高边设计实例: http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKADMLiUQUAWKwvx5Ds3MNCQxIKdiEFUwGQnKFgUeELwjjJsGQCcVCpRULHlC+JBYB3OX3DrTCp9bsIzjjR-NQWAJWcvTWJlNQ0qKiFJKCgJFkMMNHATJKp1CJoWAA8QHHIiDQw8AowIXmEQAHEABQBlFgAjOTwNMC480J5ivwBzPOSMgapRSL87Qg9gtOC3YenkxQtbIxTleR4Ha36NlCmN3ArIhM5uPiiu89iweADNQWEo0UfYqJHobFe4hBYAZ3uKldeJchAoQGwAIYAG1+dBYQA 原文链接:https://www.instructables.com/E-Paper-Clock/ 原文作者:mattwach 译文首发:DF创客社区 转载请注明原作者及出处 |
10.77 MB, 下载次数: 6239
