2022-5-1 12:53:57 [显示全部楼层]
21365浏览
查看: 21365|回复: 15
用行空板做一个微波炉模型
【创意起源】
       2022年信息科技新课标中提及:学生在生活场景中能见到大量的具有过程与控制系统的设备。以学生能够理解的身边的例子为载体,让相关思维方式具体地显现在其中。例如,家用微波炉给食物加热的过程可以抽象为:输入指令,设定加热挡位与加热时间,控制电路接收输入指令,计算后生成相应的工作指令……因此本作品制作是为了演示控制系统,便于学生理解控制系统模型。
【作品展示】
用行空板做一个微波炉模型图2
用行空板做一个微波炉模型图3
用行空板做一个微波炉模型图1
【使用的库】
本控制系统程序中使用了的库如下所示
序号
名称
作用
1
time
时间模块
2
unihiker
行空板内置库,对于屏幕显示和控制,在unihiker库中基于tkinter库封装了一个GUI类,对于方便麦克风和usb喇叭的使用,在unihiker库中封装了一个Audio类。
3
pinpong
pinpong库由于支持众多的主控板及开源硬件,因此分成了3个包,board、extension和libs,board包中放置主板支持的功能及常用库,extension为定制类主控,libs中放置其他传感器的扩展库。
【功能简介】
微波炉控制系统模型,应该具备以下功能:
(1)虚拟触摸面板:通过触摸面板进行微波炉控制系统的操控。
(2)设定档位时间:通过触摸面板设置微波炉的工作档位和工作时间。
(3)继电器原理演示:继电器是弱电控制强电设备的常见器件,展示其工作过程。
【相关器材】
序号
名称
数量
1
行空板
1
2
继电器(透明盒盖)
1
3
RGB灯带
1
4
电机+电机转换模块
1
5
M3螺丝
1
6
松木板、亚格利板
若干
1器材列表
【编程环境】
(1)连接设备:行空板可以有多种方法连接方式,USB线、路由器、Wi-Fi、热点模式。我们今天在这里推荐使用USB线连接行空板与电脑。这种方式IP地址固定且网络稳定。使用行空板会虚拟为一个RNDIS网卡设备,此时板子IP地址固定为10.1.2.3,输入板子的IP即可开始编程。
(2)编程环境:行空板编程方式也有多种,我们这里使用的是Jupyter编程方式。连接行空板到电脑,开机完成后打开浏览器,输入IP地址10.1.2.3即可打开主页菜单。选择应用开关,在Jupyter应用中查看运行状态,如果是未运行,则先点击启动服务,等待状态变为正在运行后,点击打开页面可以打开Jupyter后台页面。同理,也需要将SIoT服务启动。
用行空板做一个微波炉模型图4
(3)Jupyter打开后,点击New > Python 3(ipykernel)即可创建一个jupyter项目
用行空板做一个微波炉模型图5
(4)输入代码后,点击运行即可查看结果
用行空板做一个微波炉模型图6
【电路连线】
本次作品除了行空板外,还使用了RGB灯带、继电器、电机,其中RGB灯带用来模拟档位控制,分别以不同颜色代表不同的档位(红色—3档,蓝色—2档,绿色—1档),其接线在24口;继电器用来模拟控制磁控管,其接线在21口;电机用来带动转盘转动,其接线在23口上。
【编写程序】
本作品中我们将行空板的屏幕作为控制系统的输入操控界面,因此需要通过编程定义标题文字、边框、填充、按钮、数字文字等各类控件,具体工作如下所示。
用行空板做一个微波炉模型图7
  1. <font size="4">(1)导入相关库
  2. import time
  3. from pinpong.board import Board,Pin,Servo,NeoPixel
  4. from pinpong.extension.unihiker import *
  5. from unihiker import GUI   #导入包</font>
  1. <font size="4">(2)UI界面及档位、时间变量设计,其中UI界面中使用了标题文字、边框、填充、按钮、数字文字等各类控件,具体设置如
  2. gui=GUI()  #实例化GUI类
  3. v=0                 #定义为微波炉档位
  4. t=0                 #定义为微波炉时间</font>
  1. <font size="4">#标题
  2. info_text = gui.draw_text(x=120, y=50, text='微波炉控制系统',origin='bottom',font_size=20,)
  3. #+-按钮
  4. but1=gui.add_button(x=210, y=90, w=30, h=30, text="+", origin='bottom', onclick=but1_on_click)
  5. but2=gui.add_button(x=210, y=150, w=30, h=30, text="-", origin='bottom', onclick=but2_on_click)
  6. but3=gui.add_button(x=210, y=205, w=30, h=30, text="+", origin='bottom', onclick=but3_on_click)
  7. but4=gui.add_button(x=210, y=262, w=30, h=30, text="-", origin='bottom', onclick=but4_on_click)</font>
  1. <font size="4">NEOPIXEL_PIN = Pin.P24
  2. PIXELS_NUM = 7 #灯数
  3. Board("UNIHIKER").begin()  #初始化,选择板型,不输入板型则进行自动识别
  4. np = NeoPixel(Pin(NEOPIXEL_PIN), PIXELS_NUM)
  5. noc = Pin(Pin.P21, Pin.OUT) #继电器引脚初始化为输出
  6. mot =Pin(Pin.P23,Pin.OUT) #电机引脚初始化输出
  7. while True:
  8.     but5=gui.add_button(x=120, y=310, w=100, h=30, text="开始", origin='bottom', onclick=but5_onclick)
  9. time.sleep(0.5)      </font>
【设计结构】
为了实现模拟微波炉箱体,我们在LaserMaker中设计了一个盒体结构。该结构中包含了一个隔板,隔板将微波炉分为两部分,一部分电路控制区,一部分模拟加热区,具体结构设计如下所示。
用行空板做一个微波炉模型图8
用行空板做一个微波炉模型图9
用行空板做一个微波炉模型图10
用行空板做一个微波炉模型图11
用行空板做一个微波炉模型图12
用行空板做一个微波炉模型图13
用行空板做一个微波炉模型图14
【设备安装】
1)用螺丝按孔位将行空板固定在行空板固定板上。
用行空板做一个微波炉模型图16
用行空板做一个微波炉模型图17
用行空板做一个微波炉模型图15
用行空板做一个微波炉模型图18
用行空板做一个微波炉模型图25
用行空板做一个微波炉模型图19
用行空板做一个微波炉模型图21
用行空板做一个微波炉模型图20
用行空板做一个微波炉模型图22
用行空板做一个微波炉模型图23
用行空板做一个微波炉模型图24
用行空板做一个微波炉模型图27
用行空板做一个微波炉模型图26
用行空板做一个微波炉模型图28
用行空板做一个微波炉模型图29
【运行测试】
用行空板做一个微波炉模型图31用行空板做一个微波炉模型图30
 初级技匠
发表于 2022-5-6 10:30:56
这个真的可以用?
发表于 2022-5-6 10:50:53
诩 发表于 2022-5-6 10:30
这个真的可以用?
不可以,
 初级技匠
发表于 2022-5-6 11:24:04
哦哦,我看视频
一顿操作猛如虎
发表于 2022-5-6 14:03:51
+模型
rzegkly  版主
发表于 2022-5-10 12:50:42
喜欢
水晶  初级技师
发表于 2022-5-10 16:07:40
66666666666666
春秋大仙  初级技匠
发表于 2022-5-19 19:40:31
合金弹头就是强啊
发表于 2022-5-20 10:29:33
大仙更牛
盐焗海盐  见习技师
发表于 2022-5-21 13:10:38
666666666666666666666
派大星ym  初级技匠
发表于 2022-8-1 13:42:05
简直一模一样
俺是胡胡  初级技师
发表于 2022-8-15 10:08:28
你们谁知道商城代金券怎么合并用啊
发表于 2022-8-17 21:11:50
俺是胡胡 发表于 2022-8-15 10:08
你们谁知道商城代金券怎么合并用啊
问客服
Storm  初级技匠
发表于 2023-5-14 15:56:31
这个效果的逻辑是符合常识的。
DFrJ5KYVQaH  中级技匠
发表于 2024-11-21 10:27:53
真不错,我要好好学习学习一下。
北京溜溜  学徒
发表于 2025-4-1 12:08:07
有微波炉外壳的切割尺寸吗?
