19976浏览
查看: 19976|回复: 3
[漂移驴车项目] 【漂移驴车-初阶】Donkeycar 树莓派最快安装方案
【漂移驴车-初阶】Donkeycar 树莓派最快安装方案图1
  • 下载  Donkeycar-Rasp.img.xz镜像文件(支持4B3B3A)
  • 烧录  使用EtcherDonkeycar-Rasp.img.xz烧录到TF卡上
  • 启动  TF卡插入到树莓派,启动!
镜像地址:https://wj10gz7r7t.feishu.cn/docs/doccnuZaTKFAa0GapCO7SJmOktg
烧录工具:Etcher(https://www.balena.io/etcher/)
镜像说明: donkeycar-rasp-lite.img.xz(1.3G),  donkeycar-rasp.img.xz(3.2G)
系统:Debian version: 10 (buster) , 目前Donkeycar不支持最新的bullseye系统。
donkeycar-rasp.img.xz 基于Raspberry Pi OS with desktop镜像制作制作,优点接显示器可以登录桌面,适合入门者操作。
donkeycar-rasp-lite.img.xz 基于Raspberry Pi OS Lite镜像制作,体积小,速度快,适合有经验的使用。
用户名/密码: pi/raspberry
Donkeycar源代码和其依赖环境python3.7(开机已设置env虚拟环境) ,opencv, tensorflow
Donkeycar源码目录: /home/pi/projects/donkeycar
Donkeycar工作目录 /home/pi/projects/mycar
Donkeycar版本:  4.3.10
(如果你是微雪买的RC-Donkeycar,这个镜像可以直接使用,修改mycar/myconfig中的CONTROLLER_TYPE = 'xbox',就可以其实用其送的手柄控制驴车了。)
Donkeycar定制版本:4.3.0, 该版本不是最新的Donkeycar,作者在这个版本上定制了模块,有兴趣的可以参考。
Donkeycar定制版本说明: 目录/home/pi/projects/donkeycar-4.3.0),包含了web stop控制, 旋转编码器配置, 尾灯定制,oled定制,L298N控制定制等等。
让树莓派连接你的WIFI,并获取IP地址。
有外接显示器的,可以将显示器接在树莓派上,启动树莓派,然后在桌面环境中选择连接WIFI,使用ifconifg 查看你的IP地址。
没有外接显示器的,将TF卡插到你的电脑上,在boot盘根目录下新增一个文件wpa_supplicant.conf,并根据你的wifi修改文件中的id和psk,
  1. country=CN
  2. ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
  3. update_config=1
  4. network={
  5.     ssid="<your network name>"
  6.     psk="<your password>"
  7. }
将tf卡插入到树莓派,启动树莓派。去路由器页面查找树莓派的ip地址。
然后在你的HostPC上使用ssh相关工具登录树莓派。
  1. ssh  pi@<your ip address>
密码是: raspberry
极凹甫  初级技师
发表于 2022-4-26 10:26:38
Donkeycar在树莓派上安装的 官方文档地址:  https://docs.donkeycar.com/guide/robot_sbc/setup_raspberry_pi/
weyhao  学徒
发表于 2024-12-19 20:25:45
大佬大佬,镜像链接挂掉了
