19056浏览
查看: 19056|回复: 17
【行空板教程】手写输入法
在这里插入图片描述
前言
前些日子看到群里有老师说:行空板如果做文字键盘输入比较复杂。在之前我们的信息输入大多数用语音识别来完成的,我就想能不能像手机输入法里的手写字输入法那样:我在屏幕手写字体,输入法会自动识别到我们的字迹呢!为此我们在上一篇【行空板教程】写字板中实现了如何将线条留着我们的屏幕上,那么现在本次教程就让我们开始手写输入法的编写。好了废话不多说,Let's go!
项目思路
我先来说一下我们手写输入法的整体项目思路吧!
  • 首先我通过写字板的程序将我们的书写的字留在我们的屏幕上。
  • 再将文字截图sc.png保存到行空板里
  • 把sc.png上传到百度的手写字识服务器里。
  • 服务器接收到图片后,将识别到数据再发回给我们的行空板上
  • 最终我们显示再屏幕上,就完了本次手写输入法的识别。
    准备阶段
    1、开通百度的手写文字识别功能
    打开百度大脑AI平台(https://ai.baidu.com/tech/ocr_others/handwriting)点击登录立即使用即可
    在这里插入图片描述
如果没有应用的读者,点击创建应用
在这里插入图片描述
输入一些相关信息即可完成应用的创建。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
点击查看应用详情
在这里插入图片描述
里面的API key和 Secret Key后面我们会有用到。先记录下来。
在这里插入图片描述
「注:文字识别接口的调用每天是有限制的,如果超了,可以使用钞能力!付费使用哈」
2、安装百度aip接口
之前语音识别的文章已经详细讲了这里不再赘述。打开终端输入pip insatll baidu-aip
在这里插入图片描述
3、安装Scrot截图工具
我们要把屏幕的显示的文字进行截图,需要安装Scrot截图工具,(之前用了PIL进行图片保存,报错!这里感谢DF的李工给予的技术支持)
打开终端输入apt-get install scrot
在这里插入图片描述
Scrot的具体操作可以看访问这个地址(http://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man1/scrot.1.html
 scrot [-bcfhikmopsuvz] [-a X,Y,W,H] [-C NAME] [-D DISPLAY] [-d SEC] [-e CMD]
             [-F FILE] [-l STYLE] [-n OPTS] [-q NUM] [-S CMD] [-t NUM | GEOM] [FILE]
我们这里只需要用到[-a X,Y,W,H]
程序设计
1、截图保存到本地
from unihiker import GUI
import os
import time
gui=GUI()  #实例化GUI类
info_text2 = gui.draw_text(x=20, y=100,font_size=25 ,text='截图测试')
os.system("scrot -a 0,0,240,320 sc.png") # 在坐标(0.0)进行截图高320宽240输出的图片名称为sc.png
whileTrue:
    time.sleep(1)
效果:
在这里插入图片描述
2、将截图进行文字识别
import requests
import base64
import os
import time
gui=GUI()  #实例化GUI类
API_Key = ""# 输入自己的api_key
Secret_Key = ""#输入自己的secret_key
# client_id 为官网获取的AK, client_secret 为官网获取的SK
host = 'https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token?grant_type=client_credentials&client_id='+API_Key+'&client_secret='+Secret_Key
response = requests.get(host)
if response:
    access_token = response.json()['access_token']
    print(access_token)
request_url = "https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/handwriting"
# 二进制方式打开图片文件
f = open('sc.png', 'rb')
img = base64.b64encode(f.read())
params = {"image":img}
request_url = request_url + "?access_token=" + access_token
headers = {'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'}
response = requests.post(request_url, data=params, headers=headers)
response_result = response.json()['words_result']
print(response.json())
print(response_result)
if response_result :
    result= response_result[0]
    if result["words"]:
        print(result["words"])
whileTrue:
    time.sleep(1)
效果:
GUI is cleared because of reinit
24.f284c0a9fade4bd5cb2d058298395602.2592000.1652947434.282335-*******4
{'words_result': [{'location': {'top': 102, 'left': 16, 'width': 147, 'height': 38}, 'words': '截图测试'}], 'words_result_num': 1, 'log_id': 1516326710653341845}
截图测试
3、手写输入法
from unihiker import GUI   #导入包
import requests
import base64
import time
import os
gui=GUI()  #实例化GUI类
pos_xy = []
ORC_msg = []
text_msg =""
gui.on_a_click(lambda: show_char()) # A键进行识别
gui.on_b_click(lambda: del_char()) # B键进行清空操作
if response:
    # print(access_token)
def character_Recognize():#手写文字识别
    # 二进制方式打开图片文件
        if result["words"]:
            return result["words"]
def show_char():# 显示文字
    global text_msg
    os.system("scrot -a 0,60,240,260 sc.png") #这里是从(0,60)这个坐标进行截图,为了防止把生成的文本显示在上面。
    msg = character_Recognize()
    if msg:
        gui.clear()
        ORC_msg.append(msg)
        text_msg="".join(ORC_msg) # 将列表转为字符串
        print(text_msg)
        gui.draw_text(x=0, y=20,w=200, text=text_msg)
    else:
        gui.clear()
def del_char():#清空数据
    ORC_msg.clear()
    text_msg=""
    gui.clear()
def mouse_move(x, y):# 画线
    global temp_time
    temp_time = time.time()
    首先判断pos_xy列表中是不是至少有两个点了
    然后将pos_xy中第一个点赋值给point_start
    利用中间变量pos_tmp遍历整个pos_xy列表
    point_end = pos_tmp
    画point_start到point_end之间的线
    point_start = point_end
    这样,不断地将相邻两个点之间画线,就能留下鼠标移动轨迹了
    pos_xy.append([x,y])
    if len(pos_xy) > 1:
        point_start = pos_xy[0]
        for pos_tmp in pos_xy:
            point_end = pos_tmp
            line_text = gui.draw_line(x0=point_start[0],y0=point_start[1],x1=point_end[0],y1=point_end[1],width=2, color=(122,222,125))
def on_release(event):
    pos_xy.clear()
gui.master.bind("<ButtonRelease>", on_release)# 抬笔检测
gui.on_mouse_move(mouse_move)      #鼠标检测
whileTrue:
    #增加等待,防止程序退出和卡住
    time.sleep(0.5)
「效果」
总结
好了,本次【行空板教程】手写输入法就到此结束了!通过本次教程的学习,我们掌握scrot截图工具的使用,如何上传图片到百度服务器上,以及手写输入法的样例的综合应用。更多教程欢迎关注微信公众号
DFHkyIODM2D  初级技师
发表于 2022-4-24 17:46:24
不错不错
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 21:53:48
66666666666
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 21:55:19
厉害厉害
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 21:56:52
赞赞赞赞
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 21:58:34
呵呵呵呵
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 22:00:21
哈哈哈哈
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 22:01:27
好好好好
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 22:02:57
很不错的教程!
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 22:04:01
非常棒!
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 22:05:57
谢谢分享!
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 22:07:01
学习了!
派大星ym  初级技匠
发表于 2022-8-1 14:22:41
66666666666666
卖打火机的小男孩  学徒
发表于 2022-8-16 17:14:49
安装指令打错了  我还以为我的行空板坏了 ...
34603471  初级技师
发表于 2023-1-16 10:57:00
赞一个6666
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-30 08:44:53
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-30 08:46:08
赞赞赞赞赞
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-30 08:48:00
很棒的教程!学习了
