10792浏览
查看: 10792|回复: 12
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图18
【项目背景】现在最火的领域是什么?人工智能。人工智能领域最热门的话题是什么?机器学习。什么是机器学习?机器学习就是在不直接编程的情况下训练电脑进行学习,是创建类似于人脑的人工神经网络的最佳方式。是不是一看到定义就头疼?没关系,谷歌开发了一款会学习的机器,称为Teachable Machine,不但能帮助我们理解什么是机器学习,而且还允许我们亲自去教机器学习。但在国内想访问谷歌网站是有困难的,所以我找了一个国内平台,“英荔AI训练平台”https://train.aimaker.space/train。但前一段时间也用不了,这一段时间又能使用了。(本人个人猜测,国内这个平台,依然借用的是谷歌Teachable Machine)
【项目设计】
将使用Google Teachable Machine来训练我们的深度学习模型,并LattePanda上使用Mind+的Python模式来实现,当“主人”来到面前时,“小兔”的耳朵会高兴动起来,大家参考我的项目过程,肯定能制作出更多、更有趣的作品,让我们一起走近AI。
训练模型
1、图像分类
在这个平台你可以为姿势估计、图像分类或音频分类创建模型,因为我们的任务是图像分类,所以选择“图像项目(Image Project)”。
访问“图像分类”:https://train.aimaker.space/train/image/
以上是我们项目的初始设置,类代表不同的分类类别。我们可以使用网络摄像头直接从网络浏览器记录样本(创建数据集),另外,我们也可以从本地机器或谷歌云端硬盘上传图片。
2、如下所示,创建2个类(me,background),“me”为自己的图像,“background”为环境背景图像。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图2
3、采集图像样本
单击“ me”类中的“摄像头”按钮,从不同的距离和角度录制图片可以确保模型能够很好地概括,并且不会过拟合。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图3
现在,点击“按住以录制”按钮并记录你的样本。
完成此操作后,可以从样本中选择单个图像,并删除或更改其标签(如果是错误录制的)。
对“background”类重复此过程(收集背景图像)。
注意:尝试为所有类提供大致相等数量的图像,这样模型就不会偏向于任何一个特定的类。
4、训练模型
单击“训练模型”按钮开始在刚刚收集的图像上训练模型!也可以单击“高级”部分下拉列表来更改超参数。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图4
5、预览
训练完成后,你可以在浏览器上测试你的模型,以确定模型是否在所有可能的情况下都经过了充分训练,或者是否要添加更多图像。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图5LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图6
6、导出模型
可以点击顶部的“导出模型”按钮来导出模型,选择Tensorflow->Keras的模型类型。你还可以将模型转换为其他格式,如Tensorflow.js或Tensorflow Lite,具体取决于你的用例。单击“下载我的模型”并解压Zip文件以获取模型权重和标签。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图7
现在,模型已经准备好了。
【硬件准备】
Lattepanda熊猫板+触摸屏+摄像头
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图9
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图8
再加上两个“舵机耳机”
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图15LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图19
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图20
【编写程序】
将下载的模型,解压到Lattepanda的Mind+Python模式下的工作目录下。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图10
安装必要的库,tensorflow库,通过“库管理”——“PIP模式”手动安装。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图14
OpenCV库,通过“库管理”——“推荐库”安装。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图11
【测试程序】
测试代码:
  1. import numpy as np
  2. import cv2
  3. from time import sleep
  4. import tensorflow.keras
  5. from keras.preprocessing import image
  6. import tensorflow as tf
  7. cap = cv2.VideoCapture(0)
  8. model = tensorflow.keras.models.load_model('MyModel/keras_model.h5')
  9. labels=['me','background']
  10. font= cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
  11. while True:
  12.     success, image = cap.read()
  13.     if success == False:
  14.         break
  15.     image = cv2.flip(image,1)
  16.
  17. # 模型以尺寸(224)的图像作为输入
  18.     img = cv2.resize(image,(224,224))
  19. # 将图像转换为numpy数组
  20.     img = np.array(img,dtype=np.float32)
  21.     img = np.expand_dims(img,axis=0)
  22. # 标准化输入图像
  23.     img = img/255
  24. # 预测类
  25.     prediction = model.predict(img)
  26.
  27.     predicted_class = labels[np.argmax(prediction)]
  28.     print(predicted_class)
  29.     cv2.putText(image, predicted_class, (123,456), font, 2, (0,255,0), 3)
  30.     cv2.imshow("Frame",image)
  31. # 如果一秒钟过去并按下“q”,关闭所有窗口
  32.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
  33.       break
  34. # 释放所有打开的连接
  35. cap.release()
  36. cv2.destroyAllWindow()
测试效果:
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图12
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图13【测试舵机】
Mind+Python模式测试舵机
  1. import serial
  2. import time
  3. ser = serial.Serial('COM4', 115200, timeout=0)
  4. def send(val):
  5.     data = bytes(val, 'UTF8')
  6.     ser.write(data)
  7. time.sleep(2000)
  8. send('a')
  9. time.sleep(2000)
  10. send('b')
Arduino程序提前下载到,Lattepanda集成的Leonardo板中,接收Mind+程序通过串口传来的指令,控制Arduino GPIO,驱动舵机。
LattePanda+Mind+Teachable Machine 简易AI兔图16
  1. #include <Servo.h>
  2. Servo myservoL;
  3. Servo myservoR;
  4. int pos = 0;
  5. char restr='c';
  6. int bs=0;
  7. void setup()
  8. {
  9.   Serial.begin(115200);
  10.    myservoL.attach(9);
  11.    myservoR.attach(10);
  12. }
  13. void loop()
  14. {if (Serial.available())
  15.    {
  16.      restr=Serial.read();
  17.      if ( restr== 'a')
  18.      {
  19.      myservoL.write(0);
  20.      myservoR.write(180);
  21.      }
  22.       if ( restr== 'b')
  23.      {
  24.      myservoL.write(180);
  25.      myservoR.write(0);
  26.      }
  27.    }
  28. }
【完整程序】
  2. import cv2
  7. import serial
  8. ser = serial.Serial('COM4', 115200, timeout=0)
  9. cap = cv2.VideoCapture(0)
  10. model = tensorflow.keras.models.load_model('MyModel/keras_model.h5')
  11. labels=['me','background']
  12. font= cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
  13. bs=0
  14. def send(val):
  15.     data = bytes(val, 'UTF8')
  16.     ser.write(data)
  17. while True:
  18.     success, image = cap.read()
  19.     if success == False:
  20.         break
  21.     image = cv2.flip(image,1)
  22.
  23. # The model takes an image of dimensions (224,224) as input so let’s
  24. # reshape our image to the same.
  25.     img = cv2.resize(image,(224,224))
  26. # Convert the image to a numpy array
  27.     img = np.array(img,dtype=np.float32)
  28.     img = np.expand_dims(img,axis=0)
  29. # Normalizing input image
  30.     img = img/255
  31. # Predict the class
  32.     prediction = model.predict(img)
  33.
  34.     predicted_class = labels[np.argmax(prediction)]
  35.     print(predicted_class)
  36.     cv2.putText(image, predicted_class, (123,456), font, 2, (0,255,0), 3)
  37.     if predicted_class=='me' and bs==0:
  38.        send('a')
  39.        bs=1
  40.     if predicted_class=="background" and bs==1:
  41.        send('b')
  42.        bs=0
  43.     cv2.imshow("Frame",image)
  44. # Close all windows if one second has passed and ‘q’ is pressed
  45.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
  46.       break
  47. # Release open connections
  48. cap.release()
  49. cv2.destroyAllWindow()
程序讲解:
导入所需的库:NumPy(图像处理)、cv2(用于视频捕获的OpenCV)、TensorFlow和Keras以加载模型、serial(舵机驱动)。
使用OpenCV库连接网络摄像头。
将模型加载到“model”中,并创建一个名为“labels”的列表,该列表将存储模型的类名称。
现在,将从摄像头采集的图像对其进行预处理,以便将其输入到我们的模型中。
如果预测类是“me”,这意味着用户人脸图像来到摄像头前,驱动舵机运行。
如果预测的类是“background”,则意味着是只有背景图像,驱动舵机到指定位置不动。
当按下按钮“q”时,程序将结束,这相当于停止录制。
最后,我们释放所有打开的连接。
【演示视频】
下载附件converted_keras (1).zip
converted_keras.zip
2.34 MB, 下载次数: 4153
小企鹅  初级技匠
发表于 2022-4-23 17:12:08
厉害厉害
DFHkyIODM2D  初级技师
发表于 2022-4-24 17:19:23
看一看。。。。
俺是胡胡  初级技师
发表于 2022-7-28 22:21:33
给赞一个
派大星ym  初级技匠
发表于 2022-8-1 14:02:38
俺是胡胡  初级技师
发表于 2022-8-2 19:50:18
JVUm7ppJGaRK  高级技师
发表于 2023-1-6 22:59:18
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-26 22:46:48
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-26 22:48:59
赞赞赞赞赞!!好有创意!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-26 22:50:01
如果不那么卡就好了!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-27 22:07:43
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-27 22:08:45
赞一个!
谭周强  中级技师
发表于 2023-11-2 10:29:08
学习了,非常厉害
