7190| 1
[入门] 蓝牙4.0与5.0模块的指令配置过程 |
本帖最后由 符柏铖 于 2022-4-17 22:26 编辑 蓝牙4.0无线通讯模块 配对过程 1、使用Arduino.exe、Mind+或sscom等串口通讯软件打开蓝牙串口,配置成波特率115200,不要输出结束符,然后发送 +++ 进入AT模式。 ![]() 2、 AT+VERSION=? 可以查询下固件版本(非必须步骤) 一定要确认下方的结束符发送部分改成了发送“NL和CR”(即自动在命令后加上换行和回车一起发送过去),以下的AT命令部分也都需要确认这个设置。 Arduino界面: ![]() Mind+界面: ![]() 3、 AT+ROLE=? 查询当前BLE芯片的主从机状态(默认值为ROLE_PERIPHERAL,从机角色)。需要将两块蓝牙修改为一主一从才能互相收发。主模式是ROLE_CENTRAL ![]() 4、使用 AT+ROLE=ROLE_CENTRAL 将一块蓝牙模块设置工作在主机状态下(另一块设置为从机角色) ![]() 5、再次使用 AT+ROLE=? 确认修改主机角色成功。 ![]() 6、使用 AT+NAME=xxxxxx 修改蓝牙设备名字。 ![]() 推荐快速设定方法 从机设定:
主机设定:
引脚说明 ![]() ![]() 相关网页教程
蓝牙5.0模块 配置过程 一、连接设备,打开串口,设置好波特率115200,注意请选择没有结束符,以上设置好后发送 AT ,串口会返回OK: ![]() ![]() 二、发送 AT+ROLE? 串口会返回OK+num,其中num如果等于0,代表当前处于从机模式;num如果等于1,代表当前处于主机模式;num如果等于3,代表当前处于主从一体模式 ![]() 三、设置从机模式发送 AT+ROLE=0 ,返回OK ![]() 四、使能普通广播模式发送 AT+ADV=1 ,返回OK ![]() 五、设置广播名称,即设置蓝牙名称,以小明为例,发送 AT+NAME=小明 ,返回OK ![]() 六、用手机的蓝牙调试助手,就可以搜索到我们的蓝牙 ![]() 引脚说明 ![]() 指令说明 以下为全部的AT指令: ![]() 相关资料 蓝牙调试App: https://wwe.lanzoui.com/iEC8Yrf80yj 提取码:zj17z |
