13804| 4
[教程] 自制一个3D打印机自动关机模块传感器 |
这个传感器要从3D打印机意外停止,而且温度不下降,温度保持在200多度,(后来发现是内存卡问题导致卡住不打印也不降温)要是晚上打印,整晚的高温这样太危险,容易引起短火灾,于是就某宝寻找模块,搜到的模块只有打印完成自动关机,没有我想要的功能,只能自己买材料呢自己制作了。 刚开始用霍尔制作了一个,把磁铁固定下步进电机转子上,用Arduino判断只要电平变化就把计时器归零,计时器超过2分钟没有电平变化就控制继电器断开220V。可是这样做虽然可以,但想到既然自制了,不如玩深一点,顺便学习新知识。于是就有了下面的传感器。 买来了震动开关,今天收到货后很是失望 ![]() 灵敏度太差了,打印机本身的震动根本不能触发这两个开关 只能自己设计一个灵敏度高的开关 1.首先是用SW设计固定支架 ![]() 2.制作触发吊臂 ![]() 3.找不到钢珠还特意买了杯奶茶去老乡的电动车修理店,交换了3个钢珠 ![]() 4.用电烙铁焊接起来,焊接前记得用小刀刮花表面,才能焊接牢固 ![]() 5.用罐头的铁片卷成螺旋形状 ![]() 6.支架打印完成 ![]() ![]() 8.将配件组装起来是下图这样的 ![]() ![]() 9.固定位置刚刚好 ![]() 今天下午临时有点事,出去了一下,只做了上面部分,只能更新到这里了 (下期会上传电路制作部分,从最简单的电子元件开始,不采用单片机控制) 感兴趣的小伙伴可以评论区交流 |
