WLE | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2022-8-26 15:29:24 [显示全部楼层]
16819浏览
查看: 16819|回复: 1
[项目] 电容接触式液位传感器测评
hello~好久不见,今天给大家带来一篇DF新品电容接触式液位传感器的测评
  说起液位传感器,大家可能并不熟悉,但其实液位传感器已经发展了几十年了,它广泛应用于工业,农业,家用,汽车等市场,进行泄漏检测或液位测量。
  过去那些昂贵的、涉及到设备检测过程的技术,现在都可以使用更为先进的,创新的,智能的方案来替代。在我们的认知里,接触性液位检测极具挑战性的流体,例如胶水、墨水等黏性物质,现已被证明是可能的并且很容易被液位传感技术检测到的物质。
  这款电容接触式液位传感器不同于其他的液位传感器,它可以检测高黏度和低腐蚀性的液体,如胶水、润滑油、润滑脂、墨水、机油、粉末等特殊材料。接下来就为大家对这款传感器做一个测评。(型号:WKC1204-N/P-FL)
电容接触式液位传感器测评图2
  电容式液位传感器是根据所检测到液体的电容值大小来判断传感器所在的位置点是否有液体的存在。
  这款电容接触式液位传感器设置有旋转按钮,在测量不同液体时可通过旋转按钮调节灵敏度,从而确保传感器的稳定性,以便适应更多介质,应用场景更为广泛。
电容接触式液位传感器测评图4
  该产品的电源电压是12~24V,棕色线连接正电压,蓝色线接地。当液位传感器的探头检测液体的有无时,指示灯的变化如下图所示:
电容接触式液位传感器测评图5电容接触式液位传感器测评图3
  本次测评分别用水、润滑油、墨水、胶水、粉末、医用酒精对电容接触式液位传感器进行测评。
  传感器接通电源后,指示灯亮红色;将传感器放入装有液体的容器里,探头接触到容器里的液体时,传感器感受到液体的存在,指示灯亮绿色;直到将传感器从容器里取出,探头离开液面,传感器没有感受到液体的存在,指示灯亮红色。
电容接触式液位传感器测评图15电容接触式液位传感器测评图14
电容接触式液位传感器测评图11电容接触式液位传感器测评图13
电容接触式液位传感器测评图10电容接触式液位传感器测评图12
  胶水是黏度很高的液体,也是这几种液体中黏度最高的。在测试时,灵敏度的调节在这时就尤为重要。
电容接触式液位传感器测评图7电容接触式液位传感器测评图9
  电容接触式液位传感器还可以检测低腐蚀性的粉末,如面粉。
电容接触式液位传感器测评图8电容接触式液位传感器测评图6
  这款电容接触式液位传感器的外形采用锥形头设计,尽可能的减少探头挂液现象;若液体在探头部分有残留物、泡沫、结痂等情况,可通过调节灵敏度规避错误信号的出现。
电容接触式液位传感器测评图1
  电容接触式液位传感器加有温度补偿,可以在-25℃~75℃的区间内稳定检测,在大程度上保证了检测性能的稳定性。
下面对该传感器进行低温环境下的工作状态测试:
测试环境:恒温箱
测试环境温度:-18℃~-20℃
测试液体:医用酒精
  将装有酒精的容器放入恒温箱,把液位传感器放入容器里,恒温箱的温度设定为-20℃,测试时间设定为7小时。在测试过程中,有定时的检查液位传感器是否能正常工作;经过7小时的测试,液位传感器能够在-18℃~-20℃的低温环境下长时间正常工作。
下面对该传感器进行高温环境下的工作状态测试:
测试设备:微电脑控温加热台
测试液体:水
测试液体温度:70℃~74℃
  将装有热水的容器放在加热台上,把液位传感器和高温传感器放入容器里,高温传感器与1602 RGB LCD显示器扩展板相组合,便能够实时监测液体温度变化。在测试过程中,有定时的检查液位传感器是否能正常工作;经过8小时的高温测试,液位传感器能够在70℃~74℃的高温环境下长时间正常工作。
注意事项:
(1)在检测完高黏度液体后,要及时把探头擦拭干净,否者凝固在探头上的液体会影响传感器的测量准确度。(例:胶水)
(2)传感器的测量温度不可高于75℃,低于-20℃。
(3)传感器所承受的压强不可高于0.3Mpa。
绝罅  见习技师
发表于 2022-9-7 14:08:18
666666666666
