30227浏览
查看: 30227|回复: 4
[项目] 5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用
疫情期间仍然迅速收到了DF提供的树莓派电容式触摸屏,给DF敬业的工作人员们点个赞;
本次测试是做一个树莓派的小游戏机。测试硬件:树莓派4b  树莓派电容式触摸屏
软件:树莓派官方系统   清华源  nestopia 1.46版本
供电:充电宝 5v 2.4A 环境
屏幕很小巧、可触屏。
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图2
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图3
树莓派连接图
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图4
暂时不舍得这个散热外壳,只能先这样连接。
1、树莓派安装系统.
官网系统下载地址:
https://downloads.raspberrypi.or ... os-buster-armhf.zip
安装树莓派系统。
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图1
2、换源(清华源)
在树莓派的命令行界面输入
sudo nano /etc/apt/sources.list
使用键盘方向键控制,在第一行开头加一个#,把下面的内容拷贝到最后一行之后,如图中的效果:
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
换国内源
先按键盘上的ctrl+o,再按回车保存,再按ctrl+x退出nano编辑器回到命令行界面。再输入以下命令更新到清华大学镜像源最新的软件列表。
sudo apt-get update
这个命令,会访问源列表里的每个网址,并读取软件列表,然后保存在树莓派本地。
3、安装 nestopia 模拟器
使用apt-get install命令安装nestopia
      sudo apt-get install nestopia
本次测试的版本为  nestopia 1.46版本
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图5
官方版本下载的是1.49版本,在深度linux系统了是可以运行,在树莓派中不能显示画面,暂时还没查到问题。测试使用的是 清华源的1.46.2版本。
4、导入 nes文件
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图6
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图7
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图8
nes 文件可以去网上下载 单机游戏平台 街机游戏平台都可以下载。
5、设置手柄(键盘也可以)
在设置中,设置手柄,目前版本是英文的,英文不好的同学可以,使用翻译软件看看。
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图9
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图10
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图11
可以设置键盘或者手柄 ,双击可以设定按键
6、试玩效果
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图12
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图13
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(1)图14
试玩了 30年前的软件游戏软件,回味经典
pATAq  版主
发表于 2022-4-10 20:10:10
4b用5v供电会低电压告警吗
pATAq  版主
发表于 2022-4-10 20:10:39
另外图崩了,建议重新上传期待后续更多分享
重楼  见习技师
发表于 2022-4-12 10:52:34
pATAq 发表于 2022-4-10 20:10
4b用5v供电会低电压告警吗
我用的是小米充电宝,我仔细看了一下 输出口标注的是 5.1V 2.4A  暂时没有发现 低电压警报.
如斯  初级技师
发表于 2023-12-14 13:24:58
官方5.1V3.0A
