8166浏览
查看: 8166|回复: 3
[教程] 5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(一)
疫情期间仍然迅速收到了DF提供的树莓派电容式触摸屏,给DF敬业的工作人员们点个赞;
本次把手头玩过的屏幕,拿出来做一下横向比对。
主角特性,参数介绍:TFT树莓派电容式触摸屏
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(一)图5
一、特性
  • 支持5点触控
  • 800*480分辨率显示
  • 树莓派DSI显示接口
二、技术规格
  • 工作电压: 3.3V
  • 最大工作电流:320mA
  • 息屏电流:100mA
  • 屏幕分辨率: 800*480
  • 视频接口: 树莓派MIPI-DSI
  • 电容触控屏
  • 触控点数:5 点
  • 可视角度:60°/70°/70°/70°
  • RGB888-16兆真彩色
  • 刷新频率:60Hz
  • 发光率:280 cd/m2
  • 工作温度:-20℃-70℃
  • 外形尺寸: 121mm x 76mm
  • 安装孔尺寸:M2.5
  • 外安装孔位置: 113mm x 68mm
  • 内安装孔位置: 58mm x 49mm
三、常见屏幕尺寸比较
左1是3.5寸屏幕,需要用触控笔,尺寸最小,但分辨率略低
中间为5寸触控屏幕,大小和手机差不多,分辨率适中,手指触碰,操控不需要额外配件
右1是树莓派4B
底部是11寸屏幕,屏幕大,但分辨率高,时间久了眼睛十分不舒服
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(一)图1
屏幕正面比较
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(一)图2
屏幕背面比较
此处比较明显,3.5寸屏幕需要占用树莓派的针脚,做项目会受到很大的干扰
DSI接口简单实用,还可以做个活动屏幕
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(一)图4
可惜zero不支持DSI接口
5寸TFT树莓派电容式触摸屏试用(一)图3
四、树莓派4B实测视频
五、彩蛋—树莓派4B价格暴涨,B+也可以无缝对接触控屏幕
pATAq  版主
发表于 2022-3-31 00:43:59
赞一个,葛老师神速
gray6666  初级技神
发表于 2022-3-31 15:55:29
pATAq 发表于 2022-3-31 00:43
赞一个,葛老师神速
还好,疫情封闭前,匆忙前赶回家
Mr Guo  初级技神
发表于 2022-4-1 11:47:04
6666
