11254| 11
[入门] 盖革计数器—辐射检测 |
本帖最后由 派大星ym 于 2022-3-21 17:38 编辑 前段时间在网上冲浪,看到一个段子“问:你怎么看俄乌之战 答:我躺床上用手机看啊”(哈哈,不好笑不好笑)。以前看过的相关电影剧情都是战争爆发,反派要发射核弹,主角奋力阻止,从而拯救世界维护和平。核反应既有优势也有缺陷就是一把双刃剑,可以让核电站源源不断的输出电力让核潜艇拥有源源不断的动力,也可以摧毁一切。 不主动接触,不代表就遇不到能量较高的电离辐射,大自然的奇珍异石都有可能含有或高或低的放射性元素,这时候就需要一个辐射探测器。 ![]() 作为正义感爆棚少年,当然是希望世界和平 材料清单: 盖革计数器一种专门探测电离辐射(α粒子、β粒子、γ射线和X射线)强度的记数仪器。 ![]() 注意:盖革管使用400V的电压驱动,通电后不要触摸正极附近高压电路。 电路连接: ![]() ![]() 数据接收终端: 由于手里没有esp8266的模组只有芯片,关于我不想等快递的煎熬以及还可以的动手能力,于是我开始了芯片的外围电路的搭建。 电路图 ![]() 焊接按钮 ![]() 焊接电阻 ![]() 洞洞板反面焊接屏幕插座 ![]() 反面焊接电容 ![]() 安装3.3v降压模块(热熔胶固定) ![]() 焊接芯片,连接导线 ![]() ![]() 安装屏幕,加上螺丝柱 ![]() 安装亚克力板 ![]() 关键函数: 返回环境辐射数值。
盖格计数器使用外部中断,突然插入中断则可能导致程序运行错误,需要暂时关闭外部中断避免影响。
ESP-NOW: NOW协议,可以使多个设备在没有或不使用 Wi-Fi 的情况下进行通信,并且不需要握手协议,不需要连接,实现多设备点对点的双向通信。 ![]() 检测结果: ![]() 测量陶瓷数值有明显升高 ![]() 总结: 1.盖革计数器库使用外部中断进行计数,所以输出引脚需要连接在Arduino的外部中断引脚上。 2.此项目只完成了点对点的通信,大家可以继续添加点对面/面对面的多节点相互通信,部署传感器信号采集网络。 所需要的库以及程序: 盖革计数器 Arduino 库 ![]() |
