18678浏览
查看: 18678|回复: 6
[求助] 新买的掌控板不能写入
新买的掌控板不能写入,所以就想重新烧录,但原来是“已连接”的,开始烧录就显示“未连接”。新买的掌控板不能写入图3新买的掌控板不能写入图2新买的掌控板不能写入图1
请教这个怎么办?
发表于 2022-3-12 12:46:22
用MIND+
52970800  初级技师
发表于 2022-3-12 12:50:01
我试试,谢谢
52970800  初级技师
发表于 2022-3-12 15:07:51
用mind+可以用,但用mPython就不行了,请问这是什么原因?
52970800  初级技师
发表于 2022-3-12 15:18:40
用mind+传程序时,提示要按A键同时上传,结果正常。于是回到mpython下重新烧录,还是不行,想到是不是也要按A键同时烧录,一试,问题解决。请问这是什么原因呢?
发表于 2022-3-13 10:00:20
52970800 发表于 2022-3-12 15:18
用mind+传程序时,提示要按A键同时上传,结果正常。于是回到mpython下重新烧录,还是不行,想到是不是也要 ...
mind+和mpython的固件不同的,要重新刷固件。
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2022-8-24 11:29:38
安驱动,换数据线
