19442浏览
查看: 19442|回复: 17
[求助问答] mind+中怎样使角色跳跃?
准备编一个闯关游戏,不会编跳跃键。
有大神知道吗?
{:5_119:} {:5_188:}
QQQQQQQ  初级技匠
发表于 2022-3-6 12:57:52
先移到上面,再回原点
希曼  学徒
发表于 2022-3-12 09:34:13
请问如何设定跳跃动作?就像马里奥那种的跳跃,原地跳和移动惯性跳?
布朗神圣之光  见习技师
发表于 2022-3-14 08:34:50
我也在问这个问题
一共五个字  禁止发言
发表于 2022-5-4 17:51:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哎,就是玩  初级技师
发表于 2022-5-6 17:05:03
都知道,速度是v=gt,t只要弄个计时器就行了,只要在y轴让y坐标增加v0(初速度)-gt就行了,这要都不会恐怕没有上过高中
AAAAAA  初级技师
发表于 2022-5-10 23:25:49
当按下空格键
重复执行10次
将x坐标增加5
重复执行10次
将x坐标增加-5
tip:如果要跳高一点,重复执行的次数多一些
如果要帧数多一点,可以坐标变成1或-1,重复执行次数翻倍
哎,就是玩  初级技师
发表于 2022-5-11 11:42:30
AAAAAA 发表于 2022-5-10 23:25
当按下空格键
重复执行10次
将x坐标增加5
你这个不对啊,向上的时候是匀减速运动,向下的时候是自由了落体运动
AAAAAA  初级技师
发表于 2022-5-11 15:03:42
esycyeY9ShMZ  初级技师
发表于 2022-8-25 19:30:45
没有重力
小喵喵  见习技师
发表于 2022-10-21 13:33:28
我做游戏也这样,就是不会编跳跃键
esycyeY9ShMZ  初级技师
发表于 2022-10-22 15:33:20
小喵喵 发表于 2022-10-21 13:33
我做游戏也这样,就是不会编跳跃键
你可以用一下XY坐标
小喵喵  见习技师
发表于 2022-10-31 11:37:21
esycyeY9ShMZ 发表于 2022-10-22 15:33
你可以用一下XY坐标
我就是用的XY坐标
Clicker  中级技师
发表于 2023-1-5 14:09:13
设定一个变量,在判定角色没有碰到地面后将这个变量减少,然后将角色Y坐标增加这个变量,如果碰到地面就将变量设成0,按下跳跃键将变量设定成一个正数。(比较真实的话推荐-1和设定为15【这两个值自己调试】)
Clicker  中级技师
发表于 2023-1-5 14:12:46
设定一个变量,在判定角色没有碰到地面后将这个变量减少,然后将角色Y坐标增加这个变量,如果碰到地面就将变量设成0,按下跳跃键将变量设定成一个正数。(比较真实的话推荐-1和设定为10【这两个值自己调试】)                                                    将变量n设定为0      (重复执行:将变量n增加-1        将Y坐标增加变量n      (如果碰到(地面):将变量n设定为0)    (如果按下空格键:将变量n设定为10))
我很会的
我很会的
Clicker  中级技师
发表于 2023-1-5 14:20:43
看我前面发的图
wcWNCAsUH7Ej  见习技师
发表于 2023-1-5 14:58:34
当按下空格键
重复执行10次
将x坐标增加5
那是y坐标
大哥
wcWNCAsUH7Ej  见习技师
发表于 2023-2-1 23:13:12
不是y坐标吗
