7853| 2
[资源] 【福利】树莓派系列GPIO引脚大全 |
本帖最后由 RRoy 于 2022-2-22 16:59 编辑 ![]() 树莓派上的GPIO引脚功能强大,但也很难搞清楚。 最早树莓派有26个引脚,较新的版本有40个引脚,要记住每个引脚的用途是个不小的挑战。 这篇文章可以帮助我们对树莓派上的40个GPIO引脚有一个基本了解。 加上图片的辅助,我们可以清楚地了解到树莓派三个不同版本的GPIO引脚的不同情况。 树莓派 1 (修订版1) 引脚布局 树莓派 1有一个较小的26针GPIO针座。下图是每个GPIO引脚的功能引脚图。 确认你所使用的树莓派的版本,不同的引脚分布是略有不同的。 ![]() 树莓派 1 (修订版2) 引脚布局 Pi 1的第二个修订版对其GPIO引脚布局有做一些轻微的变化。这一变化是对树莓派的CPU进行修改的结果。 ![]() 注意观察3,5引脚的区别 I2C引脚的BCM编号从0和1变为2和3。所有较新版本的树莓派的两个I2C1引脚也使用这种新的BCM编号。 树莓派 2、3和4的引脚布局 树莓派 2、3、4和Zero板都有一个40针的GPIO头,详情见下图。 树莓派 2和更新版本的前26个引脚与树莓派 1(第2版)相同。额外的24个引脚都是随着树莓派 2的发布而引入的。 这些额外的引脚引入了3个接地引脚和另外11个GPIO引脚,扩展了树莓派处理SPI和I2C等串行协议的功能。 ![]() 树莓派 2、3、4和更新的引脚说明引脚说明 这个树莓派引脚分布可以让我们更好了解上述图形中每一种颜色和数字的含义。 ![]() 查看树莓派的引脚分布情况 其实只要我们安装了GPIO Zero Python软件包,我们就可以直接在终端里面查看树莓派的引脚分布。 对于想要快速查看特定Pi的引脚分布,这个工具会非常有用。 如果你用的是带图形化桌面的,你可以直接跳到本节的第3步。如果是命令行的,可以继续往下看。 1、在使用pinout工具之前,首先通过以下命令更新软件包列表。
2、接下来,我们可以使用下面的命令来安装提供引脚工具的软件包。
3、安装好软件包后,我们需要做的就是运行下面的命令来获得所运行的树莓派的引脚分布。
![]() Raspbian引脚输出命令 4、通过这个命令,我们可以得到一个与下面类似的结果。这个引脚图是针对树莓派 4的。 希望本文对你了解树莓派的引脚分布有所帮助。 另外,如果有需要,下载树莓派引脚图的打印稿。 什么?闲麻烦? 那你可能需要这款带有详细对照丝印的IO扩展板! ![]() 这款专为树莓派开发的IO扩展板,能完美兼容PI3、PI4、PI400。扩展板将树莓派IO口一一对照引出,并提供40PIN引脚对照丝印,包含了详细的BCM编码和WPI编码对照信息,为树莓派编程省去频繁查引脚对照图的烦恼。 ![]() 购买链接:一块兼容PI3,PI4,PI400的包含详细40PIN对照丝印的IO扩展板 相关阅读: [福利]Arduino系列引脚图大全 原文链接:https://pimylifeup.com/raspberry-pi-pinout/ 转载请注明出处 福利互动 马上就要到一年一度的Pi Day了,我们打算开展一个拯救吃灰树莓派的活动。 你最关心树莓派哪方面的话题? 在评论区留言告诉我们,我们随机挑选三位用户收到我们送出的“虎年LED电子徽章”一枚!(截止3月13日) ![]() 焊接教程在这里:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311900-1-1.html |
Raspberry Pi GPIO Pinout Key - PiMyLifeUp (1).pdf
146.91 KB, 下载次数: 2865
