8629浏览
查看: 8629|回复: 7
智能点火器——安全燃放烟花
美丽却危险
智能点火器——安全燃放烟花图1
爆竹声声辞旧岁
焰火花里贺新年
过年燃放烟花爆竹
是我国一项历史悠久的传统
随着年味越来越浓
在人们燃放烟花爆竹时
被炸伤的新闻却时有发生
我们该如何避免悲剧发生?
    过年燃放烟花爆竹寓意着幸福美好,但根据每年医院的报告,每年过年都有很多人因为燃放烟花爆竹而受伤,轻则受一些皮外伤之苦,重则炸断手指,炸伤眼睛,炸成耳聋等,造成终身性的残疾,更甚者可能造成死亡。
智能点火器——安全燃放烟花图19
    今天这个项目,智能点火器,可安全燃放烟花爆竹。实现手机遥控,远程点火。
智能点火器——安全燃放烟花图8
【主控硬件】
主控使用“FireBeetle Board ESP32-E(Arduino开发板)”,FireBeetle ESP32-E是一款基于ESP-WROOM-32E双核芯片的主控板,它专为IoT设计。
它支持WIFI和蓝牙双模通信并具有体积小巧超低功耗板载充电电路接口易用等特性。可灵活的用于家庭物联网改装工业物联网改装可穿戴设备等等。
智能点火器——安全燃放烟花图7
智能点火器——安全燃放烟花图9
Arduino IDE 编译环境配置参考:DFR0654_FireBeetle_Board_ESP32_E (dfrobot.com.cn)
智能点火器——安全燃放烟花图10
(引脚布局图)
【FireBeetle 2:Gravity IO扩展板】
智能点火器——安全燃放烟花图11
这是一款专为FireBeetle 2系列提供的Gravity IO扩展板,它提供数字端口、模拟端口、I2C端口、UART端口和SPI端口,并且提供了电源输入排线座方便接入外部电源 ,EN排针方便关闭主板供电,无需焊接,即可使用上千种Gravity模块。
脉冲高压包逆变器
点火执行器:直流高压模块 电弧发生器
智能点火器——安全燃放烟花图12
我用的这个(好像是,记不清了)是从强光手电上拆下来的,当时不知是什么,今天看了某宝的产品介绍,才知道。
1、输入端输入DC3.7V-6V电压后可在输出端得到几万伏左右的直流高压。因产生的不是高温电弧,点纸不行,但我认为点燃爆竹引信应该没问题。
2、模块分输入端和输出端,红绿线是输入端,红正绿负,输出端是两根一样颜色的高压线,输入端接电池就可以产生高压电弧。
3、输入电源:可以使用单节3.7V锂电池或两节并联,如18650电池,闲置的手机电池(要去掉保护板,建议容量在2000mAh以上)
4、高压模块应避免高压空载时通电使用,通电前必须调整好高压线端合适距离,高压线拉弧距离与使用的电池电压及容量成正比。
5、测试电弧距离时要由短向长实验,通电时严禁超出最长拉弧距离,由于高压能量无法释放,极易损坏模块。
6、模块的功率大,内部不宜散热,故不可长时间工作,一般10秒内是没问题的。
【电磁继电器】
智能点火器——安全燃放烟花图3
智能点火器——安全燃放烟花图5
电弧发生器通过一节3.7V锂电池供电,通过电磁继电器控制通电电路通断。
FireBeetle ESP32-E物理GPIO引脚,所有的逻辑电平均为3.3V。所以我选的这个继电器模块专为低压主控器设计,可以稳定工作在3V供电场景下。
智能点火器——安全燃放烟花图13
数字继电器模块采用优质继电器,最高可承受10A大电流,使用寿命可达100万次。板载一个红色的LED工作状态指示灯,当常开触点闭合时,LED点亮;常开触点断开时,LED熄灭。接线端设有常开触点接口 (NO) 和常闭触点接口 (NC),方便扩展使用。模块采用Gravity-3Pin接口,即插即用,无需焊接,非常方便。
【主控电源】
某宝5元红包免费购买(包邮),带手电功能,避免广告嫌疑,未拍商标。
智能点火器——安全燃放烟花图6
【全景图】
智能点火器——安全燃放烟花图2
整理之后:
智能点火器——安全燃放烟花图20
根据“引脚布局图”可知,程序中如使用 2引脚对应扩展板上的D9引脚,所以电磁继电器接在D9引脚上。
【主控程序】
程序中FireBeetle Board ESP32-E自开热点WIFI,供客户端连接。
  1. /*
  2.   WiFiAccessPoint.ino creates a WiFi access point and provides a web server on it.
  3.   Steps:
  4.   1. Connect to the access point "yourAp"
  5.   2. Point your web browser to http://192.168.4.1/H to turn the LED on or http://192.168.4.1/L to turn it off
  6.      OR
  7.      Run raw TCP "GET /H" and "GET /L" on PuTTY terminal with 192.168.4.1 as IP address and 80 as port
  8.   Created for arduino-esp32 on 04 July, 2018
  9.   by Elochukwu Ifediora (fedy0)
  10. */
  11. #include <WiFi.h>
  12. #include <WiFiClient.h>
  13. #include <WiFiAP.h>
  14. #define LED_BUILTIN 2   // Set the GPIO pin where you connected your test LED or comment this line out if your dev board has a built-in LED
  15. // Set these to your desired credentials.
  16. const char *ssid = "yuntian";
  17. const char *password = "yuntian123";
  18. WiFiServer server(80);
  19. void setup() {
  20.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  21.   Serial.begin(115200);
  22.   Serial.println();
  23.   Serial.println("Configuring access point...");
  24.   // You can remove the password parameter if you want the AP to be open.
  25.   WiFi.softAP(ssid, password);
  26.   IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  27.   Serial.print("AP IP address: ");
  28.   Serial.println(myIP);
  29.   server.begin();
  30.   Serial.println("Server started");
  31. }
  32. void loop() {
  33.   WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients
  34.   if (client) {                             // if you get a client,
  35.     Serial.println("New Client.");           // print a message out the serial port
  36.     String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
  37.     while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
  38.       if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
  39.         char c = client.read();             // read a byte, then
  40.         Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
  41.         if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
  42.           // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
  43.           // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
  44.           if (currentLine.length() == 0) {
  45.             // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
  46.             // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
  47.             client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  48.             client.println("Content-type:text/html");
  49.             client.println();
  50.             // the content of the HTTP response follows the header:
  51.             client.print("Click <a href="/H">here</a> to turn ON the LED.<br>");
  52.             client.print("Click <a href="/L">here</a> to turn OFF the LED.<br>");
  53.             // The HTTP response ends with another blank line:
  54.             client.println();
  55.             // break out of the while loop:
  56.             break;
  57.           } else {    // if you got a newline, then clear currentLine:
  58.             currentLine = "";
  59.           }
  60.         } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
  61.           currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
  62.         }
  63.         // Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
  64.         if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
  65.           digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);               // GET /H turns the LED on
  66.           delay(1000);
  67.           digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  68.         }
  69.         //if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
  70.          // digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);                // GET /L turns the LED off
  71.         //}
  72.       }
  73.     }
  74.     // close the connection:
  75.     client.stop();
  76.     Serial.println("Client Disconnected.");
  77.   }
  78. }
智能点火器——安全燃放烟花图4
程序根据例程改写,其它无改动,仅修改,当收到“GET/H”,设置引脚2高电平,等待一秒后,设置引脚2低电平。使得“电弧发生器”放电一秒。("GET/L"注释掉)
  1.        // Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
  2.        if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
  3.          digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);               // GET /H turns the LED on
  4.          delay(1000);
  5.          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  6.        }
  7.        //if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
  8.         // digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);                // GET /L turns the LED off
  9.        //}
【APP Inventor2程序】
界面设计
智能点火器——安全燃放烟花图14
逻辑设计
使用到WIFI扩展,用于自动连接FireBeetle Board ESP32-E热点AP。使用HTTP客户端,发送指令。
智能点火器——安全燃放烟花图15
下载附件app_invertor.zip
下载附件智能点火器.zip
【演示视频】
智能点火器——安全燃放烟花图18
操作有危险性,小朋友不要模仿!因家中好多年不燃放烟花爆竹了,所以用酒精测试一下效果。
帅猫  高级技师
发表于 2022-2-8 23:10:43
我用航模遥控器和电子打火机做了一个,结果点火线直接烧秃了
Forgotten  版主
发表于 2022-2-9 11:00:23
搞个盒子装起来再搞个确定提示框防止误触发就可以用了
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-2-9 11:09:55
呵呵呵呵
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-2-9 11:10:56
有趣有趣
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-2-9 11:11:58
能做个盒子装起来就更好了。
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-2-9 11:13:15
6666666666
唯一的苗  学徒
发表于 2022-9-22 10:46:39
可惜现在很多地方禁止烟花了 不然这个可以火一把
