2600浏览
查看: 2600|回复: 3
[求助] SIM7000 NB-IoT LTE GPRS 串口无法输入AT指令
运行程序后,串口接受信息但无法发送AT指令。是操作有问题吗
#include <DFRobot_SIM7000.h>
#define PIN_TX     7
#define PIN_RX     8
SoftwareSerial     mySerial(PIN_RX,PIN_TX);
DFRobot_SIM7000    sim7000(&mySerial);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    mySerial.begin(19200);
    Serial.println("Turn ON SIM7000......");
    if(sim7000.turnON()){                             //Turn ON SIM7000
        Serial.println("Turn ON !");
    Serial.println("Set baud rate......");
    if(sim7000.setBaudRate(19200)){                   //Set baud rate from 115200 to 19200
        Serial.println("Set baud rate:19200");
    }else{
        Serial.println("Faile to set baud rate");
        while(1);
    Serial.println("For example, if you type AT\\r\\n, OK\\r\\n will be responsed!");
    Serial.println("Enter your AT command :");
void loop() {
    mySerial.listen();
    while(mySerial.available()){
        Serial.write(mySerial.read());
    mySerial.flush();
    while(Serial.available()){
        mySerial.write(Serial.read());
    delay(20);
我是小黄  学徒
发表于 2022-2-7 18:46:43
没有外部供电,用电脑USB直接供电
muzyli  管理员
发表于 2022-2-10 15:19:23
uno和扩展板都要供电。通过扩展板vin和GND两个引脚外部供电7~12VDC,net指示灯亮起表示扩展板工作
wiki正在更新中,可以先用库里的例程
头疼欲裂  初级技师
发表于 2022-8-2 16:48:37
我加了外部电源10v的,net灯也亮了,但还是不好用呀
