39687浏览
查看: 39687|回复: 5
[讨论] 求助!3D打印机打出的模型总是错位怎么办
想打一个小零件,但3D打印机打出的模型总是错位,打了几遍才好
这是前两次打废的
求助!3D打印机打出的模型总是错位怎么办图1  求助!3D打印机打出的模型总是错位怎么办图4
这是最终成功打出的零件
求助!3D打印机打出的模型总是错位怎么办图3
对比一下
求助!3D打印机打出的模型总是错位怎么办图2
这种情况是为什么呢?每次错位的地方不同,模型和Gcode文件应该没有问题
如果是打印机的问题,该如何解决?
pATAq  版主
发表于 2022-1-21 18:13:47
回帖奖励 +5 创造力
能正常打印,说明配置应该是对的。什么机器,上个图?看看同步带是否过紧,拉动费劲。
运行的适合XY步进电机是否烫手,步进电机驱动是否过热,怀疑是XY电机丢步。
小明同学  初级技匠
发表于 2022-1-22 12:08:18
运行的适合XY步进电 ...
好的,谢谢!
shzrzxlee  高级技匠
发表于 2022-1-22 12:42:25
回帖奖励 +5 创造力
3d打印机厂商问问
achenakid  学徒
发表于 2022-1-26 11:52:57
回帖奖励 +5 创造力
如果皮带松紧没问题。看看是不是x轴步进电机上的那个皮带轮松了
NIKO  见习技师
发表于 2022-1-27 08:49:04
运动过程中跑偏了 结构上检查有没有松动?
