3213| 2
自制易拉罐“蜘蛛音箱” |
![]() 假期和孩子一起做一个扬声器,学习和感受一下电磁感应,电与磁,振动与声音。 【扬声器的功能特点】 扬声器俗称喇叭,是音响系统中不可或缺的重要器件,所有的音乐都是通过扬声器发出声音传到人耳的,是一种能够将电信号转换为声波的电声器件。 【电磁式扬声器】 它是利用电磁感应原理 当扬声器的音圈通入普频电流后(交变电流),音圈在电流的作用下产生一一个交变的磁场(正负极不断变化),线圈在永久磁钢所形成的磁场中会形成振动。由于音圈产生磁场的大小和方向随音频电信号的变化不断改变,因此两个磁场的相互作用使音圈做垂直于音圈的电流方向运动。由于音圈和振动膜相连,因此音圈带动振动膜振动,由振动膜振动引起空气的振动而发出声音。 注意:音圈是用漆包线绕制成的,圈数很少(通常只有儿十圈),故阻抗很小。音圈的引出线平贴着纸盆,胶水粘在纸盆上。纸盆是由特制的模压纸制成的,在中心加有防尘罩,防止灰尘和杂物进入磁隙,影响振动效果。 【自制扬声器】 利用两个易拉罐制作一个简易音箱,使用蓝牙功放连接,播放音乐。 【制作过程】 1、两个啤酒易拉罐,优点罐体比较软,易裁剪。在上面对应画线,用来对齐裁剪。 ![]() 2、裁剪 ![]() 3、安装永磁铁 ![]() 4、制作线圈 ![]() ![]() 5、组装 ![]() 【演示视频】 1、第一代 2、第二代 |
