CRT(阴极射线显像管)显示器的显像原理主要是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受电脑显卡R、 G、 B三个基色视频信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元,从而在显示屏上显示出完整的图像。 在图形界面的操作系统下,显示屏上显示的色彩多种多样,当用户停止对电脑进行操作时,屏幕显示就会始终固定在同一个画面上,即电子束长期轰击荧光层的相同区域,长时间下去,会因为显示屏荧光层的疲劳效应导致屏幕老化,甚至是显像管被击穿。因此从Windows3.X时代至今, 屏幕保护程序一直作为保护CRT显示屏的最佳帮手,通过不断变化的图形显示使荧光层上的固定点不会被长时间轰击,从而避免了屏幕的损坏。【参考1】 比如,下面这个照片就是游戏《吃豆人》的烧屏,《吃豆人》历史久远,画面对比度高且单一,又是热门游戏,所以很多老机台烧屏都十分严重。【参考2】
随着时代的发展,液晶屏成为了显示器的主流,屏保除了展示信息已经没有太多意义了(当然,它的存在还能保证当你休眠的时候不会有人手欠帮你按下关机)。Windows XP 开始,内置了一个非常经典的“变换线”屏保。这次的实验就是使用DFRobot 的FireBeetle通过VGA 接口实现这个功能。使用的硬件和库配置请参考之前的《FireBeetle 做一个 VGA 时钟》【参考3】一文:
关键部分参考了《模拟经典屏保“变幻线”》【参考4】,主要是绘制直线。 代码如下:
- #include "fabgl.h"
- // VGA 显示
- fabgl::VGA16Controller DisplayController;
- Canvas cv(&DisplayController);
- #define HIGH 480
- #define WIDTH 640
- #define RADIUS 20
- #define PN 5
- typedef struct
- int x;
- int y;
- int velocity_x;
- int velocity_y;
- } VPOINT;
- static VPOINT vpoint[PN];
- void setup() {
- Serial.begin(115200);
- DisplayController.begin();
- // 设定分辨率
- DisplayController.setResolution(VGA_640x480_60Hz);
- int a;
- cv.setPenColor(0xFF,0,0);
- for (int i = 0; i < PN; i++)
- vpoint[i].x = rand() % (WIDTH - RADIUS) + RADIUS;
- vpoint[i].y = rand() % (HIGH - RADIUS) + RADIUS;
- a = rand() % 361;
- vpoint[i].velocity_x = (int)((RADIUS / 5) * cos(a));
- vpoint[i].velocity_y = (int)((RADIUS / 5) * sin(a));
- for (int i = 0; i < PN - 1; i++)
- cv.drawLine(vpoint[i].x, vpoint[i].y,vpoint[i + 1].x, vpoint[i + 1].y);
- cv.drawLine(vpoint[0].x, vpoint[0].y, vpoint[PN - 1].x, vpoint[PN - 1].y);
- void loop() {
- cv.clear();
- if ((vpoint[i].x <= 0) || (vpoint[i].x >= WIDTH))
- vpoint[i].velocity_x = -vpoint[i].velocity_x;
- if ((vpoint[i].y <= 0) || (vpoint[i].y >= HIGH))
- vpoint[i].velocity_y = -vpoint[i].velocity_y;
- vpoint[i].x += vpoint[i].velocity_x;
- vpoint[i].y += vpoint[i].velocity_y;
- for (int j = 0; j < PN - 1; j++)
- cv.drawLine(vpoint[j].x, vpoint[j].y, vpoint[j + 1].x, vpoint[j + 1].y);
在电视机上的显示结果:
完整代码:
参考:
