 23326| 9
 | [资讯] 【新品首发】行空板,让你2步拥抱Python! |
| 关注我们,一起拥抱Python!  行空板,新一代国产开源硬件平台,仅需2步,即可让你轻松开启Python学习之路。 技术规格
 USB TYPE-A *1 microSD卡接口 *1 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2 金手指: 19路无冲突I/O(支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM)
 2步,拥抱Python ! 轻松运行完整Python  行空板采用微型计算机架构,4核CPU、板载内存和硬盘,可以轻松运行完整Python,而非MicroPython。 快速开启Python教学 板身自带Linux操作系统和Python环境,同时预装了常用Python库,在开启Python教学时,无需对行空板做任何配置,只需操作两步:1、连接电脑,2、开始Python编程。  不需要安装Python环境、不需要登录账号、也不需要连接其他配件,就可以直接编程;简单的操作,为教学省去了繁琐的准备工作,也避免了由于安装环境而可能出现的各种错误。 多种连接方式,适用各类教学场景  有线连接、无线连接、热点直连,行空板拥有多种连接方式,可与各种设备快速连接,随时随地进行编程,适用各类使用场景。 让Python既好教,又好学! 集成度高,利于教学  板身集成了光线传感器、麦克风、蜂鸣器、Wifi、蓝牙、加速度传感器、按键,即使只用单板进行教学,也能创造出丰富的Python教学内容。 可呈现多种Python教学成果  板身正面配置有一块LCD彩屏,可实时呈现多种Python运行结果,包括文字、图片、视频,游戏画面,以及数据图表等。 物联网教学利器 足够强的性能,使行空板可以直接运行各种物联网服务器软件;在物联网应用教学时,既可以作为终端设备也可以定制化,成为专属于个人的物联网服务器。  Tips:如果要搭建一个物联网气象站,可以将收集到的数据直接存储在作为个人物联网服务器的行空板上,用其他设备访问行空板,即可查看数据;无需访问公共服务器,也不需要连接电脑,完美规避了公共服务器崩溃或是局域网服务器遭防火墙拦截等问题。 教学体验升级 板身的屏幕和网络服务等配置被充分利用,加入了主页菜单和网页服务等功能,进一步提升了交互体验和教学体验。  Tips:长按Home键,打开板载菜单,可随时切换运行程序;板身内置Jupyter Python编辑器和SIoT物联网服务器,也可在这里开启或关闭;网络信息可以显示当前板子的IP地址,方便快速访问;开启无线热点功能,即使没有Wifi,板子也可以与电脑或者手机直连并进行编程控制。  Tips:在浏览器输入板子的ip地址后,可以打开网页主页,查看它的使用教程;同样也可以开关SIoT和Jupyter,一键打开其服务页面;在网络设置菜单里,可以查看当前连接的网络信息,也可以连接WiFi。 岂止好用,更好玩! 丰富教学内容扩展    板载各种传感器接口,包括4个3pin接口,支持数字输入/输出、PWM模拟输出、ADC模拟输入等功能,可以连接海量的开源硬件;同时还保留了兼容micro:bit的金手指接口,可以进一步提升扩展性;除板载存储空间外,MicroSD卡接口可以至少再扩展128G的存储空间,可满足更大的数据空间需求。 更多创意玩法  Tips:给行空板接上普通的USB摄像头,它就可以做出AI视觉识别;接上微距摄像头,它就可以变成一个放大镜;接上红外夜视摄像头,它还可以变成一个全天候监控摄像头;如果接上一个全向麦克风,它就可以获得更好的语音识别收音效果;再接上一个硬盘盒子,一个私有云盘就实现了。   板载的蓝牙功能,可以连接蓝牙音响,使行空板成为一个低功耗的蓝牙控制器;Wifi网卡的网速也足以实现无线图像传输,还可以开启AP热点,在板子上搭建一个网页视频服务器,将行空板装到小车上,获取与小车同步的视角体验。 支持多种编程软件 软件方面,行空板除了内置Jupyter编辑器,同时还支持IDLE,Thonny,VSCode等一切能输出py文件的编程软件,或者使用更极客的SSH命令行工具,以及还有Mind+的支持,也可以使用图形化进行编程。 无论是专业大牛,还是初学者,都可以轻松愉快地使用。  行空板,实现你天马行空的创意  前往行空板官网了解更多:www.unihiker.com |
 沪公网安备31011502402448
