23557| 0
[教程] FPV系统配置(模拟信号) |
FPV系统能让飞手实时看到穿越机摄像头的画面,以及各种屏幕叠加(OSD)信息。在飞行时,穿越机会向公共频道广播视频内容,所有监听此频道信号的FPV屏幕都能显示实时画面。然而如果两架飞机同时向一个频道发送视频信号,就会产生串流。掌握FPV系统的配置无论对自己还是其他飞手都非常重要。图像信号传输概览在配置FPV系统之前,需要先了解图像信号在传输过程中经过的几个重要步骤。 摄像头 → 模拟信号 → 飞控 → 叠加OSD信息(Betaflight中配置)→ 图传模块 → 无线模拟信号(图传中配置发射频段) → FPV眼镜/屏幕(眼镜中配置接收频段) 无线信号如何区分?接收器在理想状况下只能接收到一个频道的视频信号,多架穿越机飞行时每套FPV系统都会占用唯一的频道,互不干扰。一个频道需要用过频率,频段,通道三个参数来确定,例如5.8GHZ,Band E,CH2, 分别代表在5.8G赫兹的频率区间下,频段E中的通道2。我们可以通过下面的频点对应表来理解三个参数的含义。 (图片源自5zero7 RC)
Band和Channel在设置中会频繁出现,需要着重记忆。用FPV眼镜匹配发射器频率时,只需要调整Band和Channel两个参数即可。如果想要了解更多关于无线信号的内容,可以参考[如何选择合适的图传频道]。 另外,图传还能通过设置功率来调整信号发射的强度。
FPV系统配置步骤配置图传发射信号在Betaflight4.1版本以后,图传的发射信号需要手动在地面站中配置。配置步骤如下:
维修站模式(Pit Mode):将图传的发射功率设置到最低,防止在调试时对其他飞手造成干扰,正常飞行时需要关闭此选项。 配对FPV眼镜在地面站中设置完成后,记住图传发射型号的Band和Channel。开启图传眼镜,单击依次单击Band和Channel按钮轮转切换至目标通道。部分图传眼镜具备自动搜索的功能,如果是单人飞行可以直接选择自动对频。 当FPV设备中出现清晰的图像信号后就可以开始配置OSD信息了。 配置OSD信息穿越机的OSD(On Screen Display)功能可以将各种飞行参数叠加在图像上后实时输出。穿越机的飞控上一般都会集成OSD的芯片,在Betafight地面站中可以直接配置OSD的屏显信息。配置页面如下: 在设置OSD信息之前记得在配置页面中启用OSD功能。 OSD页面允许储存3个配置文件,选择配置文件后单击对应纵列的选框激活选项。激活后可以在右侧预览窗口中拖动设置位置。 入门阶段可以勾选以下选项并按下图布局:
开始飞行至此,穿越机的飞行,组装和调试已经全部完成。各位飞手一定要在保证安全的前提下进行飞行活动。
