4125浏览
查看: 4125|回复: 3
太阳能充电无线小夜灯
无线供电是一种方便安全的新技术, 无需任何物理上的连接, 电能可以近距离无接触地从初级传输给次级负载。根据电磁感应原理, 利用DFrobot的无线充电模块,及从旧电路板拆下的电感线圈。制作无线供电小夜灯。并使用DFrobot的Solar Power Manager太阳能电源管理模块 V1.0及太阳能板,白天为3.7V锂电池充电。夜晚由锂电池为小夜灯供电。
【制作过程】
1、拆电感线圈
太阳能充电无线小夜灯图8
2、焊LED灯
太阳能充电无线小夜灯图7
3、无线充电模块、太阳能充电模块
太阳能充电无线小夜灯图6
太阳能充电无线小夜灯图5
4、组装容器
太阳能充电无线小夜灯图4
太阳能充电无线小夜灯图2
5、组装太阳能板
太阳能充电无线小夜灯图3
太阳能充电无线小夜灯图1
【演示视频】
【扩展知识】
    电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用。对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做“自感“,即导线自己产生的变化电流产生变化磁场,这个磁场又进一步影响了导线中的电流;对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做“互感“。
    电感线圈的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频“。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
    电阻,电容和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为“阻抗”。电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感。电感线圈有时我们把它简称为“电感”或“线圈”,用字母“L”表示。绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的“匝数“。
发表于 2021-12-6 19:54:16
赞一赞
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2022-1-29 12:26:27
very  nice
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2022-1-29 12:26:48
66666666666666666666666666666666666666666666666666
