2021-11-30 13:08:36 [显示全部楼层]
8338浏览
查看: 8338|回复: 1
[讨论交流] Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...
最近在用一些图像识别的库,比如tensorflow,mediapipe;已经安装好相关库,但运行程序,还是出现报错,如下图:
Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...图1
ImportError: Could not find the DLL(s) 'msvcp140_1.dll'. TensorFlow requires that these DLLs be installed in a directory that is named in your %PATH% environment variable. You may
install these DLLs by downloading "Microsoft C++ Redistributable for Visual Studio 2015, 2017 and 2019" for your platform from this URL: https://support.microsoft.com/help/2977003/
the-latest-supported-visual-c-downloads
Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...图2
ImportError:DLL load failed:找不到指定模块。
搜索、询问了一番,大概是系统缺少DLL文件导致的问题。社区上也有老师遇到过类似问题,但这些解决办法,没法理解,也很难操作。网上百了很久,偶然发现一个解决办法:pip install msvc-runtime,一通操作后,发现竟然可以用了。
Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...图3
如果遇到类似问题,也可以尝试用这个办法解决一下。
最后 ,给大家分享一下这智障的AI功能:
Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...图4
口罩识别
原来它的功能,非常完美,非常灵敏的识别出我是否戴口罩;但自从我剪了刘海以后,它就没有灵魂了……
Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...图5
识别出没有戴口罩
Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...图6
戴了不如没戴
苦思冥想,WHY?原来是tensorflow识别口罩的原理:先识别人脸区域;然后在人脸区域内识别是否有口罩遮挡(需要对图像进行一系列处理)。这样我就明白了,当我戴上口罩后,再加上我的刘海,几乎已经识别不到我的脸了,所以也不难理解,它为什么在我脸上找不到口罩了。
于是为了验证这个猜想,我拨开了脑门上的刘海:
Mind+python模式运行报错问题解决:ImportError:DLL load failed:找...图7
哈哈哈
如果有更好的解决方案、实现方法,欢迎分享~~
参考程序:
youjingisland  初级技师
发表于 2022-3-31 17:30:21
pip install matplotlib后,在python导入matplotlib包,报错from . import ft2font,importError:DDL load failed:
解决办法:如图所示,重新安装matplotlib版本
