15371浏览
查看: 15371|回复: 8
Mind+Python+Mediapipe项目——AI健身之跳绳
【项目背景】
跳绳是一个很好的健身项目,为了获知所跳个数,有的跳绳上会有计数器。但这也只能跳完这后看到,能不能在跳的过程中就能看到,这样能让我们坚持跳的更多,更有趣味性。
【项目设计】
Mind+Python+Mediapipe项目——AI健身之跳绳图3
通过Mind+Python模式下加载Google的开源Mediapipe人工智能算法库,识别人体姿态,来判断跳绳次数,并通过Pinpong库控制LED灯实时显示次数。
【测试程序】
测试程序中,使用人体姿态23,24两坐标点中点与标准点的比较来确认跳绳完成程度。
Mind+Python+Mediapipe项目——AI健身之跳绳图1
  1. import numpy as np
  2. import time
  3. import cv2
  4. import PoseModule as pm
  5. cap = cv2.VideoCapture("tiaosheng.mp4")
  6. detector = pm.poseDetector()
  7. count = 0
  8. dir = 0
  9. pTime = 0
  10. success=True
  11. point_sd=0
  12. while success:
  13.   success, img = cap.read()
  14.   if success:
  15.     img = cv2.resize(img, (640, 480))
  16.     img = detector.findPose(img, False)
  17.     lmList = detector.findPosition(img, False)
  18.
  19.     if len(lmList) != 0:
  20.
  21.         point = detector.midpoint(img, 24, 23)
  22.         if point_sd==0:
  23.             point_sd=point
  24.             print(point_sd["y"])
  25.         # 计算个数
  26.         print(point["y"])
  27.         if point["y"]> point_sd["y"]+15:
  28.
  29.             if dir == 0:
  30.                 count += 0.5
  31.                 dir = 1
  32.         if point["y"]<point_sd["y"]+5:
  33.
  34.             if dir == 1:
  35.                 count += 0.5
  36.                 dir = 0
  37.         #print(count)
  38.         cv2.putText(img, str(int(count)), (45, 460), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 7,(255, 0, 0), 8)
  39.     cTime = time.time()
  40.     fps = 1 / (cTime - pTime)
  41.     pTime = cTime
  42.     cv2.putText(img, str(int(fps)), (50, 100), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5,(255, 0, 0), 5)
  43.     cv2.imshow("Image", img)
  44.     cv2.waitKey(1)
【PoseModule.py】
上面程序用到的“PoseModule.py”文件中,在”poseDetector“类中增加了“midpoint”函数,用于求两点的中点坐标。
  1. import math
  2. import mediapipe as mp
  3. import cv2
  4. class poseDetector():
  5.     def __init__(self, mode=False, upBody=False, smooth=True,
  6.                  detectionCon=0.5, trackCon=0.5):
  7.         self.mode = mode
  8.         self.upBody = upBody
  9.         self.smooth = smooth
  10.         self.detectionCon = detectionCon
  11.         self.trackCon = trackCon
  12.         self.mpDraw = mp.solutions.drawing_utils
  13.         self.mpPose = mp.solutions.pose
  14.         self.pose = self.mpPose.Pose(self.mode, self.upBody, self.smooth,
  15.                                      self.detectionCon, self.trackCon)
  16.     def findPose(self, img, draw=True):
  17.         imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  18.         self.results = self.pose.process(imgRGB)
  19.         if self.results.pose_landmarks:
  20.             if draw:
  21.                 self.mpDraw.draw_landmarks(img, self.results.pose_landmarks,
  22.                                            self.mpPose.POSE_CONNECTIONS)
  23.         return img
  24.     def findPosition(self, img, draw=True):
  25.         self.lmList = []
  26.         if self.results.pose_landmarks:
  27.             for id, lm in enumerate(self.results.pose_landmarks.landmark):
  28.                 h, w, c = img.shape
  29.                 # print(id, lm)
  30.                 cx, cy = int(lm.x * w), int(lm.y * h)
  31.                 self.lmList.append([id, cx, cy])
  32.                 if draw:
  33.                     cv2.circle(img, (cx, cy), 5, (255, 0, 0), cv2.FILLED)
  34.         return self.lmList
  35.     def midpoint(self,img,p1,p2,draw=True):
  36.         x1, y1 = self.lmList[p1][1:]
  37.         x2, y2 = self.lmList[p2][1:]
  38.         x3=int((x1+x2)/2)
  39.         y3=int((y1+y2)/2)
  40.         if draw:
  41.          cv2.circle(img, (x3, y3), 10, (0, 0, 255), cv2.FILLED)
  42.          cv2.circle(img, (x3, y3), 15, (0, 0, 255), 2)
  43.         point={"x":x3,"y":y3}
  44.         return point
  45.     def findAngle(self, img, p1, p2, p3, draw=True):
  46.         # Get the landmarks
  47.         x1, y1 = self.lmList[p1][1:]
  48.         x2, y2 = self.lmList[p2][1:]
  49.         x3, y3 = self.lmList[p3][1:]
  50.         # Calculate the Angle
  51.         angle = math.degrees(math.atan2(y3 - y2, x3 - x2) -
  52.                              math.atan2(y1 - y2, x1 - x2))
  53.         if angle < 0:
  54.             angle += 360
  55.         # print(angle)
  56.         # Draw
  57.         if draw:
  58.             cv2.line(img, (x1, y1), (x2, y2), (255, 255, 255), 3)
  59.             cv2.line(img, (x3, y3), (x2, y2), (255, 255, 255), 3)
  60.             cv2.circle(img, (x1, y1), 10, (0, 0, 255), cv2.FILLED)
  61.             cv2.circle(img, (x1, y1), 15, (0, 0, 255), 2)
  62.             cv2.circle(img, (x2, y2), 10, (0, 0, 255), cv2.FILLED)
  63.             cv2.circle(img, (x2, y2), 15, (0, 0, 255), 2)
  64.             cv2.circle(img, (x3, y3), 10, (0, 0, 255), cv2.FILLED)
  65.             cv2.circle(img, (x3, y3), 15, (0, 0, 255), 2)
  66.             cv2.putText(img, str(int(angle)), (x2 - 50, y2 + 50),
  67.                         cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 2, (0, 0, 255), 2)
  68.         return angle
【测试网络视频】
【存在的问题】
测试结果令人比较满意,但这里存在这样两个问题:1、标准点point_sd这个坐标是以视频开始第一帧画面是站在原地未起跳为前提。
2、标准点纵坐标的判定区间(point_sd["y"]+5与 point_sd["y"]+15)是根据运行后的数据人为分析出来的,只对这一段视频有效,不具有通用性。
【解决问题思路】
1、在正式跳绳计数前,先试跳,通过数据分析出标准点、判定区间(防止数据在判定点抖动,出现错误计数)。在上个程序中判定点为:point_sd["y"]+10。
2、以手势控制屏幕上的虚拟按钮来分析初始化数据,并启动跳绳计数及终止计数。
【解决问题步骤】
Mind+Python+Mediapipe项目——AI健身之跳绳图2
第一步:实现手势控制屏幕按钮。
程序中使用了计时器,以防止连续触发问题。
  1. import cv2
  2. import numpy as np
  3. import time
  4. import os
  5. import HandTrackingModule as htm
  6. #######################
  7. brushThickness = 25
  8. eraserThickness = 100
  9. ########################
  10. drawColor = (255, 0, 255)
  11. cap = cv2.VideoCapture(0)
  12. cap.set(3, 640)
  13. cap.set(4, 480)
  14. detector = htm.handDetector(detectionCon=0.65,maxHands=1)
  15. imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  16. rect=[(20, 20), (120, 120)]
  17. font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
  18. cv2.rectangle(imgCanvas, rect[0], rect[1],(0, 255, 0), 2)
  19. cv2.putText(imgCanvas, "SET", (45,85), font, 1, drawColor, 2)
  20. bs=0
  21. bs2=0
  22. while True:
  23. # 1. Import image
  24. success, img = cap.read()
  25. if success:
  26.   img = cv2.flip(img, 1)
  27. # 2. Find Hand Landmarks
  28.   img = detector.findHands(img)
  29.   lmList = detector.findPosition(img, draw=False)
  30.
  31.   if len(lmList) !=0:
  32.
  33. # tip of index and middle fingers
  34.    x1, y1 = lmList[8][1:]
  35.    x2, y2 = lmList[12][1:]
  36. # 3. Check which fingers are up
  37.    fingers = detector.fingersUp()
  38. # print(fingers)
  39. # 5.  Index finger is up
  40.    if fingers[1] and fingers[2] == False:
  41.     cv2.circle(img, (x1, y1), 15, drawColor, cv2.FILLED)
  42.     if bs2==1:
  43.       if time.time()-time_start>3:
  44.          bs2=0
  45.     else:
  46.      if x1>rect[0][0] and x1<rect[1][0] and y1>rect[0][1] and y1<rect[1][1]:
  47.       if bs==0:
  48.        print("OK")
  49.        imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  50.        cv2.rectangle(imgCanvas, rect[0], rect[1],(0, 255, 0), 2)
  51.        cv2.putText(imgCanvas, "STOP", (30,85), font, 1, drawColor, 2)
  52.        bs=1
  53.        bs2=1
  54.        time_start=time.time()
  55.       else:
  56.        imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  57.
  58.   imgGray = cv2.cvtColor(imgCanvas, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  59.
  60.   img = cv2.bitwise_or(img,imgCanvas)
  61. # img = cv2.addWeighted(img,0.5,imgCanvas,0.5,0)
  62.   cv2.imshow("Image", img)
  63.   cv2.waitKey(1)
上面程序引用的“HandTrackingModule.py”文件。
  1. import cv2
  3. import time
  4. import math
  5. import numpy as np
  6. class handDetector():
  7.     def __init__(self, mode=False, maxHands=2, detectionCon=0.8, trackCon=0.5):
  8.         self.mode = mode
  9.         self.maxHands = maxHands
  12.         self.mpHands = mp.solutions.hands
  13.         self.hands = self.mpHands.Hands(self.mode, self.maxHands,
  14.         self.detectionCon, self.trackCon)
  15.         self.mpDraw = mp.solutions.drawing_utils
  16.         self.tipIds = [4, 8, 12, 16, 20]
  17.     def findHands(self, img, draw=True):
  18.         imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  19.         self.results = self.hands.process(imgRGB)
  20.     # print(results.multi_hand_landmarks)
  21.         if self.results.multi_hand_landmarks:
  22.             for handLms in self.results.multi_hand_landmarks:
  23.                 if draw:
  24.                     self.mpDraw.draw_landmarks(img, handLms,
  25.                     self.mpHands.HAND_CONNECTIONS)
  26.         return img
  27.     def findPosition(self, img, handNo=0, draw=True):
  28.         xList = []
  29.         yList = []
  30.         bbox = []
  31.         self.lmList = []
  32.         if self.results.multi_hand_landmarks:
  33.             myHand = self.results.multi_hand_landmarks[handNo]
  34.             for id, lm in enumerate(myHand.landmark):
  35.             # print(id, lm)
  36.                 h, w, c = img.shape
  37.                 cx, cy = int(lm.x * w), int(lm.y * h)
  38.                 xList.append(cx)
  39.                 yList.append(cy)
  40.             # print(id, cx, cy)
  41.                 self.lmList.append([id, cx, cy])
  42.                 if draw:
  43.                     cv2.circle(img, (cx, cy), 5, (255, 0, 255), cv2.FILLED)
  44.             xmin, xmax = min(xList), max(xList)
  45.             ymin, ymax = min(yList), max(yList)
  46.             bbox = xmin, ymin, xmax, ymax
  47.             if draw:
  48.                 cv2.rectangle(img, (xmin - 20, ymin - 20), (xmax + 20, ymax + 20),
  49.         (0, 255, 0), 2)
  50.         return self.lmList
  51.     def fingersUp(self):
  52.         fingers = []
  53.     # Thumb
  54.         if self.lmList[self.tipIds[0]][1] > self.lmList[self.tipIds[0] - 1][1]:
  55.             fingers.append(1)
  56.         else:
  57.             fingers.append(0)
  58.     # Fingers
  59.         for id in range(1, 5):
  60.             if self.lmList[self.tipIds[id]][2] < self.lmList[self.tipIds[id] - 2][2]:
  61.                 fingers.append(1)
  62.             else:
  63.                 fingers.append(0)
  64.         # totalFingers = fingers.count(1)
  65.         return fingers
  66.     def findDistance(self, p1, p2, img, draw=True,r=15, t=3):
  67.         x1, y1 = self.lmList[p1][1:]
  68.         x2, y2 = self.lmList[p2][1:]
  69.         cx, cy = (x1 + x2) // 2, (y1 + y2) // 2
  70.         if draw:
  71.             cv2.line(img, (x1, y1), (x2, y2), (255, 0, 255), t)
  72.             cv2.circle(img, (x1, y1), r, (255, 0, 255), cv2.FILLED)
  73.             cv2.circle(img, (x2, y2), r, (255, 0, 255), cv2.FILLED)
  74.             cv2.circle(img, (cx, cy), r, (0, 0, 255), cv2.FILLED)
  75.             length = math.hypot(x2 - x1, y2 - y1)
  76.         return length, img, [x1, y1, x2, y2, cx, cy]
第二步,分析数据,得到判定点纵坐标。思路是,坐标数据是上下波动,将数据中的波峰和波谷分别提取出来计算均值,然后取中值,和差值。中值为判定点,差值用来确定判定区域。波峰和波谷的判定采用的是两边数据与当前数据做差值看差值方向,如果方向相反,即为峰值。但这里就存在,Mediapipe识别准确度的问题,可能在上升或下降的过程中数据不平滑,出现数据波动。可能在分析时,出现误判,采集到错误的峰值。后期可采用滤波算法处理此问题。现在看效果,还不错。
  2. import time
  3. import cv2
  5. import math
  6. def max_min(a):
  7. h = []
  8. l = []
  9. for i in range(1, len(a)-1):
  10.     if(a[i-1] < a[i] and a[i+1] < a[i]):
  11.         h.append(a[i])
  12.     elif(a[i-1] > a[i] and a[i+1] > a[i]):
  13.         l.append(a[i])
  14. if(len(h) == 0):
  15.     h.append(max(a))
  16. if(len(l) == 0):
  17.     l.append(min(a[a.index(max(a)):]))
  18. mid=(np.mean(h)+np.mean(l))/2
  19. print(int(mid),int(np.mean(h)-np.mean(l)))
  20. return(int(mid),int(np.mean(h)-np.mean(l)))
  21. cap = cv2.VideoCapture("tiaosheng.mp4")
  22. detector = pm.poseDetector()
  23. count = 0
  24. dir = 0
  25. pTime = 0
  26. success=True
  27. point=[]
  28. while success:
  29.   success, img = cap.read()
  30.   if success:
  31.     img = cv2.resize(img, (640, 480))
  32.     img = detector.findPose(img, False)
  33.     lmList = detector.findPosition(img, False)
  34.
  35.     if len(lmList) != 0:
  36.         point_tem=detector.midpoint(img, 24, 23)
  37.         point.append(point_tem['y'])
  38.         cv2.putText(img, str(point_tem['y']), (45, 460), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 7,(255, 0, 0), 8)
  41.     pTime = cTime
  44.     cv2.waitKey(1)
  45. max_min(point)
  46. cap.release()
  47. cv2.destroyAllWindows()
最终得到“304 26”为“中值 差值”
【完整程序】
将以上分段程序进行整合,得到完整程序,并进行实地测试。(纯手工敲码)
  1. import cv2
  3. import time
  4. import os
  6. import PoseModule as pm
  7. #计算判定点
  8. def max_min(a):
  9. h = []
  10. l = []
  11. for i in range(1, len(a)-1):
  12.     if(a[i-1] < a[i] and a[i+1] < a[i]):
  13.         h.append(a[i])
  14.     elif(a[i-1] > a[i] and a[i+1] > a[i]):
  15.         l.append(a[i])
  16. if(len(h) == 0):
  17.     h.append(max(a))
  18. if(len(l) == 0):
  19.     l.append(min(a[a.index(max(a)):]))
  20. mid=(np.mean(h)+np.mean(l))/2
  21. print(int(mid),int(np.mean(h)-np.mean(l)))
  22. return(int(mid),int(np.mean(h)-np.mean(l)))
  23. #######################
  24. brushThickness = 25
  25. eraserThickness = 100
  26. ########################
  27. drawColor = (255, 0, 255)
  28. cap = cv2.VideoCapture(0)
  29. cap.set(3, 640)
  30. cap.set(4, 480)
  31. detector_hand = htm.handDetector(detectionCon=0.65,maxHands=1)
  32. detector_pose = pm.poseDetector()
  33. imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  34. rect=[(20, 20), (120, 120)]
  35. font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
  36. cv2.rectangle(imgCanvas, rect[0], rect[1],(0, 255, 0), 2)
  37. cv2.putText(imgCanvas, "SET", (45,85), font, 1, drawColor, 2)
  38. bs=0
  39. bs2=0
  40. bs3=0
  41. point=[]
  42. count=0
  43. pTime = 0
  44. dire=0
  45. while True:
  46. success, img = cap.read()
  47. if success:
  48.       img = cv2.flip(img, 1)
  49.       if bs==1 and bs2==0:
  50.        if bs3==1:
  51.          if time.time()-time_start<4:
  52.           cv2.putText(img, str(3-int(time.time()-time_start)), (300, 240), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 10,(255, 255, 0), 5)
  53.          else:
  54.           bs3=0
  55.           time_start=time.time()
  56.        else:
  57.           if time.time()-time_start<11:
  58.             img = detector_pose.findPose(img, False)
  59.             lmList = detector_pose.findPosition(img, False)
  60.
  61.             if len(lmList) != 0:
  62.                 point_tem=detector_pose.midpoint(img, 24, 23)
  63.                 point.append(point_tem['y'])
  64.                 cv2.putText(img, str(point_tem['y']), (45, 460), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 7,(255, 0, 0), 8)
  65.             cv2.putText(img, str(10-int(time.time()-time_start)), (500, 460), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 10,(255, 255, 0), 5)
  66.           else:
  67.               point_sd,l=max_min(point)
  68.               bs=2
  69.               cv2.rectangle(imgCanvas, rect[0], rect[1],(0, 255, 0), 2)
  70.               cv2.putText(imgCanvas, "START", (30,85), font, 1, drawColor, 2)
  71.
  72.       if bs==3 and bs2==0:
  73.        if bs3==1:
  74.          if time.time()-time_start<4:
  75.           cv2.putText(img, str(3-int(time.time()-time_start)), (300, 240), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 10,(255, 255, 0), 5)
  76.          else:
  77.           bs3=0
  78.           time_start=time.time()
  79.        else:
  80.           img = detector_pose.findPose(img, False)
  81.           lmList = detector_pose.findPosition(img, False)
  82.
  83.           if len(lmList) != 0:
  84.             point = detector_pose.midpoint(img, 24, 23)
  85.             if point["y"]> point_sd+l/4:
  86.
  87.               if dire == 0:
  88.                 count += 0.5
  89.                 dire = 1
  90.             if point["y"]<point_sd-l/4:
  91.
  92.               if dire == 1:
  93.                 count += 0.5
  94.                 dire = 0
  95.
  96.             cv2.putText(img, str(int(count)), (45, 460), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 7,(255, 0, 0), 8)
  97.       if bs2==1:#等待三秒
  98.          if time.time()-time_start>4:
  99.             bs2=0
  100.             time_start=time.time()
  101.
  102.       else:
  103.         #手势操作
  104.         img = detector_hand.findHands(img)
  105.         lmList = detector_hand.findPosition(img, draw=False)
  106.         if len(lmList) !=0:
  107.          x1, y1 = lmList[8][1:]
  108.          x2, y2 = lmList[12][1:]
  109.          fingers = detector_hand.fingersUp()
  110.          #出示食指
  111.          if fingers[1] and fingers[2] == False:
  112.           cv2.circle(img, (x1, y1), 15, drawColor, cv2.FILLED)
  113.           if x1>rect[0][0] and x1<rect[1][0] and y1>rect[0][1] and y1<rect[1][1]:#食指进入按钮区域
  114.            if bs==0:
  115.             print("OK")
  116.             imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  117.             bs=1
  118.             bs2=1
  119.             bs3=1
  120.             time_start=time.time()
  121.            elif bs==1:
  122.             imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  123.             bs2=1
  124.             bs3=1
  125.             time_start=time.time()
  126.            elif bs==2:
  127.             imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  128.             cv2.rectangle(imgCanvas, rect[0], rect[1],(0, 255, 0), 2)
  129.             cv2.putText(imgCanvas, "STOP", (30,85), font, 1, drawColor, 2)
  130.             bs=3
  131.             bs2=1
  132.             bs3=1
  133.             time_start=time.time()
  134.            elif bs==3:
  135.             imgCanvas = np.zeros((480, 640, 3), np.uint8)
  136.             cv2.rectangle(imgCanvas, rect[0], rect[1],(0, 255, 0), 2)
  137.             cv2.putText(imgCanvas, "START", (30,85), font, 1, drawColor, 2)
  138.             bs=2
  139.             bs2=1
  140.             bs3=1
  141.             time_start=time.time()
  142.       cTime = time.time()
  143.       fps = 1 / (cTime - pTime)
  144.       pTime = cTime
  145.       cv2.putText(img, str(int(fps)), (500, 100), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 5,(255, 0, 0), 5)
  146.       imgGray = cv2.cvtColor(imgCanvas, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  147.       img = cv2.bitwise_or(img,imgCanvas)
  148.       cv2.imshow("Image", img)
  149.       cv2.waitKey(1)
【计数炫灯】
使用Pinpong库,连接micro:bit,控制LED灯随跳绳次数增加亮灯数。
glwz007  初级技匠
发表于 2021-12-2 08:24:15
太高大上了
glwz007  初级技匠
发表于 2021-12-2 08:29:02
是通过判断腰部那个点上下移动来判断跳绳次数吗?
云天  中级技神
发表于 2021-12-2 11:44:56
利用的就是这个点,一个简单有效的方法
EVE  高级技匠
发表于 2021-12-2 15:28:35
这个厉害了!
glwz007  初级技匠
发表于 2021-12-3 07:41:55
云天 发表于 2021-12-2 11:44
利用的就是这个点,一个简单有效的方法
但是这样的话,如果知道了测量模式,就可以作弊了,主要不停的上下跳动,就可以记为跳绳次数了。
云天  中级技神
发表于 2021-12-3 08:55:15
glwz007 发表于 2021-12-3 07:41
但是这样的话,如果知道了测量模式,就可以作弊了,主要不停的上下跳动,就可以记为跳绳次数了。 ...
如果只是为自己跳绳时,实时显示次数、增加趣味性,这个问题就不是问题了。
还有就是当跳绳速度快到一定程度,这个项目是测不准的。所以这个项目是为普通健身者设计的。
李金泉  学徒
发表于 2022-11-26 15:35:32
作者您好,请问可以分享一下源码吗?非常感谢
JOVI  初级技匠 来自手机
发表于 2023-11-29 04:17:54
学习
