23592| 5
[项目] PM2.5,我能感受到你的浓度 |
本帖最后由 怀若谷 于 2021-11-19 19:55 编辑 ![]() ![]() 图1 pm2.5空气质量传感器及图形化指令积木 前不久,DFRobot商城上线了一款全新的pm2.5空气质量传感器。乍一看,颜值颇高,再一查,支持图形化编程,简单易用,功能挺多。虽然我这山清水秀,无雾霾之忧,但是检测空气质量的传感器我还没玩过,所以冒出一个念头:买它!买它!买它! 到手后,感觉实物的外观确实漂亮,加上准备用掌控板作为主控,手上的是一块装了掌控宝还配有硅胶套的掌控板,颜值也很高,所以打算用亚克力材料给作品做外壳,尽量呈现出这两款产品的高颜值。由于掌控板集成了显示屏和一些传感器,再增加了一个DHT11温湿度模块就够用了,这样的硬件搭配使得成品能做得比较小巧,适合手持,跟一个手机差不多大小。 【演示视频】 【知识链接】 ![]() 图2 雾霾中的城市 PM2.5,中文名为细颗粒物,指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。细颗粒物的化学成分主要包括有机碳(OC)、元素碳(EC)、硝酸盐、硫酸盐、铵盐、钠盐(Na⁺)等。 根据PM2.5检测网的空气质量新标准,24小时平均值标准值分布如下:
注:以上知识摘自百度百科 --“细颗粒物” 【材料清单】 ![]() 图3 硬件材料 (1)掌控板&掌控宝 (2) pm2.5空气质量传感器 (3)DHT11温湿度传感器 【制作过程】 一、硬件连接 ![]() 图4 硬件连接 将pm2.5传感器接到I2C引脚、DHT11温湿度传感器接到P1引脚。 二、设计外壳 ![]() 图5 外壳图纸 使用LaserMaker软件进行建模。 ![]() 图6 切割好的制件 使用激光切割机对亚克力材料进行切割加工。 三、组装成型 ![]() 图7 组装侧边 (1)在亚克力底板上装上侧边,采用尼龙螺丝螺母固定,拐角处使用亚克力胶水粘贴。 ![]() 图8 安装电子模块 (2)将电子模块安装到底板上 ![]() 图9 安装顶板 (3)合上顶板,使用螺丝紧固。 四、编写程序 (一)基础功能版 该版本能实现在两种模式(大气、标准颗粒物)下切换,可检测pm2.5、pm1.0、pm10三种颗粒物的浓度数值。开机即可工作。 ![]() 图10 子程序1—初始化 ![]() 图11 子程序2——检测模式及颗粒物类型切换 ![]() 图12 子程序3——大气模式检测 ![]() 图13 子程序4——标准颗粒物模式检测 ![]() 图14 主程序 (二)物联网版 当只需要获取户外空气质量和温湿度数据,为晨练或者出行作参考时,可以加入与物联网平台通讯功能, 实现将数据远程传送、云端共享的功能。当然,对一些不需要的功能可以进行精简,甚至都不需要将数据显示在显示屏上,以节省电能、延长工作时间。该版本需要成功连接Wi-Fi和物联网平台后才会进行检测工作。 ![]() 图15 物联网版程序 (三)长时间监测版 当需要进行长时间的监测或者实验时,我们可以进一步精简程序功能,并且根据实验时长确定发送数据的间隔。当数据类型只有一种时,我们可以直接利用物联网平台生成的统计图来进行分析,非常方便。在进行这样的项目时,只使用锂电池供电可能坚持不了多久,建议使用插座供电。 ![]() 图16 pm2.5浓度变化实验程序 【实用测试】 (一)基本功能版测试 制作完成后,我用这个空气质量检测仪检测了一些地方的pm2.5浓度。从数据变化看,基本能反映这些地方的空气质量的好坏,与人的感觉也基本一致。我还与天气预报中空气质量中相关数据进行了对比,结果也较接近。 ![]() 图17 小区内检测 ![]() 图18 一公园深处检测 ![]() 图19 公园边缘处检测 ![]() 图20 在公园内小广场处检测 ![]() 图21 在教室内检测 ![]() 图22 在学校附近街道旁检测 (二)物联网版测试 将空气质量检测仪放在Wi-Fi信号能覆盖到的区域,然后通过电脑或者手机登录物联网平台可测看数据是否传送成功。也可以修改程序,实现当收到某个指令后才发送数据。 ![]() 图23 物联网平台接收到的数据 (三)长时间监测测试 同上面的测试一样,将空气质量检测仪放在Wi-Fi信号能覆盖到的区域,比如阳台上,开机进行长时间检测。通过实际测试,充满电后该检测仪工作了两个半小时就没电了。所以进行更长时间的实验,需要解决好供电问题。 ![]() 图24 长时间监测数据统计图 这一次实验结果中,凌晨0:30后数据骤增,有可能是实际pm2.5浓度确实有很大变化,也有可能是因为电池供电电压下降造成的。有待下次实验! 朋友们,如果有什么好的想法或者意见、建议,欢迎留言交流! |
