3704浏览
查看: 3704|回复: 0
[官方资料] NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(37):多网路模型合成功能
很多人惊艳于 deepstream-app 里面那个可以同时检测到车子的颜色、品牌、种类的实验,这的确是个非常亮眼的应用,在开发包范例中的 deepstream-test2 就是这项功能的范例代码,同样是以 test1 为基础,维持相同的视频文件输入与显示器输出的部分,只修改“推理计算(nvinfer)”的部分。
本文的内容就是开始涉及到 DeepStream 推理计算的组合应用,在 test1 系列中使用单一的 4 类检测器是非常简单的,当然这种使用的比例会是最高的,因为大部分的应用都是针对性,包括口罩识别、人/车/路标识别、水果识别等等。
但是有很多特殊的应用并非单一网络模型所能应付的,例如前面提过的车牌识别,还有一些医疗成像的肿瘤识别、商业用途的表情识别、年龄识别等,都需要在特定标的物里面再去找进一步的特征。
就像车牌识别必须先找到“车”这个标的物,再从车里面去找出“车牌”的位置,再将车牌里的字符一一识别出来;肿瘤分析必须先找到特定“器官”,然后在器官范围内去比对肿瘤块;表情识别需要先找到“人脸”,再从人脸的特征去区分表情。以上描述的用途,是需要多种神经网络共同协作,来完成一完整的识别任务。
常规的处理思路会使用多次解析的方式来处理,如果面对图像的时候还算是单纯的,但面对视频数据的时候,这种多次解析的方法就很难满足“实时性”的要求,这就是一个需要突破的难点。
面对这样的困扰,DeepStream 提供这种多网络合成的方式,能非常有效地在一次解析的过程中完成所有的推理计算,这样就能确保执行的效率,下面就要告诉大家 DeepStream 是如何做到这些工作的。
deepstream-test2 项目重点解说
  • 文件路径:
    <DeepStream>/sources/deepstream_python_apps/apps的deepstream-test2/deepstream_test_2.py
  • 范例功能:在deepstream-test1的检测器基层上,添加三个分类器
  • 插件流:filesrc-> h264parser -> nvh264decoder -> nvstreammux-> nvinfer(pgie->tracker->sgie1->sgei2->sgie3)-> nvvideoconvert -> nvdsosd-> nvegltransform -> nveglglessink
  • 上面“粗体”部分是改动的重点
deepstream-test2 代码还是以 deepstream-test1 为基础,如果不熟悉的请先看看本系列前面的文章。这里维持 test1 的视频文件输入与显示器输出方式不变,在“Car/Person/Bicycle/RoadSign”四种物件分类的推理识别基础上,为“Car”物件再添加“颜色/品牌/车型”这三种分类属性(如下图),因此总体来说就需要“一个检测器(detector)”与“三个分类器(classifier)”来共同完成这项任务。
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(37):多网路模型合成功能图1
可能有人会问,那是否能在“Person”或“RoadSign”上面增加分类器?例如将前者再添加“男/女”、“老/少”分类,对后者再添加“限制类”、“指示类”、“警告类”的属性呢?这当然是可以的,只要你能找到合适的模型文件来搭配,或者得自己重新收集数据集进行模型训练,然后再提供对应的配置文件。
与 test1 范例中所不同的地方,在 test2 范例在“pgie”这个“nvinfer”元素之外,又添加“sgie1/sgie2/sgie3”这3个推理计算的元素,总共四个推理器的内容如下:
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(37):多网路模型合成功能图2
这个过程有个比较特殊的地方,就是在”主推理器(这里是个检测器)”与“次推理器(这里是三个分类器)”之间,需要透过“追踪器(tracker)”进行串联,这里有个很重要的原因,因为次推理器是以主推理器的“范围图像”去进行分类推理,包括颜色、品牌、车型等等,而追踪器可以协助记录主推理器所找到的“图像范围”,将这个局部的数据传送给次推理器去进行计算,这样才能建立好“主次”之间的关联。
因此我们会发现,只要需要进行这种“主次结合”的方式,必定需要调用“追踪器”这个元件来扮演角色,这个在 deepstream-app 里面也是存在的,但是这里会延伸出另一个问题,就是调用追踪器是会影响性能的,在 DeepStream 追踪器里面,目前支持 NVDCF、KLT 与 IOU 三种算法,其中 NVDCF 算法的性能最差,KLT 在准确性与性能的综合表现较好,因此大部分的范例中都选择使用 KLT 追踪器。
附带说明的一点,就是追踪器插件接受来自上游组件的 NV12-或 RGBA 格式的帧数据,并将输入缓冲区转换为低层库所需格式的缓冲区,再将宽度和高度转换为跟踪器要求的宽度和高度,这需要将输入帧缓冲区转换为底层库请求的格式,例如 KLT 使用 Luma 专用格式、NvDCF 使用 NV12 或 RGBA 格式,IOU 则不需要缓冲区。
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(37):多网路模型合成功能图3
上图是 nvtracker 插件的工作示意图,详细的内容请自行参考开发手册:https://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/dev-guide/text/DS_plugin_gst-nvtracker.html
好了,前面已经将整体原理说明的差不多,接下来就看看 test2 与 test1 的 Python 代码中的差异部分,这样就更能掌握这部分的实际运作内涵。
deepstream-test2 代码修改部分
如同前面所提到的,这个代码主要修改的部分,就是在 pgie 与 nvvideoconvert 之间,添加 tracker 与 sgie 1~3 这四个元件,其他修改的部分几乎都在处理 tracker 的部分,包括一开始需要为追踪器是否保存追踪数据的。
  1. # 42行:给定这个变量设定是否保存追踪的数据
  2. past_tracking_meta=[0]
  3. # 217至238行:在 pgie与 nvvidconv 之间,添加 tracker + sgie1~3
  4. pgie = Gst.ElementFactory.make("nvinfer", "primary-inference")
  5. tracker = Gst.ElementFactory.make("nvtracker", "tracker")
  6. sgie1 = Gst.ElementFactory.make("nvinfer", "secondary1-nvinference-engine")
  7. sgie2 = Gst.ElementFactory.make("nvinfer", "secondary2-nvinference-engine")
  8. sgie3 = Gst.ElementFactory.make("nvinfer", "secondary3-nvinference-engine")
  9. nvvidconv = Gst.ElementFactory.make("nvvideoconvert", "convertor")
  10. # 264~268行:设定推理器的配置文件
  11. pgie.set_property('config-file-path', "dstest2_pgie_config.txt")
  12. sgie1.set_property('config-file-path', "dstest2_sgie1_config.txt")
  13. sgie2.set_property('config-file-path', "dstest2_sgie2_config.txt")
  14. sgie3.set_property('config-file-path', "dstest2_sgie3_config.txt")
  15. #270~296行:设置追踪器的各项参数,从配置文件中获取对应的参数
  16. config = configparser.ConfigParser()
  17. config.read('dstest2_tracker_config.txt')
  18. config.sections()
  19. # 从dstest2_tracker_config.txt读入,为追踪器逐项设置变量
  20. for key in config['tracker']:
  21.     if key == 'tracker-width' :
  22.         tracker_width = config.getint('tracker', key)
  23.         tracker.set_property('tracker-width', tracker_width)
  24.     if key == 'tracker-height' :
  25.         tracker_height = config.getint('tracker', key)
  26.         tracker.set_property('tracker-height', tracker_height)
  27.     if key == 'gpu-id' :
  28.         tracker_gpu_id = config.getint('tracker', key)
  29.         tracker.set_property('gpu_id', tracker_gpu_id)
  30.     if key == 'll-lib-file' :
  31.         tracker_ll_lib_file = config.get('tracker', key)
  32.         tracker.set_property('ll-lib-file', tracker_ll_lib_file)
  33.     if key == 'll-config-file' :
  34.         tracker_ll_config_file = config.get('tracker', key)
  35.         tracker.set_property('ll-config-file', tracker_ll_config_file)
  36.     if key == 'enable-batch-process' :
  37.         tracker_enable_batch_process = config.getint('tracker', key)
  38.         tracker.set_property('enable_batch_process', tracker_enable_batch_process)
  39.     if key == 'enable-past-frame' :
  40.         tracker_enable_past_frame = config.getint('tracker', key)
  41.         tracker.set_property('enable_past_frame', tracker_enable_past_frame)
以上就是 test2 与 test1 在创建元件与设置参数部分的一些代码修改的部分,至于管道创建与连接的部分,自己就能看懂,这里就不浪费篇幅去说明。
最后还有一部分,就是在函数 osd_sink_pad_buffer_probe 里面,第 126~164 行有一代码,不过下面注释内容表明 l_user.data 与 user_meta.user_meta_data 在这里并不做处理,我们也试过将“if(past_tracking_meta[0]==1):”下面整段代码全部删除,并不影响 test2 范例的执行与输出结果。
修改设定文件与执行
最后在执行之前,看一下 5 个配置文件的内容,发现原本的设定以“INT8”精度模式进行推理,可以看到文件里的“network-mode”都设置为“1”,如果在 Jetson Nano(含 2GB)上执行时,建议将这些模式都改成“FP16”模式,除了将所有“network-mode”都改成“2”之外,再把每个加速引擎的“xxx_int8.engine”改成“xxx_fp16.engine”。
虽然不改变这个设定值也能正常工作,差别就在于如果要重复测试的时候,就得花费更多时间去重新生成“xxx_fp16.engine”加速引擎,如果改成“fp16”模式的话,就只需要生成一次就行,第二次再执行的时候就会非常快速启动。
好了,一切就绪之后,就可以体验一下这个多模型合成功能的效果,请执行以下指令:
  1. python3 deepstream_test_2.py ../../../../samples/streams/sample_720p.h264
NVIDIA Jetson Nano 2GB 系列文章(37):多网路模型合成功能图4
在屏幕上方会出现该帧的检测结果,不过这里只显示“Vehicle”与“Person”两个类别。图片中也能清楚看到每个物件都有个“追踪编号”,在 Car 物件上也有“颜色”、“厂牌”、“车型”等信息。
当我们回头再仔细看看这个范例的代码,会发现其实大部分要做的事情,就是把插件元件做合理的安排,然后就是“定义”、“创建”、“连接”,就几乎完成大部分的工作了。
