3342| 0
[漂移驴车项目] Mac OS X 端驴车环境配置指南——一些提示 |
根据漂移菌的 Mac OS X 端驴车环境配置指南 我在我的mac上进行了安装。 这里我有一些小经验分享给大家 ![]() 在操作第一步的时候,有一个坑。 进行到这部的时候,发现很多时候进行不下去,或者卡了很长时间。 我一度以为是我的电脑卡住了,后来发现不是的,确实是需要很长的时间,因为最终这个文件件里可能有大概7个G的文件。 所以如果网速差的,确实会需要很长时间。耐心等待。 不过这个mac.yml文件有点小坑,我更改好了,放在附件里,大家可以下载后,放在donkeycar/install/envs/目录下 如果你不愿意等待的,可以尝试做一些这样的工作。 分步骤操作: 创建一个新的环境
激活这个环境 然后 一个一个的安装那些依赖文件库![]() 其中例如python=3.7 请按照如下格式操作 稍微解释一下,yes是表示在后续命令中出现选择时自动通过管道 | 输入,提升安装的自动程度。| 这个命令符应该叫管道。 依次安装完这些文件库后。 接下来用pip命令安装剩下的库。请务必先装好上面的那些库。
安装完剩下的这些pip库![]() 然后就可以继续完成第三步 接下来就可以继续操作了 |
749 Bytes, 下载次数: 1939
