2021-11-4 12:01:46 [显示全部楼层]
5479浏览
查看: 5479|回复: 7
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统
【项目源起】
    云南北移亚洲象群自今年4月离开传统栖息地,一路逛吃到昆明后南返,为确保人象安全,沿途疏散转移群众达15万多人次。为了保护人类的安全,我们需要一个大象检测系统,当检测有大象闯入人类聚集地时发出警报,提醒人们尽快转移。
【项目展示】
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图1
【功能简介】
       本项目将通过拿铁熊猫智能终端制作一个大象AI检测系统,利用图像分类技术识别大象,并使用LED灯、蜂鸣器制成警报装置,当系统检测到大象时,就发出声光警报,用来提醒人类不要靠近,尽快撤离。
系统原理】
通过训练SVM分类器,加入蜂鸣器、LED灯外设,部署在拿铁熊猫智能终端,当摄像头检测到大象时LED 灯点亮、蜂鸣器报警,从而实现大象 AI 检测系统的制作。基于拿铁熊猫智能终端的HOG + SVM的大象检测系统制作主要分为以下四个步骤:
步骤一:采集训练数据,为数据打标签。
步骤二:SVM进行分类训练,生成模型。
步骤三:测试数据,查看SVM分类模型的准确率。
步骤四:部署模型,进行SVM 预测。
【什么是图像识别】
      利用计算机对数字图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式下的目标和对象的技术。其基本过程包括图像采集——预处理——特征提取——图像识别四步。我们人眼在看到不同类的物体时,可以轻松的区分,但是对计算机来说,它们是如何区分不同类别的物体呢?一张图片为了对其简化,我们可以对其做灰度化、二值化等预处理,从而达到简化数据的目的。但对于计算机来识别来说,这些原始数据往往存在冗杂,有较多无意义的数据。因此,就需要从原始数据中提取有意义的数据给计算机,帮助其理解识别,这些有意义的数据就是图像特征。图像特征主要有颜色特征、形状特征和空间关系特征。每种图像特征都有对应的特征提取算法。
HOG特征提取算法】
       特征提取是图像识别中重要的一步。特征提取的过程是去除无用信息,保留有用信息,即提取图像的目标特征。特征提取的目的是数据降维,降低数据量。目前有多种流行的特征提取算法有:HOG、SURF、ORB等。在此,我们将学习HOG 特征提取算法。
HOG(Histogram of oriented gradient,方向梯度直方图)其原理是通过计算图像梯度,再构建直方图来获取目标特征。该特征提取算法是法国研究人员Dalal在2005年提出的一种实现人体目标特征检测的方法。其主要思想是在一副图像中,局部目标的表象和形状(appearance and shape)能够被梯度或边缘的方向密度分布很好地描述。其本质是梯度的统计信息,而梯度主要存在于边缘的地方。目前HOG特征结合SVM分类器已经被广泛应用于图像识别中。那什么是图像梯度?什么直方图呢?让我们一起来了解下。
图像梯度的概念
       图像梯度是用来表示图像的灰度变化。图像梯度有大小和方向两个属性,如图2所示在计算机存储中,用0-255 表示不同灰度的图像,其中0表示黑色,255表示白色,此时黑与白、黑与灰、灰与白的边界上就产生了梯度,梯度方向由低数值指向高数值。梯度的大小表示的是各个像素之间的梯度变化的大小。在下图中黑色到白色的变化0到255的变化距离,黑色到灰色是0到200的变化距离。此时两个边界的梯度大小当然就有所不同,变化距离越大,梯度越大。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图2
图像梯度的计算
      图像都是由像素组成的,对于具体的某一个像素而言,可以通过计算梯度来表示颜色变化。每个像素的梯度大小和方向都是可以计算的。例如图3是从一幅灰度图中截取的8×8的像素点,我们取第5行第2列的像素点为目标像素点。取目标像素点和它周围的8个像素点,分别显示其灰度值。取目标像素点(97)其上(113)、其下(75)、其左(100)、其右(74)四个像素点计算其梯度。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图3
梯度计算如下所示:
目标像素点横向灰度变化gx: |100-74|=26
目标像素点纵向灰度变化gy: |75-113|=38
梯度大小/模长:(gx^2+gy^2)^1/2 46.04345773288535
梯度方向/角度:arctan(gy/gx): 55.619655276155136
将梯度计算结果看成一个向量,向量的模长即为梯度的大小,向量的角度即为梯度的方向,可以将向量绘制出来。同理一幅8×8像素的灰度图来说,可以计算出每一个像素的梯度向量,注意在计算图像最外侧的一层像素的梯度时,上下最外一层像素只需要考虑左右邻近的像素点,左右最外一层像素只需要考虑上下邻近的像素点,图像的 4 个顶点像素点默认梯度方向和大小都为0。
构建梯度直方图
特征提取的目的是数据降维,而目前通过梯度计算一个像素就会产生两个数据,这显示不是简化数据。HOG特征能对数据降维的核心就是用直方图来表示图像梯度,从而完成对向量的压缩。还是以这张8×8像素的灰度图为例,通过前面的梯度计算,我们已经得到了64个梯度向量,现在我们将64个向量压缩为9个数值,并最大化的保留原有信息。
我们知道,每个梯度向量的角度在 0-180 度之间(arctan()取值范围是-π/2,π/2)),将 64个向量压缩为 9个数值的过程就是取0、20、40、60、80、100、120、140、160度共计 9 个角度值,然后将每个像素按照梯度的大小和方向分配到这9个角度值上。例如:角度为0度,梯度大小为 67,所以在0度位置加上67;角度为36.18628 度,介于20度和40度之间,梯度大小为 50.803543,所以这个梯度值会被按比例分配给20和40度,20度分配值为“(40-36.18628)/20*50.803543 = 9.6875244”约9.69,在20度加上 9.69;40度分配值为“(36.18628-20)/20*50.803543 = 41.1160186”,约为41.12,在40度加上41.12。以此类推,直至完成直方图的构建。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图4
绘制向量图,将直方图的9个数据绘制成向量图,下图5中共有9个红色箭头,每个箭头依次为直方图0度、20...160 度对应的数值。由此可见,通过 HOG特征处理,一幅 8x8 像素的图片会得到一个有9个数值的向量,即为HOG 特征向量结果。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图5
(4)HOG特征提取步骤
通过上面的学习,我们已经掌握了提取HOG特征的原理。接下来,我们将以一张图像为例,讲解一张图像的HOG特征提取步骤。比如图6,利用 HOG 特征来提取出图像中大象部分的轮廓。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图6
一般情况下,提取一幅图像的 HOG 特征分为四步:(1)图像预处理,包括灰度化、Gamma 校正、图像裁剪及尺寸调整;(2)划分 cell,计算HOG 特征;(3)组成 block,归一化; (4)输出 HOG 特征。
1)图像灰度化、图像裁剪及缩放:一般会先将图片灰度化,再裁剪和缩放到合适大小。 以下图7为例,1是原图,将1灰度化使其具有明显的轮廓,得到右2;将右2做裁剪,得到2;将左2缩放,获取尺寸为 128x64的1。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图7
图像灰度化时,有时灰度图会过于明亮或暗沉,导致轮廓特征丢失,此时我们可以使用 Gamma 校正来调整图片亮度,使其具有明显的轮廓。注意:如果灰度图本身特征明显,就不需要做 Gamma 校正了。Gamma 校正不是 HOG 特征的必须步骤
(2)划分 cell计算HOG 特征:通过图像预处理,我们获得了尺寸为 128x64 的灰度图,接下来,我们来提取这张图的 HOG 特征。一个 8x8 的像素群,通过梯度计算和直方图,可以获得一个有9个数值的HOG 特征向量。当我们计算一幅 128x64 的灰度图的HOG 特征时,只需要将图片划分成多个 nxn 的像素群,称为 cell, 然后分别计算每一个cell的HOG 特征向量。 比如我们取n 8,将图像将划分成多个 8x8 像素的 cell。如8-B每个白框即为1cell。依次计算出每一个cell的HOG 特征向量,将它们绘制到一起,如图8-C,即为一幅图像的 HOG 特征。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图8
对于计算机来说,每个cell的向量有9个数值。一幅 128x64 的图像共有16x8=128 个 cell,所以一幅 128x64的图像的HOG 特征向量有 128x9=1152个数值。
(3)block 归一化:由于局部光照的变化以及图片不同区域对比度的差异,使得梯度强度的变化范围非常大。这就需要对梯度的强度做归一化,归一化的办法是将 mxm 个 cell 组成一个bolck,对block 做归一化。比如取 m=2,用 2x2 个 cell 组成一个 block,如下图9,黑框圈出的即为一个 block。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图9
(4)输出HOG特征向量:一幅 128x64的灰度图,划分成 8x8的cell2x2的block,block归一化前,图像的HOG 特征向量有16x8x9=1152个数值;block 归一化后,图像的图像的HOG 特征向量有 7x15x36=3780 个数值。
电路连线
本次电路连线如下图10所示LED模块、蜂鸣器模块分别接拿铁熊猫智能终端拓展板D5、D4口。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图10
【制作步骤】
步骤一:采集训练数据,为数据打标签
1)准备数据
首先,我们需要准备SVM分类器的训练数据,包括正训练集和负训练集。一般会建两个文件夹,一个放正向训练集图片,一个放负向训练集图片。在实际应用过程中,数据准备有两种方式。方式一:从网络上收集一些动物的图片,这些图片中应包含大象的图片(正数据集)和非大象的图片(负数据集),以此来作为大象检测的数据集。方式二:我们可以使用拿铁熊猫智能终端所配的摄像头进行实地采集。
方式一:本例中我们使用网上下载图片的方式。我们将大象的数据集文件夹命名为elephant_dataset,并在其根目录下建立两个子文件夹pos和neg,文件夹pos中为大象的图片,文件夹neg中为非大象图片。“elephant_dataset”文件夹打包成elephant_dataset.zip。登陆格物象课程平台,上传elephant_dataset.zip压缩包到大象识别文件夹下。利用解压程序将压缩包解压,代码如下所示。
import zipfile
with zipfile.ZipFile("elephant_dataset.zip", 'r') as zip_ref:
zip_ref.extractall("elephant_dataset")
解压后分别查看neg和pos文件夹如下图11,12所示,此时我们已经建立的正向和负向数据集。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图11
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图12
方式二:拿铁熊猫智能终端拍摄采集数据集,如图13所示拿出摄像头延长线,一端与摄像头连接,另外一端与笔记本电脑的USB口连接。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图13
连接成功后在格物象平台上会弹出如图14所示对话框,选择相应的拍照设备,此处为“DFRobot(0701:0704)”
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图15
拍照设备选择好后,进入拍照界面如图15所示,点击“拍照”按钮拍摄图片,拍摄完成后点击“上传图片”。此时在格物象平台对应的文件夹中就会出现拍摄的图片。
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图14
在获取HOG 特征时,我们可以将原图重置成不同的尺寸,比如128x64、160x120、256x128 等。尺寸不同,会使SVM分类器的准确率有差异。尺寸为128x64时,准确率为67;尺寸为160x120时,准确率为69;尺寸为 256x128时,准确率为 70。需要注意的是,尺寸越大,最后生成的 HOG 特征向量数据量越多,这会造成 SVM 训练的时间变长,也会在后面使用SVM分类器的时候,造成卡顿。所以在本程序中,我们使用 128x64的尺寸,大家也可测试使用其他尺寸。
  1. #基于HOG + SVM的大象检测
  2. import os, os.path
  3. import cv2
  4. from skimage.feature import hog
  5. import matplotlib.pyplot as plt
  6. from IPython.display import clear_output
  7. from sklearn.model_selection import train_test_split
  8. import numpy as np
  9. #设置不同的重置尺寸,准确率会有差异,尺寸越小,SVM分类器数据量越少,训练时间更短,运行更流畅
  10. ELEPHANT_WIDTH = 128
  11. ELEPHANT_HEIGHT = 64
  12. #定义训练集的路径
  13. pos_dir = 'elephant_dataset/pos/'
  14. neg_dir = 'elephant_dataset/neg/'
  15. pos_img_files = os.listdir(pos_dir)
  16. neg_img_files = os.listdir(neg_dir)
2)数据打标签
获取HOG 特征,并且在计算机中将大象图片的HOG 特征打上标签“1”,将非大象图片的 HOG 特征打上标签“0”,具体程序如下所示。
  1. #导入数据集,获取HOG特征
  2. X = []
  3. y = []
  4. #导入正数据集,对应文件夹“elephant_dataset”中的文件夹“pos”,包含1437张有大象图片
  5. count = 1
  6. print('开始导入' + str(len(pos_img_files)) + ' 正数据集')
  7. for pos_img_file in pos_img_files:
  8.     print("导入正数据集 第{}张:{}".format(count,pos_img_file))
  9.     if  pos_img_file.endswith((".jpeg",".jpg")):
  10.         pos_filepath = pos_dir + pos_img_file
  11.         pos_img = cv2.imread(pos_filepath,0)
  12.         resized_pos_img = cv2.resize(pos_img,(ELEPHANT_WIDTH,ELEPHANT_HEIGHT))
  13. #获取HOG特征
  14.         fd = hog(resized_pos_img, orientations=9, pixels_per_cell=(8, 8), cells_per_block=(2, 2), visualize=False)
  15.         X.append(fd)
  16.         y.append(1)
  17.         count+=1
  18.         clear_output(wait=True)
  19. #导入负数据集,对应文件夹“elephant_dataset”中的文件夹“neg”,包含1216张无大象图片
  20. count = 1
  21. print('开始导入 ' + str(len(neg_img_files)) + ' 负数据集')
  22. for neg_img_file in neg_img_files:
  23.     print("导入负数据集 第{}张:{}".format(count,neg_img_file))
  24.     If   neg_img_file.endswith((".jpeg",".jpg")):
  25.         neg_filepath = neg_dir + neg_img_file
  26.         neg_img = cv2.imread(neg_filepath,0)
  27.         resized_neg_img = cv2.resize(neg_img,(ELEPHANT_WIDTH,ELEPHANT_HEIGHT))
  28.         #获取HOG特征
  29.         fd = hog(resized_neg_img, orientations=9, pixels_per_cell=(8, 8), cells_per_block=(2, 2), visualize=False)
  30.         X.append(fd)
  31.         y.append(0)
  32.         count+=1
  33.         clear_output(wait=True)
  34. #数据集导入完成
  35. print("数据集导入完成")
(3)划分数据集
数据集导入后,需要对其进行划分为:训练集和测试集,这需要我们自己在程序中实现数据集的划分。比如,在大象识别的数据集中,没有明确给出训练集和测试集,所以我们需要先导入所有数据,然后通过程序进行划分。
  1. #提取图片的HOG特征数据量
  2. X = np.array(X)
  3. y = np.array(y)
  4. print(X.shape)
  5. print(y.shape)
  6. #划分训练集、测试集
  7. #test_size=0.33表是将33%的数据划分到测试集,剩余67%的数据划分到训练集。
  8. x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,test_size=0.33, random_state=4)
  9. print("训练集数量:",len(x_train))
  10. print("测试集数量:",len(x_test))
步骤二:SVM 分类训练生成模型
完成对数据准备以后,进行SVM训练,使用训练集中的数据进行大象检测的训练。训练完成后,会生成一个后缀名“.pkl”的文件,这就是我们创建的SVM分类器。
  1. #SVM训练
  2. from sklearn import svm
  3. from sklearn.calibration import CalibratedClassifierCV
  4. import joblib
  5. print('SVM开始训练')
  6. lin_clf = svm.LinearSVC(max_iter =2000)
  7. model = CalibratedClassifierCV(lin_clf)
  8. model.fit(x_train, y_train)
  9. y_proba = model.predict_proba(x_test)
  10. print('SVM训练完成')
  11. joblib.dump(model, 'elephant_detector.pkl', compress=9)
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图16
步骤三:利用测试数据,查看 SVM 分类准确率
完成SVM的训练后,将前面我们已经划分的测试集放入SVM分类器中,测试准确率。
  1. #SVM测试
  2. import pickle
  3. pkl_filename = "elephant_detector.pkl"
  4. model = joblib.load(pkl_filename)
  5. score = model.score(x_test, y_test)
  6. print("测试集准确率 {0:.2f} %".format(100 * score))
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图17
步骤四:提取HOG 特征,进行SVM 预测。
至此我们已经成功的创建了一个SVM 分类器,接下来,我们可以将任意一张图片放到这个分类器中,预测图中是否有大象。预测结果为“1”表示有大象,预测结果为“0”表示没有大象。比如,我们可以分别预测大象、犀牛、狗的图片。
  1. #向大象检测分类器输入任意一张图片,查看分类结果
  2. pos_img1 = cv2.imread("elephant5.jpeg",0)
  3. plt.imshow(pos_img1,cmap='gray')
  4. plt.show()
  5. print("图片尺寸:",pos_img1.shape)
  6. resized_img = cv2.resize(pos_img1,(ELEPHANT_WIDTH,ELEPHANT_HEIGHT))
  7. fd = hog(resized_img, orientations=9, pixels_per_cell=(8, 8), cells_per_block=(2, 2), visualize=False)
  8. print("预测结果:",model.predict([fd]))
  9. print("置信度:",model.predict_proba([fd]))
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图18
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图19
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图20
5. 测试运行
登陆格物象课程平台“PYTHON 编辑器”界面中,打开编辑好的“大象AI检测系统”的程序(具体程序如下所示),点击“复制到拿铁熊猫”,等待程序的部署完成后,切换到拿铁熊猫界面,并将上述过程中训练好的模型“elephant_detector.pkl”复制到拿铁熊猫终端下;
#大象AI检测系统
  1. pkl_filename = "elephant_detector_128_64_acc67.pkl"
  2. #pkl_filename = "elephant_detector.pkl"
  3. global detected
  5. #将LED接在D5引脚
  6. led = Pin(Pin.D5, Pin.OUT) #引脚初始化为电平输出
  7. #将蜂鸣器接在D12引脚
  8. tone = Tone(Pin(Pin.D12)) #将Pin传入Tone中实现模拟输出
  9. tone.freq(200) #按照设置的频率播放
  10. def triger_led_tone():
  11.     global detected
  12.     detected = False
  13.     while True:
  14.         if detected == True:
  15.             led.value(1) #输出高电平
  16.             tone.on()  #打开蜂鸣器
  17.             time.sleep(1) #等待1秒 保持状态
  18.             led.value(0)
  19.             tone.off()  #打开蜂鸣器
  20.             detected = False
  21. def predict_elephant(img):
  22.     gray_img = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
  23.     resized_img = cv2.resize(gray_img,(ELEPHANT_WIDTH,ELEPHANT_HEIGHT))
  24.     fd = hog(resized_img, orientations=9, pixels_per_cell=(8, 8), cells_per_block=(2, 2), visualize=False)
  25.     return model.predict([fd])[0], model.predict_proba([fd])
  26.
  27. led_indicator = threading.Thread(target=triger_led_tone, args=(), daemon=True)
  28. led_indicator.start()
  29. while True:
  30.     cap = cv2.VideoCapture(0)
  31.     if cap is not None:
  32.         print("cap is not none, break")
  33.         break
  34. window_name = "elephant detector"
  35. cv2.namedWindow(window_name, cv2.WND_PROP_FULLSCREEN)
  36. cv2.setWindowProperty(window_name, cv2.WND_PROP_FULLSCREEN, cv2.WINDOW_FULLSCREEN)
  37. mode = 0
  38. whole_frame = np.zeros((480,800,3), dtype="uint8")
  39.
  40. while True:
  41.     ret, frame = cap.read()
  42.     if ret:
  43.         for i in range (3):
  44.             res,conf= predict_elephant(frame)
  45.             #LP上测试
  46.             whole_frame[:,80:720,i]=frame[:,:,i]
  47.             #MAC上测试
  48.             #whole_frame[:,80:720,i]=frame[:480,80:720,i]
  49.             if conf[0][1]>0.85:
  50.                 detected = True
  51.                 print("elephant detected, confidence:",conf[0][1])
  52.         cv2.imshow(window_name,whole_frame)
  53.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
  54.         break
  55. #清空显示
  56. cap.release()
  57. cv2.destroyAllWindows()
AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图21
用事先准备好的老虎、大象的图片放置于拿铁熊猫智能终端摄像头前,检测识别的结果,当检测到大象时,LED亮起,蜂鸣器报警;没有检测出大象时,则不做任何的提示。AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图23AI实验—基于HOG+SVM的大象检测系统图22
白凡  高级技师
发表于 2021-11-18 08:37:40
666666膜拜大佬!学到了!
QQQQQQQ  初级技匠
发表于 2021-12-30 20:49:24
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-23 21:40:56
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-8-23 21:41:59
不错不错!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-24 14:25:00
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-8-24 14:31:45
赞赞赞赞赞
JOVI  初级技匠 来自手机
发表于 2023-11-29 04:14:53
学习
