2522| 0
[官方资料] Jetson Nano 2GB系列文章(32):架构说明与deepstream-test范例 |
本帖最后由 jetson小助理 于 2021-11-4 11:24 编辑 大部分DeepStream应用演示,都会使用SDK提供的deepstream-app这个非常强大的体验工具,这是从3.x版本就已经开发好的演示应用,只要挑选samples下面的config/deepstream-app里面十多个配置文件,花个十几分钟时间进行小幅度修改,然后用“-c”指定配置文件,就能实现非常多的强大功能,可以执行非常专业的(多屏)输出显示,而且执行性能非常好。 如果您执行过前一篇文章的实验,就能体验到[b]DeepStream执行多检测器(detector)加成识别的应用,在Jetson Nano 2GB上居然能得到4路视频都在[b]20+FPS的性能,如果刨去安装环境的时间,从头到尾大概十几分钟时间就能完成。 这种情况让众多专注在视频分析软件开发的资深工程师,承受了前所未有的巨大压力,因为过去可能需要5位以上熟练的工程师、花费至少4~6个月时间开发的功能,如今一个初学者就能在DeepStream上,仅用几十分钟就作出专业的效果,这就是“善用工具”所带来的威力。 正因为deepstream-app这个演示工具太过强大,几乎将DeepStream绝大部分特色功能都涵盖进去,导致有不少人误以为deepstream-app就是整套DeepStream开发包,只要把设定文件里面的“群(group)参数”搞通了,就能驾驭这套视频分析工具,然后走偏路子。 当然,能将这些设定值研究透彻,也能用deepstream-app去实现非常多的强大应用,已经是非常厉害的,但这并不能完全发挥DeepStream的全部功能,或者开发一些特殊功能的应用。 NVIDIA在 github.com/NVIDIA-AI-IOT里面有非常多DeepStream的开源项目,就并非使用deepstream-app透过修改参数去完成的,而是用全新的代码去开发,例如“deepstream-occupancy-analytics人流分析”、“deepstream_lpr_app车牌识别”、“redaction_with_deepstream视频编辑”、“deepstream_pose_estimation姿势识别”、“Deepstream-Dewarper-App 360度镜头还原”等等,都是直接用DeepStream的插件与API接口直接开发的项目。 Gstreamer的基本组成元件事实上DeepStream是基于Gstreamer框架所搭建的,因此应用程序就是由一连串的GStreamer管道(pipeline)所组成,下面就是最基本的管道示意图: 从视频输入流到一系列用于处理流的元素或插件以及深入的输出流组成,每个插件都有一个定义的输入(名为sink)和定义的输出(名为source)。在管道中,一个插件的源衬垫(source pad)连接到下一个插件的接收器板(sink pad),源包括从处理过程中提取的信息、元数据,这些信息可用于视频注释和关于输入流的其他细节。 典型的应用工作流包括“输入源处理”、“计算处理”、“汇总输出”三大步骤,DeepStream也不例外,下图就是这个开发工具的标准工作流: Gstreamer框架在输入与输出部分,原本就提供非常丰富的插件,因此DeepStream除了需要调用NVIDIA并行计算能力或硬件资源的部分,包括视频颜色空间转换、图像处理(放大/缩小/旋转)、streammux/streamdemux多图像组合/分解处理、图像合成渲染、以及Jetson设备上的H254/H265/JPEG硬件编解码器、CSI摄像头调用的ISP图像信号处理器等,其他都直接使用Gstreamer的开源插件。 以下列出输入/输出部分相关的插件名称与简单说明: GStream的开源插件
NVIDIA提供的插件:请参考DeepStream开发手册的DS_plugins_intro.html
这里可以看到在“输入/输出”部分的插件数量是最多的,如果参考下面示意图,就可以更清楚的确在“输入/输出”阶段的数据处理步骤是比较繁琐的,在程式之中绝大部分的代码也都是在这两方面的处理,特别在“格式转换”的部分。 至于智能推理计算的部分,主要就是将深度学习的网络模型转换成TensorRT加速引擎,然后进行推理计算,步骤是单纯的但计算量是最大的。 deepstream-app这个范例为了展现完整的功能,于是使用deepstream_app.c、deepstream_app_main.c与deepstream_app_config_parser.c这三支程式,总代码量超过2,200行,反而不适合入门开发人员去修改成自己想要的专属应用。当然不是说做不到,而是你必须花费更多时间去解读的所有内容。 而DeepStream开发套件的<主目录>/sources/apps/sample_apps里提供大约20个C/C++范例代码,除了deepstream-appa是通用范例之外,其他的都是特定应用的基础代码,特别是deepstream-testN系列范例是比较合适入门学习。 接下去就简单执行test1与test2两个范例,让大家简单体验一下这些功能: Deepstream-test1实验对刚入门的朋友来说,建议从“deepstream-test”系列范例入手比较合适,其中deepstream-test1是最基础的代码,这个300+行的程式中在每个阶段都使用最基本的插件,下面简单列出处理重点以及插件流内容:
DeepStrem安装过程都把这些范例编译好,并且都将执行文件移到 /usr/bin 目录下,表示功能上我们可以在任何地方去调用,不过代码中已经将配置文件指定为dstest1_pgie_config.txt,因此现在得先到这个测试目录下进行。请执行以下指令: 这个设定文件使用一个“4分类(Car, Bicyce, Person, Raodsign)”检测器,不过视频中只有“Person”内容,您可以试试其他视频作为输入。 Deepstream-test2实验接着看一下deepstream-test2的范例,这是基于test1的基础上去添加“多级检测器”的功能,由于这个功能与DeepStream的追踪功能相捆绑,因此也许一并启动。
执行以下指令,看看执行结果与test1有什么不同?
这里明显看到test2不仅能为每个检测到的物体标上编号,这就是“追踪”的功能,在“car”物体上,还有“颜色”、“品牌”、“车型”等信息。 结语使用deepstream-app可以让我们轻松透过修改配置文件去快速执行DeepStream一些亮眼的演示,但真正要进入到实际应用时,就存在不少deepstream-app所不能完成的功能,必须仰赖其他范例代码的协助。 例如“redaction_with_deepstream”这个视频实时编辑的开源项目,在时下“隐私权”高涨的时代中非常重要,这个应用在视频中检测到人脸或车牌之后,将这些牵涉到个人隐私的信息图块进行“遮盖”动作,虽然难度并不高,但在目前小视频充斥的潮流中就显得十分重要。而“遮盖”功能在deepstream-app并没有提供,要进行改写的困难度不小,因此这个项目就基于deepstream-test1这个范例进行改写而成。 另外一个“deepstream_lpr_app”车牌识别应用,是由一个Car主检测器(primary detector),配合Plate次检测器(secondary detector)与字符抽离的分类器(classifier),最终将车牌内容识别出来(如下图),这个项目就以deepstream_test2_app.c的基础进行开发。 这两个项目将在下一篇文章中进一步说明,其他还有“姿势识别”、“360度视角还原”、“人流分析”等项目,也都是基于deepstream-test范例代码所改写的,因此学习用这些范例去开发自己的应用,才是长期的正道,也是本系列文章后面所要说明的重点,包括DeepStream的Python范例等等。 |
