4180浏览
查看: 4180|回复: 0
[项目] 【3D打印】12V直流电机调速器外壳
直流电机调速器
【3D打印】12V直流电机调速器外壳图1 【3D打印】12V直流电机调速器外壳图2
一、技术参数:
·       输入电压:DC 12V-40V
·       功率:0.01-400W
·       电流:额定电流8A,大通过电流10A,静态电流0.02A(待机状态)
·       频率:13khz
·       PWM脉宽调速范围:10%-100%
·       配10A保险丝,带电源反接、控制电压过压保护功能
·       配高品质电位器
·       如需正反转功能,客户可自行外接正反开关。
二、产品规格:
·       尺寸:60*55*28mm,四定位孔距板边沿5mm,定位孔直径3.2mm。
·       重量:69g
·       板载10A保险丝,保险丝为5*20mm标准尺寸
三、注意事项:
·       直流电源正负端子勿反接,否则调速器可能损坏。
·       电机可以不分正负,当运行方向与期望不一致时,可以通过调整线序来改变方向。
·       调整电位器旋钮能改变调速器输出占空比,电机转速改变。
电位器可以拆掉换成外置连线式。
四、设计目标:
3D打印调速器外壳
要求:
1、包裹电子元器件,避免短路、烫手
2、预留散热孔,方便散热
3、裸露接线柱,方便接线
五、3D建模
【3D打印】12V直流电机调速器外壳图3  【3D打印】12V直流电机调速器外壳图4
六、打印、装配
【3D打印】12V直流电机调速器外壳图6    【3D打印】12V直流电机调速器外壳图7  【3D打印】12V直流电机调速器外壳图8
装配视频地址:
七、3D图纸下载
通过solidworks 2018创建。
