9130浏览
查看: 9130|回复: 14
[漂移驴车项目] 【漂移菌】第八步:校准油门和转向
我们需要通过校准油门和转向来保证我们的驴车运行正常,一般情况下,大家的参数不要调的区间太大。
咱们的驴车的板子是微雪提供的,不是普通的pca9685可以看到引脚的状态,我们接上去的时候PCB板的Servo和Motor分别代表了转向和油门的舵机。
我们将小车底盘架起,让其四轮悬空 如图:
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图1
然后ssh远程连入树莓派,并进入驴车的目录中:
  1. cd ~/projects/mycar/
  2. ls
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图2
执行校准,先对通道0进行校准,命令如下:
  1. donkey calibrate  --channel 0 --bus=1
然后输入380回车。看看是否舵机回中,我这边的0是转向舵机的通道。
我逐渐+10 当到达460时,舵机转向到最左边,再逐渐-10, 到达300时到达最右边。
所以我的左右方向的舵机从左到右分是460 ----》 380 《 ---- 300 .
将这几个数字记录下来,后面会用到。
然后校准油门。
  1. donkey calibrate --channel 1  --bus=1
我的通道1 是油门,可以尝试以下几个参数:
停止时PWM的值是370.
顺利运动时是400
加速410
再快点儿420
能到470,不过太高速有可能撞坏设备,特别是刚开始你还不熟悉的时候。
然后记录好后,按下‘q’退出校准。
去编辑配置文件: myconfig.py
我把我的贴出来给大家看看,参照着改以下就可以打开遥控器来测试了。
转向部分:
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图3
油门部分:
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图4
  整个配置文件全部内容:请注意当前驴车版本, 下图是4.2.1 版本的 donkey 环境下 myconfig.py 的配置.
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图5
目前在新版本中已经弃用, 新版本记得修改配置文件类似下图:
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图8
打开XBOX手柄背后的开关,然后运行:
  1. python manage.py drive
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图6
就可以通过两个模拟摇杆进行油门和方向控制了。
左侧摇杆是方向, 右侧摇杆是油门。
【漂移菌】第八步:校准油门和转向图7
好吧,稳稳的开吧,开完了把data目录的内容传回电脑,用电脑的环境进行训练。写不动了。。。
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-2 20:04:08
注意以下,如果想直接在驴车上训练的话,请在驴车环境中安装imgaug
  1. pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple imgaug
昊男Henry  初级技师
发表于 2021-11-10 09:46:53
如果需要用遥控器驾驶,请先把USB接收机插到树莓派,打开遥控器电源,等红灯常亮(说明配对成功),再在树莓派上运行以下命令:
  1. python manage.py drive --js
【操控说明】
左侧摇杆:左右摇 >> 控制方向左右
右侧摇杆:上下摇 >> 控制油门大小
昊男Henry  初级技师
发表于 2021-11-15 13:34:52
【勘误】
校准命令应该是:
  1. donkey calibrate --channel <your_steering_channel> --bus=1
辛苦漂移菌更新一下!
gray6666  初级技神
发表于 2021-11-15 16:16:15
感谢昊男Henry
命令需要修正一下
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-16 18:15:05
昊男Henry 发表于 2021-11-15 13:34
【勘误】
校准命令应该是:
他们没有注意更改myconfig.py 里面如果启用了joystick就不用加js了。
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-16 18:15:33
gray6666 发表于 2021-11-15 16:16
感谢昊男Henry
命令需要修正一下
嗯,改好了。被官方的文档带跑偏了。。。
yoyojacky  初级技匠
发表于 2021-11-16 18:15:59
【勘误】
校准命令应该是:
更新好了。官方文档里面的这个方法不正确。
昊男Henry  初级技师
发表于 2021-11-17 22:40:33
确实,有必要专门做一篇文档说明myconfig.py的配置含义。
昊男Henry  初级技师
发表于 2021-11-17 22:41:35
官方文档也不完美,给他们建ticket吧,为社区做贡献~
追梦人10086  见习技师
发表于 2022-4-18 16:55:53
请教一下大佬们!!!!!为什么我成功的运行了代码,并输入了PWM值,但是车车不动呢?
追梦人10086  见习技师
发表于 2022-4-18 17:21:41
找到问题了,没电了 所以按下PWM值 没有反应。。但是我充满电后发现,PWM=0的时候不动,PWM=别的数字 都是跑的一样的快
追梦人10086  见习技师
发表于 2022-4-18 18:57:12
可以在网页上控制小车,也可以校准方向,但是油门就是没办法校准,不知道咋回事,大佬们帮帮俺
czc  学徒
发表于 2023-11-17 22:27:21
非常有必要!!!大佬,有文章做了吗
昊男Henry  初级技师
发表于 2024-2-21 13:44:06
czc 发表于 2023-11-17 22:27
非常有必要!!!大佬,有文章做了吗
好的,今年将深入梳理驴车文档和配置文件,敬请期待!
